Hi, welche Möglichkeiten gibt es, mehr als zwei Monitore an einem Rechner zu betreiben? Zwei Graka mit je zwei Anschlüssen ist klar. Dafür muss ja dann das Mainboard zwei PCIe Plätze haben, üblich ist ja nur einer, oder? Gibt es noch etwas anderes? Also irgendwelche Verteiler oder ähnliches? Ralf
PCI graphic-karten gibts auch, und ansonsten braucht man nicht. Monitore anschließen, booten, einstellen, fertig
Matrox hat auch Karten wo man mehr als 2 Bildschirme anschliesen kann, das ganze also ein Steckplatz.
Matrox: http://www.matrox.com/graphics/de/products/gxm/ (Kleine Boxen zw. PC und Monitoren (2 oder 3), OS sieht nur einen großen Monitor, gibts für DVI und VGA)
Es gibt Mainboards, da sind 2 PCe-16 (PEG) Slots drauf, da kannst du 2 Karten reinstecken, das sind schon mal 4 Karten. Eventuell findest du auch noch eine PCI-VGA-Karte, dessen Treiber diesen extremen Multimonitorbetrieb unterstützt, ansonsten hilft dir vielleicht so ein Teil weiter: "USB 2.0 zu SVGA Adapter". Gibt es zum Beispiel bei Angelika.
> ...das sind schon mal 4 Karten...
...das sind schon mal 4 Monitore...
Sorry
VGA Splitter um das Signal auf 2,4,8,16 Monitore aufzuteilen oder USB zu VGA
> (Kleine Boxen zw. PC und Monitoren (2 oder 3), OS sieht nur einen großen > Monitor, gibts für DVI und VGA) Und weil das OS nur 1 Monitor sieht, geht dann auch die Taskleiste über beide Monitore. Zudem ist das Maximieren eines Fensters auf einem der Monitore etwas umständlich, da beim Drücken des Knopfs oben rechts im Fenster über beide Monitore maximiert wird. Infofenster werden übrigens hälftig über beide Monitore dargestellt - auch etwas gewöhnungsbedürftig. Fazit: Für mit wäre so eine Box nicht brauchbar. Nutzen und Ärger stehen in einem Missverhältnis.
Es geht noch VIEL einfacher sogar ohne den Rechner aufzuschrauben. Es gibt Monitore mit USB anschluss (ja für das Bild!) und davon kann man auch 5Stück an den REchner anschliessen. Geht aber nicht für Spiele. ( CT hat es getestet und für gar nicht so schlecht empfunden)
Bemerkung: 1.Ein VGA-Splitter und längere Kabel machen das Bild nicht schärfer. Eher schlechter. 2.Wer seine Bilder immer maximiert kann sie natürlich nicht verschieben. Deshalb ist es günstig, einen Daumen breit Platz zu lassen am Rand. 3.Die nächste Frage wäre im konkreten Fall die Auflösung der beteiligten Monitore und der konkreten Grafikkarte. Hier ein Beispiel dazu: http://www.matrox.com/graphics/en/press/guides/th2go/
Falls ein zweiter PC im lokalen Netzwerk verfügbar ist, kann man auch Maxivista verwenden. Auf dem ersten Rechner wird der "Server" installiert, den das OS als virtuellen Bildschirm erkennt. Maxivista schickt dann das Bild per Netzwerk an den/die Zweitrechner. Maximal sind glaube ich drei zusätzliche Bildschirme so machbar. mfg michi
Hallo, http://realtimesoft.com/multimon/gallery_browse.asp?date=desc&nummon=true&mon=desc Netter Desktop Scheinbar gibt es noch andere Möglichkeiten.. http://211.174.178.12/~admin01/media/nvs400/art002.jpg Jens
Hi, Ich überlege auch gerade mir ein 3-Monitor System anzuschaffen. @Jens Weist du ob das in dem 2. Bild "echte" DVI Y-Kabel sind, ich habe auch schon gesehen, dass an der Grafikkarte nur ein ähnlich zu DVI aussehender Anschluss war, aus dem über solch eine Peitsche mehrere Ausgänge gemacht werden. Btw. wenn es "echte" Y-Kabel sind, werden dann die Monitore als ein Grosser oder als 2 Einzelne erkannt? Als 2. Alternative käme noch eine GraKa mit HDMI+DVI+VGA in Frage, hier wäre es interessant zu wissen ob diese Anschlüsse bei solchen Grafikkarten auch alle drei gleichzeitig genutzt werden können. (z.B. diese: http://global.msi.com.tw/index.php?func=proddesc&prod_no=1532&maincat_no=130&cat2_no=136#) greets
@Chris E. Das wird kein Y Kabel sein, wie bei den Spannungskabeln. Würde zumindest sicher nicht funktionieren. Da der Platz auf dem Slotblech nciht reicht gehen die Hersteller über die Kabel raus. Jens
Also ich habe ein Motherboard, welches 2x PCIx16 und SLI unterstützt. Ich könnte also noch eine GraKa einbauen. Mit der GraKa PCIx16+SLI) die ich habe, betreibe ich zwei 24Zoll Widescreen TFTs. Das ist vollkommen ausreichend. Beide Monitore laufen extra. Windows sieht also zwei Monitore. Ich hab auch mal das DUalview probiert (als ein Monitor für Windows). Aber das brachte die schon benannten "Probleme", mit Fenstern zur Hälfte auf je einem Monitor usw... Meine Idee, das auf vier Monitore aufzubohren, liegt auf Eis. Nicht notwendig. Also ich glaube, mehr als zwei Monitore sind nicht notwendig..
Hallo, das kommt immer auf den Einsatz an, was man macht und welche Tools man nutzt. Bei ECAD Systemen kann es schon sinn machen. Links Schaltplan, Mitte PCB (Routing) Rechts die Tools. oder Datenblätter was auch immer. Jens
