Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Entwicklungsboard für NXP LPC2468 gesucht
von ARM Jäger (Gast)
Ei,
ich bin auf der Suche nach einem Entwicklungsboard für den AMR LPC2468
von NXP.
Bisher habe ich aber nur drei gefunden:
http://www.embeddedartists.com/products/uclinux/oem_lpc2468.php
http://www.olimex.com/dev/lpc-e2468.html
http://www.lpctools.com/browseproducts/IAR-KS2468-Kickstart-Kit-for-LPC2400-(w--LPC2468).html
Sind das wirklich alle Boards die man für den Controller bekommt?
Frage zum Board von Olimex:
Wieso nutzen die ein Seriell<->USB IC? Der Controller besitzt doch einen
USB Port. ???
thx
von Termite (Gast)
USB ist nicht immer gleich USB.
USB Host und USB Device sind unterschiedliche sachen. Das Board hat USB
Host ports, keine device ports. was nicht heisen soll, das der
Controller das nicht könnte. (USB DEVICE/HOST/OTG WITH 4 kB RAM AND DMA)
ist nur nicht entsprechend verdrahtet. der Seriell USB ic ist unter
anderem wegen der Spannungsversorgung mit drauf. und dem einfacheren
anschliessen an einen pc ohne serielle schnittstelle. ( in der pc
technick ist die schnittstelle nicht mehr aktuell )
von tuppes (Gast)
Es gibt noch diesen "LPC-Stick" hier:
http://www.ehitex.de/p_info.php?xPD=113_115&products_id=309
Da ist ein 2478 drauf, das ist ein 2468 mit LCD-Controller.
Außerdem gabs bis vor kurzem auch einen LPC-Stick mit 2468. Der ist
jetzt bei Hitex nicht mehr gelistet, aber vielleicht führt ihn noch
irgendwer.
@Termite
Aha, ok jetzt weiss ich bescheid.
@tubbes
Also es sollte schon ein "Board" sein, d.h. mit den ganzen
Schnittstellen, USB,CAN,Ethernet, SD-Slot usw. Wichtig ist auch dass die
Pins rausgeführt sind damit man eigene Hardware anschließen kann und
natürlich auch zum messen ganz praktisch.
von tuppes (Gast)
> mit den ganzen Schnittstellen, USB,CAN,Ethernet,
> SD-Slot usw
Dann guckst du hier, das ist die Erweiterung, die ein "Board" draus
macht.
http://www.ehitex.de/p_info.php?products_id=310
von Kai F. (k-ozz)
Es gibt da auch noch das Industrial Reference Design Board von TeamFDI:
http://www.teamfdi.com/pages/products_index.html
