Hallo, ich arbeite gerade mit dem SCA3000-D01 (Bewegungssensor)und habe Probleme mit dem Auslesen des Ringbuffers? Hat jemanden diese Funktion schon mal ausprobiert? Die Inititalisierung des Ringbuffers funktioniert. Das Problem ist das nach eine Weile (nach 80-100 gelesene Samples) nur eine Achse ausgegeben wird. Grüsse, Vicky
Hallo, ich habe das selbe Problem, mit dem SCA3000-D01. Da hier noch niemand geantwortet hat, wollte ich fragen, ob du das Problem schon lösen konntest, oder ob da nix zu machen ist. Falls es doch eine Lösung gibt wäre ich sehr erfreut, wenn du oder ein anderer hier im Forum mir weiterhelfen könnte. Ich verwende den Sensor übrigens mit dem MSP430F4794 von TI, angesprochen wird er über SPI. Alles andere funktioniert einwandfrei (Achsen auslesen, Einstellungen vornehmen), nur beim Ringbuffer lese ich, wie oben schon beschrieben, nach einigen richtigen Werten nur mehr die Beschleunigung auf einer Achse. MFG Dietmar
