Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430F2012 Stromverbrach
von Nat (Gast)
Guten Morgen.
Ich arbeite mit MSP430F2012.
Ich habe folgendes Problem. Ich verwende den MSP430 zum beheizen einer
kleinen Fläche. Es wird mit Batterien betrieben. Es funktioniert soweit
alles. Ich habe die Batterien übers Wochenende im Grät gelassen und
heute habe ich festgestellt, dass die Batterien alle sind.
Hat jemand vielleicht eine Idee woran es liegt, oder wie kann ich
feststellen wieviel Stom der MSP430 im Low-Power-Mode verbraucht?
Bedanke mich im Voraus.
von Jörg S. (joerg-s)
>oder wie kann ich feststellen wieviel Stom der MSP430 im Low-Power-Mode
>verbraucht?
Mmmm, messen vielleicht? :) Wenn du kein Multimeter mit so kleinem
Bereich hast, könnte man das auch indirekt über die Entladedauer eines
Kondensators machen.
von Nat (Gast)
Vielleicht stelle ich mich gerade zu dumm aber wo kann ich es messen?
Zwischen Batt. und MSP ein Multimeter im Strommessbereich...
Ein JTAG Adapter war ja nicht übers Wochenende mit dran, oder? Die
zeihen die Batt. auch u.u. leer.
Heizen mit Batterien?
Die Stromaufnahme eines MSP430 bei korrekter Initialisierung der
LowPower-Betriebsart ist so gering, daß eine Photodiode als Stromquelle
ausreicht.
von Stefan (Gast)
Ohne genauere Daten zu kennen, behaupte ich jetzt mal, dass Dein MSP nie
und nimmer die Batterie übers WE leer gesaugt hat. Die Batterie sollte
doch genug Kapazität haben um diese Heizung da zu betreiben... da ist
der MSP Peanuts dagegen (ca.300µA @ 1MHz)!
Ich schätze, deine Heizung war die ganze Zeit an...?!
Kann ja auch an der Software von MSP liegen, aber ich vermute auch mal
das es das "drumherum" war.
von Nat (Gast)
Ich glaube ich habe den Fehler rausgefunden. Der JTAG Adapter war dran
und er zieht die Batt. leer. Aber sonst gibt es ein anderes Problem.
Wenn den JTAG Adapter abmache, funktioniert die ganze Schaltung nicht.
von Nat (Gast)
Ich meinte damit die Schaltung wird mit Batt. betrieben.
von Gast (Gast)
Wie ist der Reset-Pin des MSP beschalten, benützt Du den internen
watchdog?
von Nat (Gast)
Also ih habe nicht so viel Erfahrung mit den uC.
Ich benutze keinen watchdog. Muss oder soll ich den Benutzen?
Und mit dem Reset-Pin. Ich habe in dem Users-manual eine Schaltung
gesehen. Dort ist das Reset-Pin über einen 47k Widerstand an die
Versorgungsspannung geschaltet. Das habe ich ausprobiert, die Schaltung
funktioniert dann, aber dann werden die Batt. auch leer gehen. Oder?
von Christian R. (supachris)
Nein, da wird nix leer gesaugt. 47k und 10nF sind völlig OK für den
Reset. Unsere Schaltungen hier laufen ewig mit Batterien. Nur der
JTAG-Adapter an sich braucht etwas mehr Strom für die Ausgangstreiber
usw, deswegen war wohl deine Batterie alle.
von Nat (Gast)
Ok. Ich habe nur den Widerstand verwendet also ohne den Kondensator.
Vielleicht liegt das Problem daran. Ich probiere noch mit dem
Kondensator und hoffe, dass alles funktioniert.
Ich bedanke mich bei allen für die Hilfe.
von Nat (Gast)
Ich habe ein Problen beim Messen des Stromes festgestellt. Wenn der
MSP430 sich im Low-Power Mode befindet, müsste es sehr wenig Strom
fließen. Ich habe so um 500 uA. Also befindet er sich garnicht im
Low-Power-Mode?
Wie kann ich noch überprüfen ob er im Low-Power-Mode ist oder nicht.
von Stefan (Gast)
Ohne Schaltplan und ohne Programmcode werden wir wohl nie erraten wo
der Fehler steckt!
von Alex (Gast)
du solltest alle nicht beschalteten Pins auf Ausgang schalten.
Ueberpruefe nochmal deine ISR-Routinen, ob die den MSP aufwecken.
mfg Alex
