Forum: FPGA, VHDL & Co. Spartan-3E board anhand von PROM konfigurieren
von Hajo (Gast)
ich spiele etwas mit dem Board von Xilinx rum und versuche
jetzt das Board über USB-JTAG Agapter von Xilinx das PROM zu laden.
Das funktioniert auch soweit ganz gut.
Nun versuche ich das der FPGA in Master-Serial mode sich konfigurieren
kann.
Jedoch vergeblich.
Als info bekomme ich das hier:
'2': Starting FPGA Load with Prom Data...INFO:iMPACT:563 - '2':Please
ensure proper connections as specified by the data book ...
Kann mir jemand vielleicht weiterhelfen?
Danke.
MfG,
Hajo
von Christian R. (supachris)
Also dazu muss der FPGA erst mal in den Master Serial Mode gebracht
werden, und zwar durch die 3 Pins M0:2. Wenn der PROM dann richtig
verbunden ist, was beim Xilinx Board anzunehmen ist, startet der FPGA
den Download des Bitstreams aus dem PROM beim Einschalten von selbst.
Mit Impact kann man das Laden nach erfolgreichem Schreiben des Proms
erzwingen, was du ja gemacht hast. Dann kommt immer diese Info (ist nur
zur Sicherheit). Aber das funktioniert eben auch nur, wenn der FPGA
generell erst mal auf Master Serial Mode steht. Bei uns klappt das
einwandfrei (zwar reelle Hardware, kein Demo-Board)
von Hajo (Gast)
Herzlichen dank.
ich hab ja auch J30 auf Master-Serial(d.h. alle Jumper gesetzt)
eingestellt.
Also du meinst, dass der FPGA konfig. wurde und diese Ansage eine
routine Ansage ist.?
Aber dann müste aber auch die DONE-LED auch leuchten.
oder?
Die Aussage ist Routine beim Impact, kommt immer, wenn man den Haken bei
"Load FPGA" reinsetzt. Das hat aber nix damit zu tun, ob er nun wirklich
geladen wurde, oder nicht. Wenn die Done Lampe nicht leuchtet, hat´s
wohl nicht geklappt. Was passiert denn bei Strom an? Lädt er da aus dem
PROM? Eventuell passt ja irgendwas am Prom-File nicht...
von Hajo (Gast)
Nein tut er auch nicht.
Aber ich kann direkt den FPGA laden(durch USB oder JTAG).
Das funktioniert einwandfrei.
Hm, ja da bin ich jetzt ratlos. Eventuell mal in die Optionen bei ISE
schauen, beim MCS File erstellen, da kann man noch viele Sachen
einstellen, welcher Clock usw....
