1 | list p=16f872
2 |
3 |
4 | #include <P16f872.INC>
5 |
6 |
7 |
8 |
9 | ;**************************************************************
10 | ;Variablennamen vergeben
11 |
12 | Temp Equ 0x20
13 | cycl_1 Equ 0x21
14 | cycl_2 Equ 0x22
15 | Byte Equ 0x23
16 | Zähler Equ 0x24
17 | cycl_5 Equ 0x25
18 | cycl_3 Equ 0x26
19 | cycl_6 Equ 0x27
20 | xw0 Equ 0x28
21 | xw1 Equ 0x29
22 | out Equ 0 ; RS-232 out ist RB0
23 |
24 | ;**************************************************************
25 |
26 |
27 | Init
28 | bsf STATUS, RP0 ; Umschalten auf Bank 1
29 | clrf TRISB ; PortB alle Ausgang
30 | bcf ADCON1,0 ; Nur AN0 als Eingang,Vdd und Vss = Referenz
31 | bsf ADCON1,1 ; Nur AN0 als Eingang,Vdd und Vss = Referenz
32 | bsf ADCON1,2 ; Nur AN0 als Eingang,Vdd und Vss = Referenz
33 | bsf ADCON1,3 ; Nur AN0 als Eingang,Vdd und Vss = Referenz
34 | bcf ADCON1,7 ; Ergebnis in ADRESH und ADRESL linksbündig
35 | bsf TRISA,0 ; RA0 Input
36 |
37 | bcf STATUS, RP0 ; Zurückschalten zur Bank 0
38 | bcf ADCON0,5 ; AN0 ist der Eingang
39 | bcf ADCON0,4 ; AN0 ist der Eingang
40 | bcf ADCON0,3 ; AN0 ist der Eingang
41 | bsf ADCON0,0 ; ADC ein
42 | bcf ADCON0,7 ; ADC Geschwindigkeit 1,25-5 MHz
43 | bsf ADCON0,6 ; ADC Geschwindigkeit 1,25-5 MHz
44 |
45 |
46 | Loop
47 |
48 | movlw D'16'
49 | movwf Zähler ;Zähler 0-15 auf 16
50 |
51 | Ausgabe
52 |
53 | decf Zähler,1 ;Zähler wird um 1 vermindert
54 | bcf STATUS,C
55 | rlf Zähler,0 ;Alle Bits von Zähler um eine Stelle nach links verschieben nur in W
56 | ;movlw B'00001110'
57 | movwf PORTB ;Zähler nach PortB
58 | BSF ADCON0, 2 ; ADC starten
59 | spring
60 |
61 | btfsc ADCON0,2 ;Ist der ADC fertig?
62 | GOTO spring ; nein, weiter warten
63 | ;Ja ADC ist fertig
64 | ;call Warte_s1
65 | bcf STATUS,C
66 | movlw D'255' ;255 nach W
67 | ;call Send_RS ;Gebe 255 an RS232 aus //Testzahl
68 |
69 | movlw D'255' ;255 nach W
70 | ;call Send_RS ;Gebe 255 an RS232 aus //Testzahl
71 |
72 | movlw '_'
73 | ;call Send_RS
74 |
75 | movf Zähler,0 ;Inhalt von Zähler nach W //15-0
76 | ;addlw D'42' ;Addiere 42 zu Zähler in W //Um im Terminalprogramm von 9 an abwärts angezeigt zu werden
77 | call Send_RS ;Ergebnis nach RS232
78 |
79 | movf ADRESH,0 ; obere 2 Bit auslesen
80 | movwf xw1 ; obere 2-Bit nach xw1
81 | bcf STATUS,RP1 ; Bank 1
82 | bsf STATUS,RP0 ; Bank 1
83 | movf ADRESL,0 ; untere 8 Bit auslesen
84 | movwf xw0 ; untere 8-Bit nach xw0
85 | bcf STATUS,RP0 ; Bank 0
86 | bcf STATUS,RP0 ; Bank 0
87 |
88 | movf xw1,0 ; xw1 nach W
89 | call Send_RS ; Sende über RS232
90 | movf xw0,0 ; xw0 nachW
91 | call Send_RS ; Sende über RS232
92 | ;***************************************************************
93 | movlw 'H' ; es soll Hallo an RS232 gesendet werden
94 | ;call Send_RS ; Datenwort ausgeben via RS-232
95 | movlw 'a'
96 | ;call Send_RS
97 | movlw 'l'
98 | ;call Send_RS
99 | movlw 'l'
100 | ;call Send_RS ;Zum testen 'Hallo ' ausgeben
101 | movlw 'o'
102 | ;call Send_RS
103 | movlw ' '
104 | ;call Send_RS
105 | ;****************************************************************
106 | movf Zähler,1 ; Zähler wird nach Zähler kopiert,jetzt kann Zero-Bit getestet werden
107 | btfss STATUS,Z ; Zähler auf 0?
108 | goto Ausgabe ; Nein
109 | goto Loop ; Ja
110 |
111 |
112 |
113 | ;***************************************************************
114 | ;Senden des Bytes, das im Register W steht
115 |
116 | Send_RS ; Ausgabe eines Bytes seriell
117 | movwf Byte ; Byte in w
118 | movlw 8 ; es werden 8 Bit gesendet
119 | movwf cycl_1
120 | bsf PORTB, out
121 | call Warte_s ; 1 Stopbit (1)
122 | bcf PORTB, out
123 | call Warte_s ; 1 Startbit (0)
124 |
125 | Send_1 rrf Byte, f ; aktuelles Bit in das Carry-Flag schieben
126 | btfsc STATUS, C
127 | bsf PORTB, out ; Lo wenn Bit = 1
128 | btfss STATUS, C
129 | bcf PORTB, out ; Hi wenn Bit = 0
130 | call Warte_s ; 1 Bit lang warten
131 | decfsz cycl_1, f ; waren das schon 8 Bit?
132 | goto Send_1 ; nein, es geht weiter
133 | bsf PORTB, out ; Byte zuende, 1 Stoppbit (1) senden
134 | call Warte_s ;
135 | return
136 |
137 | ;**********************************************************
138 | ;ein Bit Zeitverzoegerung mit einer Warteschleife
139 | ; Timing muß genau stimmen (5%)
140 | ;
141 | ; senden 4 MHz 10 MHz
142 | ; 2400 Bps = 69d 173d
143 | ; 9600 Bps = 16d 43d
144 |
145 | Warte_s movlw D'16' ; 9600 Bps / 4 MHz senden
146 | movwf cycl_2
147 | Warte1 ; 6 Zyklen Schleife
148 | nop
149 | nop
150 | nop
151 | decfsz cycl_2, 1
152 | goto Warte1
153 | return
154 | ;**********************************************************
155 | ;Grössere Pause zum testen, zur Zeit nicht benutzt
156 | Warte_s1 movlw D'255' ; 9600 Bps / 4 MHz senden
157 | movwf cycl_3
158 | Warte11 ; 6 Zyklen Schleife
159 | nop
160 | nop
161 | nop
162 | decfsz cycl_3, 1
163 | goto Warte11
164 | return
165 | end
