Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kleine Widerstände sicher schalten (Relais)
von Andreas W. (Gast)
Hi
Ich muss Widerstände schalten, z.B. 100 Ohm. Dieser Widerstand muss
sicher mit maximal 30 mOhm an verschiedene Eingänge geschalten werden.
Das muss einige 1000 mal reproduzierbar funktionieren.
Meine Frage.
Kann man das mit Relais realisieren? wenn ja mit Welchen?
oder gibt es einen andere Möglichkeit? z.B. analogmultiplexer?
Grüße
Andreas
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Mach mal einen Schaltplan, vielleicht kann man das auch mit Halbleitern
(FETs) lösen.
Schaltplan hab ich noch nicht.
Fets sind leider nicht definiert genug. Die haben doch einen sehr
starken Temperaturkoefficienten.
Der schaltplan selber ist relativ unkompliziert, jedenfals auf dieser
Seite.
Die Masse ist bei allen Eingängen gleich. Man muss nur von einen Punkt
den Widerstand zu den anderen Eingängen schalten.
von Al Bundee (Gast)
Ja.
Mit den passenden. Allerdings sind die passenden ohne Angabe von
Messspannung, Messstrom, minimale Schaltlast und Schalthäufigkeit nicht
zu bestimmen.
von Joachim Rath (Gast)
wie Travel Rec. schon schrieb mach mal einen Plan. 30 mOhm wird man mit
Relaiskontakten nicht reproduzierbar hinbekommen. Neben dem
Übergangswiderstand der Kontakte kommen auch noch andere Klemm-(löt)
stellen dazu.
von Klaus F. (kfalser)
Quecksilber Reed Relais haben sehr kleine Widerstände, aber ob sie 30
mOhm erreichen weiss ich nicht ...
von Michael (Gast)
Wenn dem so ist könntest du noch ein paar Randbedingungen angeben die
erfüllt sein müssen für deine Anwendung? Auch Analogmultiplexer zum
Beispiel haben eine Temperaturabhängigkeit.
Temperaturmäßig müssen 15-35 °C eingehalten werden.
Die 30mOhm sind delta, also +-15mOhm sind ok.
Mitlerweile glaube ich Fets sind eine gute Wahl. Dann halt noch eine
Kontrolle alle 3 Monate.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
30mR ist keine unerhebliche Forderung.
Wichtiger als der absolute Wert dürfte aber die Konstanz sein, oder?
Einen festen Wert kann man ja leicht im eigentlichen Widerstand
kompensieren.
0,1R Widerstand des Relais -> statt 100R 99,9R verwenden.
Schau mal nach Coto-Relais, da gibts Reed-Relais mit Goldkontakten.
von Oszi40 (Gast)
Glaube nicht, daß Relais nie temperaturabhängig sind!
Schon die Federkraft + Wicklungswiderstand ändern sich bei Kälte.
z.B.
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/00b6/0900766b800b6d4d.pdf
von Detlef _. (detlef_a)
Für extreme Anforderungen sind Relaiskontakte ziemlich zickig:
Mindestströme, Kontaktspannungen, Verschmutzungen, Reproduzierbarkeit.
An Relaiskontakten habe ich schon sehr seltsame Effekte gemessen. Auf
keinen Fall würde ich von 30mR ausgehen, wenn das im Datenblatt nicht
gespect ist.
Cheers
Detlef
von Andrew T. (marsufant)
Nimm doch gekapselte Relais von SDS-Matsushita. Die können das.
Einfach mal auf deren webpapge etwas in Deiner Leistungsklasse
auswählen.
hth,
Andrew
Doch, das paßt schon.
Nur möglicherweise macht dem TE dann ROHS  einen Strich durch die
Rechnung.
von Wolf (Gast)
SDS-Matsushita = Panasonic
von Dieter S. (accutron)
Andreas,
mit Power-MOSFETs lässt sich das schon realisieren. Hier kann man z. B.
parametrisch suchen lassen:
http://www.eu.necel.com/products/powermosfet/020_Online_Selection_Guide/index.html
Dieter
