Hallo zusammen, ich möchte für erste Versuche fernab des Eval-Boards (bzw. AddOn-Boards) mir ein paar Displays zulegen. Hierzu hätte ich ein paar Fragen zu Artikeln von Pollin: Art.-Nr. 120 232: 4*27 ist in der Bascom-Hilfe nicht aufgelistet, wird es wie ein 4*40 angesprochen? In der Artikelbeschreibung steht was von Durckerport, aber laut Datenblatt sollte es auch problemlos an einem µC im 4- und 8-Bit-Mode laufen, oder? Art.-Nr. 120 387: 4*16 Zeichen, laut Artikelbeschreibung mit M50530 ausgestattet, ist der ebenfalls kompatibel zum HD44780 oder KS077? Art.-Nr. 120 577: für meine ersten Gehversuche mit einem gLCD. Irgendwelche generellen Anmerkungen zu dem Display? Braucht es eine negative Spannung? Wenn ich das Datenblatt richtig verstehe, dann nicht. Dort steht was von Vss 0-7V und Vee 0-22V. Weiter unten steht dann allerdings was von -5,7V typical. Blick da nicht so recht durch. Art.-Nr. 120 545: 2*16 Zeichen. Denke hier sind keine Probleme zu erwarten, wird wohl genauso anzusprechen sein, wie das Display auf dem AddOn-Board. Danke für eure Infos und Ratschläge. Gruß Dominique Görsch
Das Wintek-Display "120 232" hat zwei Controller, also auch zwei Enable-Leitungen. Es verhält sich wie zwei parallelgeschaltete zweizeilige Displays. Zitat aus diesem Forum: "Der M50530 ist mit dem HD44780 NICHT kompatibel, Initialisierung und Programmroutinen vom HD44780 funktionieren nicht." (siehe hier: Beitrag "LCD mit M50530 Controller an Atmega 8515") Das Solomon-Display "120 577" hat einen Toshiba-Controller. Es eignet sich damit sehr gut für Anfänger. Toshiba-basierte Displays haben auch einen Zeichenganerator, viele andere G-LCD haben den nicht. Negative Spannung ist für den Kontrast nötig. Diese kann mit der Umgebungstemperatur schwanken, wahrscheinlich ist der angegebene Wert typisch für Zimmertemperatur. -22 dürfte das Maximum sein, was die Displaytreiber vertragen. Das "120 545" ist ein Standard-Display, allerdings mit Folienkabelanschluß, was die Handhabung erschwert. Dafür ist es billig.
Hi, beim 120545 habe ich den Folienleiter mit einem Flachbandkabel ersetzt, ist ein bischen Fummelei beim Löten. Das Display funktioniert dann wie Standard HD44780 Displays. Es ist allerdings sehr klein... Gruß, Bernhard
Danke für Eure Antworten. Wie müsste ich die negative Spannung für den Kontrast des gLCD erzeugen? Habe noch nie etwas mit negativen Spannungen zu tun gehabt. Gibts da ein einfaches Bauteil oder brauche ich eine spezielle Spannungsversorgung für die Schaltung? Gruß Dominique Görsch
> Wie müsste ich die negative Spannung für den > Kontrast des gLCD erzeugen? Meist reicht die von einem MAX232 erzeugte negative Spannung aus. Die negative Spannungsangabe bezieht sich fast immer auf den positiven Teil der Versorgungsspannung und nicht auf GND, also nicht übertreiben. ~
Das "einfache Bauteil", der ICL7660, ist leider bei 5V Betriebsspannung nur bis knapp -5V tauglich. Man kann zwei davon kaskadieren, allerdings ist der mögliche Ausgangsstrom dann ziemlich klein. Für mehr muß man im allgemeinen einen kleinen Schaltregler einsetzen. Bekannt und billig ist der MC34063. Im Datenblatt dazu findet man eine Beschaltung für invertierende Betriebsart, es gibt auch einen Artikel in der Artikelsammlung dieses Forums.
Habe mir mal die Beschaltung im Datenblatt und in der Artikelsammlung "Invertierende Schaltungsvariante 1" angeschaut und es tun sich weitere Fragen auf: - Ist L1 eine Spule? Sowas wie Reichelt "SMCC 470µ"? - Was für eine Diode ist D1? - C1 und C2 sind Elkos, C4 ein Kerko? Habe ich C3 übersehen? - Ist R2 tatsächlich so klein? 1 Ohm (Im Datenblatt von ST steht sogar 0,22 Ohm, dort heißt er allerdings R3). Sorry für die vermutlich dummen Anfängerfragen. Gruß Dominique Görsch
Ja, L1 ist eine Spule. Die "SMCC 470µ" wird's schon tun. Für anspruchsvolle Anwendungen hätte ich die "PISR 470µ" empfohlen, die ist aber wesentlich teurer, und außerdem braucht das Display nicht viel Strom. Wird also gehen. D1 ist eine Schottkydiode. Eine billige 1N5819 reicht völlig. Für kleine Ströme wahrscheinlich auch eine BAT48. Was die Kondensatoren angeht, ja. C3 gibt es vielleicht in dieser Schaltungsvariante nicht. Der Hersteller wird die Numerierung konform zu den anderen Beispielen gehalten haben. R2 ist wirklich so klein. Das ist ein Strombegrenzungswiderstand. Er kann allerdings erhöht werden, wenn man sowieso nur wenig Strom entnehmen will. Wenn da nur die Kontrastspannung vom Display dranhängt, ist 1 Ohm wahrscheinlich vollkommen ausreichend.
Danke, eine Frage noch, dann werd ich bestellen gehen: Was für einen Poti sollte ich für Vee nehmen, wenn ich die Beschaltung des MC34063 aus der Artikelsammlung nachbaue (also -14,5V Ausgang)?
Je nach Strombedarf. Da ich jetzt gerade zu faul bin, das Datenblatt zu lesen: 10k oder 22k funktioniert bei den Textdisplays meistens gut. Beim G-LCD sollte das nicht viel anders sein.
Danke. Da ich gestern die Bestellung noch abschicken wollte, habe ich einfach mal 'ne Hand voll Werte mitbestellt. Wird schon das passende dabei sein ;)
