Ich hab mir mit der letzten Bestellung bei Pollin die Schlüsselanhänger-Taschenlampe mit Solarzelle mitbestellt. Wirklich extrem helle LEDs, hätte ich nicht gedacht. Aus Neugier habe ich das Teil heute mal geöffnet. Inhalt : eine CR2016 Lithium-Knopfzelle die über eine Diode an der Solarzelle hängt. Kann man normale Knopfzellen aufladen ? Doch wohl eher nicht, oder ? Eine Messung an der Solarzelle ergab zudem 0 Volt. Wenn man bedenkt dass man die Lampe in der Regel nur Sekundenweise benutzt, wird es ewig dauern bis einem auffällt das sich das Teil garnicht auflädt.
Naja, Pollin schreibt ja nicht dass die Solarzelle irgend etwas bewirkt ;) Flacher Schlüsselanhänger mit 3 weißen Hochleistungs-LEDs, Solarzelle und Druckschalter. Maße (BxHxT): 35x11x58 mm. Man kann aber doch normalerweise davon ausgehen, dass die nicht nur zur Dekoration eingebaut ist :) Sollte wohl eher so aussehen : Flacher Schlüsselanhänger mit 3 weißen Hochleistungs-LEDs, DEKORATIVER Solarzelle und Druckschalter. Maße (BxHxT): 35x11x58 mm. :)
Hehe, wahrscheinlich unterstützt die Solarzelle die Batterie, wenn du sie ins direkte Sonnenlicht hältst. **ggggg** Ob dann noch 'ne Lampe nötig ist? Auch so kann man seinen Elektronikschrott entsorgen. ;)
Naja, es ist aber schon so, dass wenn es hell ist, die LED über die Solarzelle betrieben und damit die Batterie entlastet wird ? Oder ? Ist das nicht die Aufgabe einer Solartaschenlampe? Gruß Andreas
Ich denke mal das bei diesem Versuch schon eine Lichtquelle auf die
Solarzelle gerichtet war ;)
*.* wrote: >> Eine Messung an der Solarzelle ergab zudem 0 Volt. > > Ich denke mal das bei diesem Versuch schon eine Lichtquelle auf die > Solarzelle gerichtet war ;) Ich nehms zurück, nochmal gemessen und direkt auf einer Leuchtstoffröhre aufliegend liefert die Solarzelle 6 V Leerlaufspannung. Die werden dann in die 3V Lithium-Knopfzelle eingespeist :)
> Ich nehms zurück, nochmal gemessen und direkt auf einer Leuchtstoffröhre > aufliegend liefert die Solarzelle 6 V Leerlaufspannung. > Die werden dann in die 3V Lithium-Knopfzelle eingespeist :) Und das geht einfach so, ohne Ladeelektronik usw.? (Dass ein allfälliger Direktbetrieb der LED durch die Solarzelle völlig sinnlos ist, muss wohl nicht extra erörtert werden :D )
Bei maximaler Helligkeit erreicht die Solarzelle (nach der Diode) circa 7 V (Leerlauf) und etwa 3 mA Kurzschlussstrom. Das wird die Knopfzelle nicht explodieren lassen, aber ob es die Lebensdauer verlängert wage ich zu bezweifeln.
mr. chip wrote: > Direktbetrieb der LED durch die Solarzelle völlig sinnlos ist, muss wohl > nicht extra erörtert werden :D ) Funktioniert aber, hab die Batterie abgelötet und eine Halogenlampe bringt die 3 LEDs etwa auf 1/3 Helligkeit des Batteriebetriebes :) 20 Watt um 3 LEDs leuchten zu lassen :)
CR2016 gibts auch als Akku, die sind auch in den Schüttellampen drin (dann Induktiv geladen).
gast wrote: > CR2016 gibts auch als Akku, die sind auch in den Schüttellampen drin > (dann Induktiv geladen). Das sind dann ML2016, und da steht dann auch "rechargeable" drauf.
Wenn die Knopfzelle über eine Diode parallel zur Solarzelle liegt, dann gibt es zwei Fälle: U_Knopfzelle < U_Solarzelle => Der Strom, den die Solarzelle liefert geht in die Leuchtdiode. Die Knopfzelle wird nicht aufgebraucht, weil sie keinen Strom fließen lassen kann. U_Knopfzelle > U_Solarzelle => Der Strom, den die Knopfzelle teilt sich auf Solarzelle und Leuchtdiode auf, wobei die Solarzelle kaum Strom verbraucht. Hab ich mir mal gerade so ausgedacht. Könnte richtig sein.
