Forum: PC-Programmierung Eingegebene Werte dauerhaft abspeichern in C#
von achim (Gast)
ich nutze ein C# Windowsprogramm zur Eingabe von Parametern, welche im
Mikrocontroller weiter verarbeitet werden.
Der Anwender kann in mehrere Textboxen und Schieberegler Einstellungen
vornehemen.
Nun würde ich gerne eine Möglichkeit bereitstellen, wie man die
eingegebenen Daten abspeichern und wieder laden kann, wenn das Programm
mal geschlossen wird.
Es handelt sich bei den Daten um bytes, integer und strings, sowie
arrays.
Ich bin recht neu auf dem Gebiet und würde mich über Hilfe sehr freuen !
Grüße
von Ralf (Gast)
da gibt es zwei Ansätze. Entweder in eine Config- bzw. INI-Datei oder in
die Registry. Der erste ist zwar veraltet, aber immer noch in Gebrauch,
der zweite ist quasi Windows-"konformer".
Beides lässt sich relativ einfach umsetzen, leider kann ich dir jetzt
nicht genau sagen wie es geht, aber guck mal auf http://www.mycsharp.de
im Forum, da findest du sicher, was du suchst.
Ralf
von Severino R. (severino)
Für die INI Dateien:
GetPrivateProfileString
SetPrivateProfileString
u.a.
von Karl H. (kbuchegg)
Kommt immer drauf an was das für Daten sind.
Registry wurde ja schon genannt.
Andere Möglichkeit: Datei auf, Werte reinschreiben, Datei zu
Da kann  man dann auch mehrere 'Konfigurationen' in verschiedenen Files
aufbewahren, und der Benutzer kann isch dann die Laden, die er haben
möchte.
von Flo F (Gast)
"Der Datei auf, Werte reinschreiben, Datei zu"-Ansatz
wird haeufig auch mit Serialisierung gekoppelt.
Wenn Du bereits ein zentrales "Einstellungsobjekt" hast, kannst Du das
damit 'direkt' in eine speicherbare Binaerkodierung (und zurueck)
konvertieren.
von achim (Gast)
Ich habe das jetzt so umgesetzt :
Ich speichere die Dateien seriel in ein xml file ab:
public void speichern()
            XmlTextWriter myXmlTextWriter = new
XmlTextWriter("test.xml",null ); // System.Text.Encoding.UTF8
            myXmlTextWriter.Formatting = Formatting.Indented;
            myXmlTextWriter.WriteStartDocument(false);
            //      myXmlTextWriter.WriteComment("This is a comment");
            myXmlTextWriter.WriteStartElement("wert0");
            myXmlTextWriter.WriteString(Convert.ToString(array[0]));
            myXmlTextWriter.WriteStartElement("wert1");
            myXmlTextWriter.WriteString(Convert.ToString(array[1]));
            myXmlTextWriter.WriteStartElement("wert2");
            myXmlTextWriter.WriteString(Convert.ToString(array[2]));
            myXmlTextWriter.WriteEndElement();
            myXmlTextWriter.Flush();
            myXmlTextWriter.Close();
Es werden hier die Inhalte von array [0] bis array [2] ind das xml-file
geschrieben.
Zum Laden werden die werte in der while-Schleife so lange ausgelesen,
bis keiner mehr vorhanden ist und in wieder in den Array array[3]
abgespeichert. der counter i dient dabei der Adressierung.
        public void laden()
            i = 0;
            XmlTextReader reader = new XmlTextReader("test.xml");
            while (reader.Read())
                switch (reader.NodeType)
                    case XmlNodeType.Element: // Der Knoten ist ein
Element.
                       // label1.Text = "<" + reader.Name + (">");
                        break;
                    case XmlNodeType.Text: //Anzeigen des Textes in
jedem Element.
                        array[i] = Convert.ToByte(reader.Value);
                        //label2.Text = "wert:" +
Convert.ToString(array[i]);
                        i++;
                        break;
                    case XmlNodeType.EndElement: //Anzeigen des Endes
des Elements.
                     //   label3.Text = "</" + reader.Name + ">";
                        break;
Soweit funktioniert das, aber wenn ich eine große Datenmenge schicken
mag, dann wird das viel Schreiberei.
Du meinst beim Write...
Wieso? Schon mal was von Schleifen gehört?
Ausserdem würd ich ein Array nicht unbedingt so speichern, dass jeder
Wert einen eigenen Tag hat, sondern alle Arrayelemente in einem Tag
speichern. zb. mit Kommas trennen, so dass dein jetziges XML so aussehen
würde
  <Werte>100,200,300</Werte>
Sowas ist leicht zu erzeugen (einfach in einer Schleife an einen String
immer wieder gegebenenfalls ein Komma und den nächsten Wert an einen
String anhängen, den String dann als Ganzes aufs XML schreiben) und auch
wieder leicht zu lesen. (Den gelesenen String an den Kommas in
Einzelstrings splitten lassen und die Einzelteile weiterverarbeiten)
von Arc N. (arc)
Ralf wrote:
> Hi,
> Ralf
Beides sollte in diesem Zusammenhang nicht verwendet werden.
Den XmlTextWriter braucht man dazu auch nicht zu bemühen, da das Net
Framework dafür ApplicationSettings kennt.
Erzeugt man ein neues Projekt wird automatisch eine entsprechende Klasse
erstellt, die man direkt verwenden kann (in der Projektmappe unter
Properties Settings.settings, wo man u.a. auch neue Voreinstellungen
erzeugen kann).
Geladen werden die Einstellungen automatisch, nur das Speichern muss man
selbst anstoßen (Settings.Default.Save())
Verwendung dann z.B. Settings.Default.Irgendwas = 1234;
Nachtrag: Das ganze hat auch den Vorteil, dass man damit direkt
Applikations- und Benutzervoreinstellungen erzeugen kann.
Noch ein Nachtrag: Wenn man was eigenes machen will/muss, ist es
wesentlich einfacher diese Voreinstellungen in eine eigene Klasse zu
packen und z.B. als XML zu serialisieren (letztlich dasselbe, was die
ApplicationSettings intern auch machen)
von achim (Gast)
@ kbuchegg
Das mit Schleifen habe ich nicht hinbekommen.
Um aus dem XML die Daten wieder richtig auslesen zu können habe ich vor
jedem Eintrag einen neuen Knoten erstellt:
Dieses kann ich nicht mit einer Schleife erledigen.
Aber ich werde mir das nochmal schnauen. Wusste bis heute noch nichtmal
was ein XML überhaupt ist ;-)
Nicht ?????
Was hindert Dich daran?
Das ist aber seltsam. Vor allen Dingen weil so ziemlich alle Zutaten die
du dazu brauchst, mit Ausnahme der Schleife selbst und der Verkettung
von Strings schon dastehen
   for( i = 0; i < 3; ++i )
     String tag = "wert" + Convert.ToString( i );
     myXmlTextWriter.WriteStartElement( tag );
     myXmlTextWriter.WriteString( Convert.ToString( array[i] ) );
Das hat weniger mit XML zu tun, als mit der Fähigkeit sich einen String
so zusammenbauen zu können, wie man ihn braucht.
von Johnny (Gast)
Du machst Dir viel zu viel Arbeit. Speichere Deine Daten einfach in
einem Struct bzw. in einer Klasse.
Dann lass das .NET Framework die Arbeit tun. Das Zauberwort heisst
serialisieren; mit etwa drei Zeilen Code ist es dann erledigt, egal wie
komplex Deine Daten sind. Das Umgekehrte um die Daten wieder
zurückzuholen heisst deserialisieren.
Also such im Netz einfach mal nach "xml", "file", "serialize", ...
Na ja, ich finde schon, dass ein Programmierer in der Lage sein sollte,
selbst eine Datei zu lesen/schreiben.
Spätestens dann, wenn deine gespeicherten Daten in einem anderem
Programm widerverwendet oder manipuliert werden sollen(ev. sogar in
einer anderen Programmiersprache), stehst du nämlich mit der
Serialisierung schön dumm da. Been there, done that.
von Johnny (Gast)
Ok meinetwegen. Ich frage mich zwar trotzdem, warum man eine .NET
Applikation programmieren will, wenn man das .NET Framework nicht nutzen
will, aber jedem das seine. Und wer das Rad neu erfinden will, nur zu
von Arc N. (arc)
Deshalb auch XML, das könnte man zur Not auch noch problemlos mit einem
externen Programm passend konvertieren. Aber wie oben schon gesagt, für
das ursprüngliche Problem gibt's mit ApplicationSettings eine einfach zu
benutzende Lösung im Framework, die XML benutzt.
von Johnny (Gast)
Er denkt halt, dass richtige Programmierer alles noch "von Hand" selbst
ausprogrammieren. Wahrscheinlich implementiert er nun gerade einen neuen
XML Parser.
> ausprogrammieren.
Immerhin kann ich das noch und brauch niemanden der für mich vorarbeitet
> XML Parser.
Nö. Wozu?
Sowas nimmt man fertig.
Im Ernst: Sobald du darauf angewiesen bist, deine Datenfiles an irgend
jemanden zu übergeben, bist du mit irgendwelchen proprietären Lösungen
immer schlecht beraten. Deinen Quelltext rausgeben willst du mit
Sicherheit nicht.
XML ist schon eine gute Lösung, wenn der Overhead keine Rolle spielt.
Wenn er es aber doch tut, was machst du dann?
Dann holst du dir einen richtigen Programmierer, der kein Framework
braucht um 3 Zahlenwerte in eine Datei zu speichern.
von Johnny (Gast)
Aber Du machst ja eh eine C# Applikation unter .NET, also hast Du ja
bereits alles. Von da her macht es wirklich keinen Sinn, nur Deines
Dickschädels wegen keinen Gebrauch vom Framework zu machen, proprietär
hin oder her.
Bei .NET Programmierern ist es so, dass das Know-How vorallem in der
guten Kenntnis des .NET Frameworks angesiedelt ist und nicht im
Programmieren von Low-Level Dingen. Denn im Framework ist praktisch
alles was man meistens braucht schon sehr effizient ausprogrammiert. Es
macht keinen Sinn, nur Deines Stolzes wegen nochmals alles selber
auszuprogrammieren, was bereits vorhanden ist, getestet ist und
einwandfrei funktioniert.
Genau da liegt ja der Vorteil von XML und was daran proprietär sein soll
entzieht sich vollkommen meiner Kenntnis.
Es ist eher proprietär, wenn Du selber versuchst die drei Zahlenwerte in
ein File zu schreiben.
Wir reden aneinander vorbei.
Ich versteh deinen Standpunkt durchaus, das Rad nicht neu erfinden zu
wollen und das ist auch gut so.
Auf der anderen Seite reden wir von einem Programmierer, der
Schwierigkeiten damit hat 2 Strings miteinander zu verknüpfen um sich
den Tag-Titel in einem XML Dokument zu generieren.
Klar ist er mit deinem 3 Zeiler gut bedient. Er hat erst mal eine Lösung
mit der er gut klar kommt und die ihm alle Arbeit abnimmt.
Er verkauft sich dann als Programmierer bis er in eine Firma kommt, wo
er dann ein Autocad DXF einlesen soll und mit großen Augen davor steht,
weil er in seinem ganzen Leben noch nie ein File gelesen oder
geschrieben hat. Aber Hauptsache er kann sich aus dem Framework die
Teile zusammenklicken die er braucht. Das beherrscht er.
Ein File lesen oder Schreiben zu können ist für mich Grundlagenwissen,
das muss bei mir jeder Programmierer können, egal ob ihm später ein
Framework diese Arbeit abnimmt oder nicht. Ditto für
Stringmanipulationen. Übung ist in der Programmierung die halbe Miete.
Die Welt da draussen ist voll mit 'Programmierern' die ausser sich aus
einem Framework irgendwelche Klassen zusammenzuklicken nichts anderes
können. Und dementsprechend sehen auch ihre Programme aus.
Und ich hab keineswegs einen Feldzug gegen XML gestartet :-)
von gast (Gast)
@ Karl heinz Buchegger
100% ack.
Das sollte jeder können.
von achim (Gast)
Danke schon mal für die vielen Antworten !
Ich muss sagen, dass ich es sehr zu schätzen weis, dass ich nach dem
embedded c pogammieren mit dem Mikrocontroller eine durchaus einfache
Sprache wie C# verwenden kann.
Gerade hier finde ich den Vorteil, dass man eben das Rad nicht neu
erfinden muss. Besonders wenn man kein Informatiker ist, dann kommt es
haupsächlich auf das Ergebnis an.
Grüße
von peter (Gast)
Ich würde das ganze mit den dafür vorgesehenen Settings machen. Die
speichern alles in XML und du brauchst dich um nichts zu kümmern.
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/aa730869(vs.80).aspx
Grüße
