Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DMS Verstärker
von t.k. (Gast)
weiß jemand einen DMS Verstärker mit Nullabgleich.
Der nicht in so einem rießen Gehäuse ist.
Auf einer kleinen PLatine, Gehäuse wird dann noch gekauft
Ers sollte auch nicht Sonderfunktionen haben. Er soll den DMS meßen
verstärken und einen Nullabgleich können.
Danke
von kaka (Gast)
von E. B. (roquema) Benutzerseite
von Michael L. (Gast)
Zum Selberbauen: ADS1232 zusammen mit einem ATMEGA8.
Gruß,
  Michael
von t.k. (Gast)
Danke für euro Antworten !
HAbe aber leider keinen gefunden der meinen Speceficationen
übereinstimmt.
Ich brauche einen der eine Versorgungsspannung von 28 V hat.
Es gibt ja welche die von 0 - 30 V VS haben.
Er sollte auch einen uV  Eingang haben.
von +-0uV - 1V so was.
Und der Ausgang sollte +-10V haben
Brückenspeisespannung wären 5V das richtige.
Nullabgleich natürlich auch wichtig!
Und eine Genauigkeitsklasse von 0,1%.
Jetzt bin ich gespannt.
Das glaub ich ist eine Herausforderung.
Zur Zeit habe ich einen von Picas aber der hat ne Anzeige und ist viel
zu groß.
Danke dann wenn was kommt ;)
von manwirdesleid (Gast)
suchfaul?
für sowas haben hersteller kataloge.
ach ja: studiere was andres...
von t.k. (Gast)
Sorry das ich dich getroffen habe.
Aber ich glaube das Forum ist für Hilfe auch da oder ??
Und ich habe gesucht !
Und wenn zufällig jemand das weiß dann ist es ja nicht so schlimm oder ?
von Andrew T. (marsufant)
> übereinstimmt.
> zu groß.
z.B.:
Die 28V mit DC/DC-Wandler auf z.B. +/-15V umsetzen.
Dann den DMS Verstärker mit OP-Amp(s) oder Instrumentenverstärker selbst
bauen.
Ich weiß zwar nicht was Du mit wenigen  uV Eingang willst, denn gängige
DMS-Wägezellen haben 2mV/V Speisung. Bei 5V Brückenspeisung also 10mV
fullscale, 100uV entsprechen dann schon "nur" 1% Belastung.
Meinst Du nicht auch, dass Du Deine Specs etwas weiter fassen darfst?
hth,
Andrew
wenn es um's Kaufen geht, kann ich nicht behilflich sein. Beim
Selberbauen schon.
> übereinstimmt.
Wieso ist das wichtig? Du kannst einen Spannungsregler vorschalten, der
die Spannung auf 5V reduziert.
Das hört sich danach an, als würdest Du eine Meßkarte benutzen. Bei
vielen Meßkarten kannst Du den Spannungsbereich auch heruntersetzen.
Meist ist es sogar so: Der eigentliche Meßkartenbereich beträgt +/-
100mV oder +/-1V, und die +/-10V werden abgeschwächt.
Beim Selberbauen ist es glaube ich keine unerfüllbare Bedingung.
Gruß,
  Michael
von t.k. (Gast)
Das Problem bei einem Spannungsregler ist, das zu viele Störungen
aufkommen.
Bei der entwicklungskarte könnte ich es schon varieren, aber vor der
Karte ist eine Spannungsanpassungsplatine da kann ich nicht varieren.
Das mit dem eingang kann natürlich auch im mV Bereich sein, dass ist ja
nicht das Problem.
Danke
von ... (Gast)
aber deine FORDERUNG nach uV schon viel mehr.
und durch einen linearregler handelst du dir doch keine zusätzlichen
störungen ein...
theoriepfeife...
von t.k. (Gast)
Sorry das ich heute so viele irgendwie störe !
Aber die es stört müssen ja nicht schreiben.
Und die beschipfungen sind auch nicht das ware.
Ich glaub ich lass es bei euch lieber;(
bye.
