Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stromanstiegsgeschwindigkeit abhängig von Strombegrenzung?
von high-side (Gast)
einfache Frage:
Hat die Strombegrenzung eines Netzteils Einfluss auf die
Anstiegsgeschwindigkeit des Stroms?
Beispiel:
I1 = 3A (Stromsenke über elektronische Last)
I2 = 30A
Delta_T = 1 ms (z.B.)
Delta_I = 27 A
Strombegrenzung = 33 A
Würde der Strom schneller steigen, wenn die Strombegrenzung auf MAX
wäre?
Kann dies leider im Moment nicht testen.
Danke und Gruss.
von oszi40 (Gast)
Klares JEIN
Wenn das Netzteil schwächlich oder die Strombegrenzung schleichend
einsetzt wird man nie den Idealfall erreichen.
von Klaus F. (kfalser)
Eher ein klares : Das kann man nicht so nicht entscheiden, aber eher
nicht.
Im Prinzip sollte die Strombegrenzung keinen Einfluß haben. Wenn Du die
Last umschaltest von 3 A auf 30 A, dann hat man im Aufbau immer
Induktivitäten, und seien es nur Zuleitungen, die ein sofortiges Ändern
des Stroms verhindern.
Die Elektronische Last wird auch nicht perfekt sein.
Beim Netzgerät hängt es auch davon ab, ob es ein Schaltnetzeit und
welcher Typ, oder ob es ein Längsregler ist.
Auch hängt es davon ab, wie die Strombegrenzung implementiert ist.
ich dachte eher an den Fall, dass "intelligente" DC Generatoren ein
gefährlich hohes Strom-Delta erkennen (Relativ zur eingestellten
Strombegrenzung) und dann zur eigenen Sicherheit "zu früh" in die
Strombegrenzung gehen.
Auf der einen Seite plausibel, aber auf der anderen Seite unschön, weil
so schnelle Pegelwechsel eingeschränkt sind.
Wäre es pauschal eine Lösung für diesen Fall die Strombegrenzung auf MAX
zu setzen? Damit der DC Generator weniger früh in die sichere
Strombegrenzung geht?
von Klugscheisser (Gast)
Eher nicht. Denn wiegesagt begrenzt die Strombegrenzung den Strom und
nicht die Stromänderungsgeschwindigkeit.
Dieses unscharfe "eher" nicht, kommt daher, das man ohne Schaltplan und
nähere Informationen nicht ausschliessen kann, das bei Deiner
Strombegrenzung und Deinem Aufbau evtl. so ist, das eine Verstellung der
Strombegrenzung sich auch auf die Stromänderungsgeschwindigkeit
auswirkt. Das ist aber dann keine Absicht vom Hersteller sondern nur
eine der Unterschiede zwischen "idealen" und "realen" Bauteilen,
Schaltungen usw.
Grundsätzlich aber ist natürlich durch verschiedene Faktoren die
Stromanstiegsgeschwindigkeit begrenzt. Das hat nur nichts mit der
Strombegrenzung an sich zu tun. Die anderen Antworter haben schon auf
einige Faktoren hingewiesen.
Ein Netzteil das eine Begrenzung der Stromanstiegsgeschwindigkeit als
Feature anbietet würde auch so beworben werden.
