Forum: FPGA, VHDL & Co. VHDL-Zähler zählt hin und wieder falsch
Autor: ArminD (Gast)
ich habe folgendes Problem mit einem VHDL-Code (Spartan XC3S500E, ISE
9.2.04i): Es soll unter anderem ein langsames Clocksignal (ca. 40kHz)
mit einem 8MHz-Takt ausgemessen werden.
Grundsätzlich funktioniert es so wie geplant, nur habe ich festgestellt,
daß einer der Zähler nicht immer korrekt zählt und Sprünge macht, weil
beim Zählen ein oder mehrere Bits (ausschliesslich die Bits 0, 1, 4 des
Zählers) nicht richtig gesetzt bzw. gelöscht werden.
Zählvorgang z.B. 44, 45, 46, 47, 35, 36, 37...
Bei dem Wechsel auf 47 folgend sollte Bit4 nach High gehen und Bit0 und
Bit1 nach Low. Das tun sie aber nicht. Vermutlich ist in diesem Moment
eine Setup/Hold-Bedingung in den betreffenden Registern 0, 1, 4
verletzt, so daß nicht richtig gezählt wird, in den anderen Registern
(2, 3, ...) scheint die Bedingung wohl ok zu sein, sonst würden diese
nicht korrekterweise auf 0 gehen. Scheint wohl mit Laufzeiten zu tun
haben.
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das Problem lösen kann. Wie
gesagt, es  passiert nur hin und wieder und danach wird korrekt
weitergezählt. Die Zählertiefe ist übrigens 16 Bit.
Vielen Dank für Antworten.
Gruß,
Armin
Autor: Jan M. (mueschel)
Tritt der Fehler in Hardware oder in der Simulation auf?
Wenn ersteres, ist es ein timing-Fehler, wenn zweiteres stimmt
wahrscheinlich eine sensitivity list nicht.
In jedem Fall wuerde der Quellcode sehr viel dabei helfen, dir zu
helfen...
Autor: Klaus Falser (kfalser)
Kommt das zu messende Signal von außen ?
Vielleicht sind die Flanken zu wenig steil.
Du mußt das Signal sicher auch einsynchronisieren, sonst kommt es, wenn
die Zeitdifferenz Flanke des Signals zum Meß-Takt zu klein ist, zu
Hold-Time und Setup Verletzungen.
Danke für die Antwort.
Der Fehler tritt in der Simulation nicht auf sondern nur
in der realen Hardware, zumindest sporadisch.
Wie meinst Du das genau mit der sensitivity list ?
Ich habe den Code im Moment nicht hier, werde das aber
nachholen wenn ich zu Hause bin.
Wenn der Fehler in Hardware auftritt ist es sicher ein Timing-Problem.
Signale von aussen erst durch zwei Ebenen Flipflops leiten, bevor sie
verwendet werden.
An der sensitvity list kann es in diesem Fall nicht liegen, da diese ja
nur in der Simulation eine Rolle spielt.
@Klaus Falser
Vielen Dank für Deine Antwort.
Das zu messende Signal kommt von aussen. Sowohl die Rise-
als auch die Fall-Time sind in der Größenordnung von 15 ns.
Vermutlich ist das zusätzliche Einsynchronisieren mein Problem.
Das leuchtet ein. Das heißt, ich brauche zusätzlich einen Takt,
der deutlich größer ist als mein Messtakt von 8Mhz. So was habe
ich aber von außen nicht zur Verfügung. Gibt es sowas bereits
auf dem XILINX und falls ja, wie kann ich das benutzen ?
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> ... langsames Clocksignal (ca. 40kHz)
Nein, du brauchst nur 2 FFs, die mit den 8MHz getaktet werden, und durch
diese beiden muß dein Signal durch. Erst dann darfst du es innerhalb des
FPGAs verwenden.
@Lothar,
danke für den Hinweis, ich denke jetzt wird es klar.
Ich muß lediglich die zum Zählen invertierte Flanke
für das Eintakten des zu messenden Signals nehmen.
Habe ich früher ja auch so gemacht als man noch Schematics
gezeichnet hat, nur bei HDLs habe ich es vergessen.
Ich werde es heute abend mal ausprobieren.
Autor: Morin (Gast)
Einfach das Signal durch 2 FFs durch, so als wolltest du es um 2 Takte
verzögern.
Nach dem Einsynchronisieren musst du das Signal evtl. entprellen. Dazu
verzögerst du das Signal um 1 (System-)Takt und vergleichst den
verzögerten mit dem unverzögerten Wert. Nebenher zählt ein Zähler mit,
der resettet wird wenn die beiden Werte verschieden sind. Am Ausgang des
Entprellers sitzt ein weiteres Register, welches den Signalwert erst
dann lädt, wenn der Zähler einen bestimmten Wert erreicht hat (der sich
nach der zu erwartenden Prelldauer ergibt). Vorher wird das
Ausgangsregister nicht geladen, d.h. der alte Wert wird behalten, so
dass das Prellen nach innen nicht sichtbar ist.
Nein, ich glaube du hast es noch nicht soooo ganz richtig verstanden ;-)
Du hast einen FPGA-Takt von 8 MHz.
Und du hast ein zweites Signal mit 40kHz, von dem du die Zeit zwischen
zwei steigenden (oder auch fallenden) Flanken basierend auf diesen 8 MHz
zählen willst.
Also mußt du
1. das externe Signal auf den Takt synchronisieren
2. die Flanken in dem synchronisierten Signal erkennen
3. die Zeit zwischen zwei dieser Flanken messen und
4. diesen ermittelten Wert abspeichern
Machs z.B. so:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity Frequenzmesser is
    Port ( clk8M : in  STD_LOGIC;
           sig   : in  STD_LOGIC;
           cnt   : out  STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0));
end Frequenzmesser;
architecture Behavioral of Frequenzmesser is
signal counter   : integer range 0 to 65535 := 0;
signal countmerk : integer range 0 to 65535 := 0;
signal sigsr : std_logic_vector(2 downto 0) := "000";
begin
   -- Einsynchronisieren
   process begin
      wait until rising_edge(clk8M);
      sigsr <= sigsr(1 downto 0) & sig;
   end process;
   -- Flankenerkennung und Zähler
   process begin
      counter <= counter+1;
      if (sigsr(2 downto 1)="01") then -- steigende Flanke
         countmerk <= counter;
         counter   <= 0;
      end if;
   end process;
   -- Zählerwert zurückgeben
   cnt <= std_logic_vector(to_unsigned(countmerk,16));
end Behavioral;
Im Anhang die (recht kompakte) Testbench zum Projekt.
@Morin, Lothar Miller
Vermutlich habe ich mich sehr mißverständlich ausgedrückt, ich
meinte zwei FFs.
Ich synchronisiere den auszuwertenden Takt indem ich ihn durch
2 FFs durchschicke, diese FFs clocke ich mit der invertierten
Flanke des 8MHz-Taktes, also invertiert zum darauf folgenden Zähler.
So wird immer gewährleistet daß die S/H-Zeiten für die Register des
Zählers eingehalten werden.
Damit ist das Zählerproblem behoben.
@Lothar Miller
Danke für den geposteten Code.
Autor: Morin (Gast)
Die 2 FFs sind so okay. Für die invertierte Flanke sehe ich aber den
Grund noch nicht... soweit ich weiß nimmt man dafür die selbe Flanke wie
für alle anderen FFs auch. Wenn z.B. das zweite Synchro-FF tatsächlich
beim Laden mal metastabil wird, dann hat es bei deiner Lösung
(invertierte Clock für die Synchro-FFs) nur eine halbe Taktperiode Zeit
zum "Umkippen", beim nichtinvertierten Takt eine ganze.
@Morin
Du hast natürlich recht, aber die Chance, dass bei einem 8 MHz Takt der
Ausgang des 1. FF nach 125 ns noch metastabil ist, dürfte jenseits
unserer aller Lebenserwartungen liegen :-)
> dürfte jenseits unserer aller Lebenserwartungen liegen :-)
Also, ich nehme auch immer eine Bombe mit ins Flugzeug, denn die
Wahrscheinlichkeit, dass zwei Bomben in einem Flugzeug sind.... ;-)
Es ist ganz einfach so, dass das Design an dieser Stelle
(unnötigerweise) doppelt so schnell sein muß. Und wenn man das bei 8 MHz
lernt, dann könnte es sein, dass man es auch bei 200 MHz noch so
macht.
Autor: Der Besucher (Gast)
ich bin zufällig hier vorbeigestolpert.
Ich empfehle auch, die 2 synchronisierungs Flipflops auf der selben
Taktflanke laufen zu lassen, wie der Rest der Schaltung, wenn auch aus
anderen Gründen. Ich setze mal voraus, dass es sich um eine komplett
synchrone Schaltung handelt.
Vorteile sind (zum Teil schon erwähnt und manches bei FPGA unnötig):
* die kombinatorische Logic des Zählers hat eine ganze Taktperiode
anstatt nur einer halben lang Zeit (kann bei hoher Temperatur schon mal
wichtig werden)
* Scanpfad einfügen ist einfacher
* nur ein Clock-Tree
Desweiteren sollte man über einen Signal-Debouncer nachdenken, wenn ein
externes Steuersignal genutzt wird.
Vielleicht kann man ja mal den Code sehen?
@Lothar Miller
Dein Code ist zwar "behavioral", aber mal 3 Fragen
* auf einen Reset wird absichtlich verzichtet?
* ist das synthetisierbar? Wenn ja mit welchem Tool? (Ich frage wegen
der waits)
* ein Überlauf des Counters wird absichtlich in Kauf genommen?
Aber das ist rein interessehalber.
Der Besucher
Der Besucher wrote:
> @Lothar Miller
Ja, Reset nur dort, wo unbedingt nötig. Und dann auch nur synchron.
Dazu gibt es ein schönes Whitepaper von Xilinx.
Siehe dazu den Beitrag "Xilinx und die Resets"
> der waits)
Xilinx XST
(Ausprobiert ab ISE 8, vorher hab ich das auch noch als if-Abfrage
geschrieben).
Damit wird dann auch (fast zwingend) das ganze Design synchron.
Es ist übersichtlicher, wenn ich davon ausgehe, dass vorher wieder eine
Flanke kommt. Besser ist es natürlich, den Zähler einfach zu sättigen:
   process begin
      if (counter/=65535) then
      end if;
EDIT:
Zum Thema "Reset"
Beitrag "Re: Reset für mehrere Komponenten"
Und
Beitrag "Hardware mit VHDL "richtig" beschreiben."
@Lothar Miller
Danke für die antworten.
Das Paper lese ich mir mal durch. Ich nutze normalerweise Resets, die
asynchron ausgelöst werden und synchron freigegeben werden.
Das mit den synthetisierbaren waits ist neu für mich. Und wird leider
nicht von den Tools unterstützt, die ich nutze. Auch die initiale
Zuweisungen in der Signaldeklaration kenne ich als Fehlerfall.
Kleiner Verbesserungsvorschlag: zum sparen von Gatter einfach
defaultmässig 0 auf den counter addieren (kann natürlich auch in einen
else Zweig. Da spart man sich so manchen Multiplexer. Aber keine Ahnung,
ob das bei FPGAs was bringt.
   process begin
      -- default
      counter <= counter+0;
      end if;
Der Besucher
Kaum, am Ende kommt bei der Synthese und Optimierung sicher dasselbe
heraus, weil es ja keine Multiplexer gibt, sondern die kombinatorische
Funktion minimiert wird und in ein oder mehrere LUTs gepresst wird.
Kombinatorisch sind die Beschreibungen ja identisch.
> Aber keine Ahnung, ob das bei FPGAs was bringt.
Ich habs kurz ausprobiert: es ändert sich nichts am Syntheseergebnis.
Die Beschreibung ist auch funktionsgleich mit
   process begin
      else
      end if;
--> die Addition der 0 wird rausoptimiert.
Sinn macht diese Defaultzuweisung in kombinatorischen Prozessen, denn
sonst hat man schnell ein Latch an der Backe  ;-)
Eine Default-Zuweisung schon, aber eine Addition mit 0 ???
Hier wird ohne die default Anweisung aber kein Latch eingebaut. Das ist
also nicht der Grund. Na ich versuche es mal zu erklären, was ohne die
+0 gebaut wird:
Bei nichtausführung der Incrementierung werden die Ausgänge der FFs auf
ihre Eingänge zurückgekoppelt. Das macht pro FF einen Multiplexer.
(Entweder Ergebnis der Incrementierung oder alter Wert)
Zum sparen der Multiplexer. Jetzt wird nur noch ein einziger Multiplexer
verwendet, der entscheidet, ob eine 1 oder eine 0 addiert wird. Aber die
Eingänge der FFs sehen nur noch den Ausgang des Addierers. Bei 16 Bit
sparrt man so mal auf die schnelle 15 Muxe.
Der Besucher
Wie gesagt, bei einem FGPA gibt es keine Multiplexer. Alle Funktionen
werden in LUTs realisiert, und die Funktion dieser LUTs ist identisch
mit oder ohne Addition.
> Bei 16 Bit spart man so mal auf die schnelle 15 Muxe.
Das ist bei einem (Spartan3-)FPGA aber so, dass für Incerement (+1) oder
kein Increment (+0) nur der Carry-In des Addierers mal auf 1 oder 0
gesetzt wird.
Wie gesagt:
Nunja, bei FPGAs bringt es dann wohl nichts. Aber da keine LE mehr
verwendet wird und funktional identisch ist, ist es auch sicherlich kein
Fehler. Im Standardzellenentwurf sparen solche Tricks jedenfalls
wertvolle Fläche.
Aber hier wird wohl nur über HDL in programmierbare Logik diskutiert?
Der Besucher
ASICs können sich die meisten nicht leisten ...
Autor: Ralf Schwarz (spacedog) Benutzerseite
Und wie werden dann die Verbindungen zwischen den LUTs und FFs geroutet,
ohne Multiplexer?
Auch auf die Gefahr gesteinigt zu werden weil ich die Sync-FFs mit der
negativen Flanke ansteuere möchte ich erklären warum ich das tue.
Vielleicht habe ich ja ein grundsätzliches Verständnisproblem welches
ausgeräumt werden sollte.
Das ursprüngliche Problem war dass ein Zähler, der mit der steigenden
Flanke des 8Mhz-Taktes abhängig von einem externen Takt hin und wieder
falsch zählt. Da dieser externe Takt nicht auf den 8Mhz-Takt
synchronisiert war, konnte er sich also zeitlich beliebig zum 8MHz-Takt
verändern. Deswegen kam es hin und wieder zu Verletzungen  von
Setup/Hold-Zeiten der Zählerregister, abhängig von internen Laufzeiten
zu den Zählerregistern und natürlich der Phasenlage des externen Taktes.
Also mußte ich natürlich das externe Signal auf den 8Mhz-Takt
synchronisieren. Warum ? Damit der Wert des externen Taktes sich um die
steigende Flanke des 8MHz-Taktes herum nicht ändert, damit weder die
Setup-Zeit (also vor der steigenden Flanke des 8MHz-Taktes) als auch die
Holdzeit (nach der steigenden Flanke des 8MHz-Taktes) nicht verletzt
werden. Also muß man doch logischerweise mit der invertierten Flanke des
8MHz-Taktes synchronisieren, damit der Wert des externen Taktes, der in
das Zähler-Schaltwerk geht, sowohl vor als auch nach der steigenden
Flanke des 8MHz-Taktes stabil bleibt. Also insgesamt jeweils eine
8Mhz-Periode, eine halbe vor, eine halbe nach der steigenden Flanke.
Wenn ich die steigende Flanke zum Synchronisieren nehmen würde, dann
hätte ich doch genau die gleichen unsicheren Verhältnisse wie ohne
Synchronisation: das externe Signal, jetzt zwar einsynchronisiert, kann
sich zeitlich um die steigende Flanke des 8Mhz-Taktes herum verändern.
Abhängig von Laufzeiten zu den einzelnen Registern kommt es also hin und
wieder zu Zeitverletzungen und somit zu falschen Zählergebnissen.
Mit Synchronisation durch fallende Flanke ist das Fehlverhalten auf alle
Fälle weg, mit steigender werde ich es noch testen.
Wo bitte liegt denn mein Denkfehler wenn jeder hier behauptet die
Richtung der Flanke zum Einsynchronisieren wäre egal ?
OK, statisch konfigurierte Multiplexer zum Routen der Signale im CLB
gibt es schon.
Aber es gibt keine dedizierten, umschaltbare Multiplexer als logische
Funktion. Alle Funktionen werden in LUTs als Funktion von 4 oder 5
Eingangssignalen erzeugt.
Wenn dem so wäre, dann würde kein synchrones Design funktionieren, da ja
immer irgendwelche kombinatorische Logik zwischen 2 FFs steckt.
Bei einem synchronen Design werden alle FFs zur gleichen Zeit getaktet
(+- einiger hundert ps clock skew). Wenn Setup und Hold Time
berücksichtigt werden, tritt kein Problem auf. Nur das erste
Synchronisations-FF kann eine Timing-Violation haben. das kann zu
Metastabilität führen. Deswegen auch das 2. FF, da man i.d.R annehmen
kann, dass sich innerhalb einer Taktperiode das erste FF eingeschwungen
hat (entweder auf den neuen, oder den alten Wert).
Der Besucher
> gibt es schon.
Und wie ist es bei diesen FPGAs von Actel, welche die Logik
ausschliesslich mit Multiplexern erzeugen und gar nicht über SRAM
verfügen?
Ach ja, die gibts auch noch ...
I'm a Xilinx guy ...
Autor: Morin (Gast)
> Fehler.
Das hat nichts mit FPGAs zu tun:
> wertvolle Fläche.
Dito bei FPGAs, aber die Tools machen solche Umformungen im Hintergrund
ohne dass du dich drum kümmern musst. Und das schon seit Jahren.
Da scheinst du der einzige zu sein, der das so sieht.
Autor: Morin (Gast)
Richtig. (genauer: Das ist eine begründete Vermutung für die Ursache des
Problems. Für andere Vermutungen siehe z.B. meinen Kommentar über das
Entprellen)
> werden.
Auch richtig.
Das ist zwar keine falsche Lösung, aber auch nicht die beste. Zwei
hintereinandergeschaltete FFs können ein Datensignal durchreichen, ohne
dass Setup- / Hold-Zeiten verletzt werden. Auch die 2 Synchro-FFs
können, wenn sie einfach vor den Zähler gehängt werden und mit dem
nichtinvertierten Takt betrieben werden, das Datensignal richtig
durchgeben. Setup-/Hold-Zeiten sind bei gleichphasig angesteuerten
Registerketten keim Problem (passiert ja im FPGA drinnen auch die ganze
Zeit).
Der einzig kritische Fall ist nur, wenn das Eingabesignal die
Setup-/Hold-Zeit des ersten FFs verletzt. Dass das ein vorgeschaltetes
Synchro-FF sein sollte ist klar, damit der Zähler nicht
durcheinanderkommt. Aber auch so kann das Synchro-FF metastabil werden,
d.h. einen Zwischenwert zwischen 0 und 1 speichern und weitergeben.
Einen Takt später kann dann prinzipiell das zweite Synchro-FF den
Zwischenwert übernehmen, und noch einen Takt später kommt es beim Zähler
an -> Sense.
Der Zwischenwert ist aber nicht stabil, sondern tendiert dazu,
"umzukippen", d.h. das Register "fällt" in den 0- oder 1-Zustand. Die
Wahrscheinlichkeit für das Umkippen steigt radikal mit der Vergangenen
Zeit. Schaltet man mehrere Synchro-FFs hintereinander, so sinkt die
Wahrscheinlichkeit, dass der Zwischenzustand das Ende der Kette erreicht
exponentiell mit der Kettenlänge. Deshalb 2 Synchro-FFs statt nur 1.
Kippen die Synchro-FFs rechtzeitig um, so macht das gleichphasige
Ansteuern von Synchro-FFs und Zähler kein Problem. Kippen sie nicht
rechtzeitig um, hilft gegenphasiges Ansteuern auch nicht. ABER: Das
gegenphasige ansteuern reduziert die Zeit zum Umkippen auf 1/2
Taktperiode statt einer ganzen.
> Also insgesamt jeweils eine 8Mhz-Periode, eine halbe vor,
Innerhalb des FPGAs hat jedes einzelne  FF das Problem, dass sich kurz
nach dem Takt die Daten an seinem Eingang ändern (angeschlossen über
z.B. nur einen Draht, ohne Logik, an den Ausgang des vorhergehenden
FFs).
D.h. die FFs benötigen nur eine sehr kurze Hold-Zeit.
Dann bleibt für das ganze FPGA wieder ein ganzer Takt Zeit, bis sich die
Logik mit den neuen Werte z.B. für SM und Zähler beruhigt hat.
Dann kommt wieder ein Takt.
Wenn du die Hold-Zeit auf Kosten der Setup-Zeit für die Eingangs-FFs
änderst, bleibt es innerhalb des FPGAs trotzdem gleich.
Das müsstest du ja dann auch innerhalb des FPGAs für jede FF-Stufe
alternierend machen. Nein, für den Anfang einfach:
Ein (1) Takt mit einer (1) aktiven Flanke und kein (globaler und/oder
asynchroner) Reset.
Der Vollständigkeit halber: die Schaltung funktioniert mit
Sync über die positive Flanke. Nochmals Danke für die Erklärungen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
