Forum: Offtopic Die aktuellen Gaspreise
von Peter Pippinger (Gast)
Hallo NG,
weiß von euch vielleicht jemand, wieviel z.Zt. IN ETWA ein m³ Erdgas
kostet. Ich weiß, dass das auch vom Brennwert und vom Tarif abhängt,
aber nur so ungefähr...
Vielen Dank,
Peter
von Gast (Gast)
Kosten pro KWh ca. 6 Cent Brutto
Der Brennwert von Erdgas kann nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260
"Gasbeschaffenheit" zwischen 8,4 kWh/m3 und 13,1 kWh/m3 schwanken.
[ http://www.ewe.de/privatkunden/erdgas-umrechnungs-faktor.php ]
8,4  * 0,06 Euro = 0,504 Euro
13,2 * 0,06 Euro = 0,792 Euro
So mal groß über den Daumen gepeilt.
von Uhu U. (uhu)
Ist schon jemandem aufgefallen, daß die kWh Gas deutlich billiger ist,
als die kWh Strom?
von Gasrechner (Gast)
Der Heizwert von Erdgas beträgt ca.
10,4 kWh / m³.
1 kWh ( Gas ) kostet für Normal-Privatabnehmer z.B. 6 Cent/kWh,
entsprechend also ca.
62 Cent/m³.
Zweckmässig ist natürlich eher der Preis pro kWh, denn die Stoffmenge
eines bestimmten Gasvolumens hängt natürlich von Druck und Temperatur
ab.
Der Heizwert der einzelnen Gassorten ist ebenfalls verschieden.
von Warren S. (jcdenton)
> als die kWh Strom?
deswegen heizt man ja mit gas, und mit strom heizen ist teuer.
von Uhu U. (uhu)
Warren Spector wrote:
>> als die kWh Strom?
Schlaue Leute kochen mit Gas. Nur ob es auch noch
Gas-Absorberkühlschränke gibt, weiß ich nicht...
von Gast (Gast)
Das hat weniger was mit dem Preis zu tun, sondern mehr mit dem Handling.
Mit Gas kocht es sich einfach leichter. Die Sprungantwort der
Temperaturregelstrecke ist flotter.
"Schlaue Leute kochen mit Gas."
Besonders im Sommer gibt es dann folgenden Effekt:
Die Wärme, die an den Kochtöpfen vorbeirauschend, die Küche aufheizt,
bedingt dann höhere Stromkosten bei den u. U. ebenfalls in der Küche
befindlichen Kühl- und/oder Gefriergeräten ...
von Gast (Gast)
Und dagegen gibt es Herdabzüge!
von *.* (Gast)
Bei Induktionskochplatten ist die Sprungantwort auch schön flott.
von oha (Gast)
Mit Strom kann man eine Waermepumpe treiben, die im optimalen Fall 300%
Waerme bezogen auf den Strom bringt.
von Uhu U. (uhu)
Das kann man mit Gas auch -> Absorberprinzip
von harry (Gast)
hi,
gibt im Moment allerdings nur eine ernstzunehmende Gas-Absorberanlage,
die steht zu Versuchszwecken in Italien und soll dort Heizung/Klima
spielen.
In D sind Absorberpumpen nur in den Electrolux-Campingkühlgeräten zu
finden, größere gibt es noch in Brasilien (Riesen-Kühldinger, ich hätt'
gern eines für Versuchszwecke).
Allerdings bauen die allesamt auf die Bläschenpumpe, die immerhin das
Ammoniak-Wasser Gemisch auf ca. 170° erhitzen, um das Ammoniak
auszutreiben. Ich tät mal gerne die Druckverhältnisse ändern, bei Vakuum
hat das Zeug angeblich eine Temp. von -70°C, klingt auch spannend für
Luft-Wasser-WP.
Und Vakuum erzeugt das Ammoniak selbst, vllt. ist irgendwo der Ammoniak
Springbrunnen Versuch beschrieben.
Grüssens, harry
von Thilo M. (Gast)
>Nur ob es auch noch Gas-Absorberkühlschränke gibt, weiß ich nicht...
Gibt es, und zwar massenhaft. Aber nur im Campingbereich und dort, wo
kein Strom zur verfügung steht.
Nach dem Absorberprinzip (egal wie beheizt) zu kühlen ist mit einem
erbärmlich schlechten Wirkungsgrad behaftet.
Ich habe selbst so ein Teil und kühle im Sommer mit Solarthermischen
Überschüssen (Getränke und Fleisch für die Grillparty), sonst würde ich
das Teil aus lassen.
