Hallo Ich weiß nicht, ob ich hier im DSP Forum richtig bin, allerdings scheinen vor allem hier mathematische PRobleme gelöst zu werden ;) Mein Problem: Ich habe ein System mit folgender Gleichung:
Messtechnisch kann die Temperatur
und die Spannung
gemessen werden.
ist gegeben. Ich will nun mit ein einer Messwertreihe
die fehlenden Parameter bestimmen. Damit die fehlenden Parameter genauer werden, wollte ich nicht nur 4 Messwertpaare verwenden. Statt dessen will ich ein Überbestimmtes System verwenden, wobei die Abweichung mit den kleinsten Fehlerquadraten minimiert werden soll. Die Aufgabe analytisch zu lösen ist sehr aufwendig. Leider kann ich Matlab nicht verwenden, da bei meiner Studentenversion die Symbolic Math Toolbox fehlt. So, nun zu meiner Frage: Ich bin mit Matheprogrammen noch nicht allzu sehr bewandert. Ich denke ich sollte das Problem mit Maple lösen können? Am liebsten wäre es mir, wenn ich nur die Formel und Messwerte angeben muss und der Rest vollständig berechnet wird. Was gibt es sonst noch für Lösungswege? Vielen Dank.
