Hi, in der Facharbeit darf man ja nichts übernehmen. Wenn nun aber die Herleitung einer Formel verlangt ist, kann man da schlecht was ändern. Wie sollte man die Herleitung anders gestalten, um nicht dem Vorwurf der Abschreiberei ausgesetzt zu sein?
Martin wrote: > Wie sollte man die Herleitung anders gestalten, um nicht dem Vorwurf der > Abschreiberei ausgesetzt zu sein? Das ist bei Gendanken, die voher auch schon andere gedacht haben, immer etwas schwierig...
Martin wrote: > Hi, > > in der Facharbeit darf man ja nichts übernehmen. Wenn nun aber die > Herleitung einer Formel verlangt ist, kann man da schlecht was ändern. > Wie sollte man die Herleitung anders gestalten, um nicht dem Vorwurf der > Abschreiberei ausgesetzt zu sein? Sehr wissenschaftlicher Ansatz. Mit Quellenangabe ist der Bezug auf vorhandenes Wissen immer serioes. Oder glaubst Du, dass Physiker "A = B * C" schreiben weil "U = R*I" dummerweise schon jemand anders geschrieben hat? Absurd.
Na. Wenn Herleitungen mit selbstgewaehlten Variablen : Summe n gegen unendlich bla bla, ueber Seiten identisch sind, wuerde ich stutzig werden.
Es bleibt nur die Möglichkeit einer Quellenangabe oder das Ersetzen der Variablen durch Andere oder einfaches Übernehmen aber mit Überprüfung ob es auch wirklich stimmt. Nur macht das Variablenersetzen bei den meisten bekannten Formeln kaum Sinn, so daß sich der Leser erst wieder durch das Formel- / Abkürzungsverzeichnis quälen muß. (siehe obigen Redner R=U/I mit A=B/C) Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich noch, einen weiteren Herleitungsansatz zu finden. Nur gibt es den bei einigen Sachen nicht (a^3+b^3=c^3) bzw. es macht keinen Sinn, das Rad neu zu erfinden.
Na ja, so eine Herleitung steht ja meistens nicht so einsam und alleine auf weiter Flur. Da gibts ja immer auch etwas Prosa dazu, mit der man ganz leicht dokumentieren kann, dass man die Herleitung auch verstanden hat. Und dort kannst du dich austoben. Wenn jemand formelmässig die Lösungsformel für quadratische Gleichungen herleitet, und die ist identisch (auch mit Formelzeichen) zu einer anderen Lösung, dann denk ich mir dabei noch nichts. Wenn aber der dazugehörende beschreibende Text (der die Annahmen, Voraussetzungen, Ideen, etc. schildert) auch noch Buchstabe für Buchstabe identisch ist, dann werd ich stutzig.
