Forum: Offtopic Zuleitung für Herdanschluss und evtl. Spülmaschine
Autor: Peter Pippinger (Gast)
Hallo NG,
ich hätte da mal eine Frage:
Anzuschließen wäre ein Herd und ein Ceran-Kochfeld.
Das Kochfeld ist an Drehstrom angeschlossen. Soweit so gut.
Der Herd (Backrohr) soll mit "Lichtstom" an einer "normalen"
Schuko-Steckdose laufen.
Was ist für den Herd (Backrohr) zu beachten? Reicht eine 3x1,5mm²
Leitung (Länge ca.5-6m) abgesichert auf 16A?
Kann ich auf der Leitung an der das Backrohr hängt auch noch eine
Spülmaschine betreiben?
Kann ich auf der Leitung, auf der der Kühlschrank hängt die Spülmaschine
anschließen?
Sollte man für die Spülmaschine auf jeden Fall einen eigenen Stromkreis
vorsehen?
Viele Grüße,
Peter
Autor: Anja zoe Christen (zoe)
Peter Pippinger wrote:
> Hallo NG,
Was ist denn als Maximalleistung am Herd angegeben? Danach mußt Du Dich
richten.
Siehe gemeinsame Maximalleistung beider Geräte. Wenn Du beide an den
gleichen abgesichterten Kreis hängst, kann Dir halt die Sicherung
fliegen wenn beide grade gleichzeitig "tief Luft holen"
> anschließen?
Kommt halt auch wieder auf die kombinierte Maximalleistung an, aber wenn
nur beide dranhängen sollte es kein Problem sein.
> vorsehen?
Es kann nicht schaden, ich kenne Installationen mit separatem Kreis für
Spülmaschine und welche, an denen sie am normalen Küchenkreis hängt.
Wenn ich die Installation neu machen würde, würde ich vorsehen:
- "Drehstrom" Anschluß für das Kochfeld (Herd)
- eigener 16A Anschluß für Backofen (so er getrennt vom Kochfeld
betrieben wird)
- eigener Spülmaschinenanschluß
- 1 Kreis für Rest.
Denk dran, daß auch Kaffeemaschinen, Toaster etc ordentlich Leistung
ziehen, und manchmal steckt man auch einen Staubsauger an.
Zoe
Autor: Gast (Gast)
Warum so kompliziert? In der Regel wird alles zusammen an 3 Phasen
(Drehstrom) angeschlossen.
Backrohr i.d.R. 2200 Watt --> 1. Phase
Schnellkochplatte 2000 Watt +
Kleine Kochplatte 1000 Watt --> 2. Phase
Große Kochplatte 1500 Watt +
kleine Kochplatte 1000 Watt --> 3. Phase
Gesamt 7,7 kW also alles grün bei 3 Phasen und 2,5mm2 Kabel.
Oder ist das ein spezial Ceranfeld - Backrohr?
Naja, es gibt ja Einbauten, in denen Kochfeld und Backofen separat sind
(meine Eltern haben sich sowas gegönnt). Dann werden die Beiden
tatsächlich separat angeschlossen; die Frage ist also schon berechtigt.
Zoe
Autor: oszi40 (Gast)
1. Es sind immer zu wenig Steckdosen in der Küche.
2. Kühlschrank einzeln absichern verhindert z.B. ungewollten
Abtauvorgang im Urlaub!
3. Wasserkocher, Mixer, Radio, Mikrowelle + Kaffeemaschine vergessen?
Autor: ups.... (Gast)
Wer benutzt denn Herd und Spülmaschine gleichzeitig?
Gewöhnlich wird mittags gekocht und nachmittags oder abends
die Spülmaschine angeworfen.
Die EVU beschränken die Belastung gewöhnlich auf 5,5kw pro
Außenleiter. Technisch ist natürlich mehr möglich.
Leitungen zum Herd sollten sowieso 5x2,5mm2 haben
(Vorschrift) und bei Spülmaschinen soll 3x2,5mm2 auch schon
Vorschrift sein.
Wenn der Aufwand zu groß ist kann man auch Kompromisse machen.
Wie die Haftpflichtversicherung allerdings darauf reagiert
wenn ein schlüssiger Schaden entsteht kann ich nicht sagen.
Da sollte man seine Versicherung fragen.
Autor: Thilo M. (Gast)
1.5mm² muss bei Neuinstallationen und Änderungen seit einiger Zeit mit
10A abgesichert werden, 2.5mm² mit 16A.
Der Neuanschluss eines Ortsfesten Gerätes ist eine Änderung.
Damit dürfte sich die Frage erübrigen.
Außerdem würde ich niemals zwei Geräte an eine Sicherung hängen, wenn
deren gemeinsame Maximalleistung den Maximalstrom übersteigt.
Sicherungsautomaten tut ein Betrieb im Grenzbereich oder darüber nicht
besonders gut, außer du willst einen beheizten Zählerschrank. ;)
Autor: Jürgen Berger (hicom)
Das ist natürlich Quatsch.
Ob ich 16A durch einen LS oder 2x8A durch zwei LS schicke,
ist thermisch gesehen das gleiche.
Autor: Lo (Gast)
>2. Kühlschrank einzeln absichern verhindert z.B. ungewollten Abtauvorgang >im
Urlaub!
Vor allem, wenn die Einbrecher dann Ofen, Grill, Föhn und Bügeleisen
gleichzeitig benutzen. ;)
Autor: Max (Gast)
Nein deine Aussage ist Quatsch.
Vergessen, dass der Strom Quadratisch in die Leistung eingeht?
P1 = 16^2 x R = 256 x R
P2 = 8^2 x R  x 2 = 128 x R
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Ach? P = U * I, wo ist da ein Quadrat?
@Max
Asche aufs Haupt, du hast natürlich Recht.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
