Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lauter Summer mit 3V
Autor: Alfred Bauer (abauer)
Ich baue ein batteriebetriebenes (2x 1,5V) Alarmierungsgerät und brauche
einen lauten Ton SPL (90-95db). Ich habe mit verschiedenen Piezosummern
und magnetischen Summern experiementiert und bekomme bei dieser
neidrigen Spannung keinen richtigen lauten Ton hin. Die Spannung kann
bis 2.4V fallen wenn die 2 Batterien fast leer sind. Hat jemand schon
einmal so etwas ähnliches realisiert oder kennt jemand einen Summer der
die Leistung bei 3V
Gnd - Peak bringt? Ich habe mir schon mal überlegt die Spannung mit
Spannungsverdoppelung zu erhöhen aber dafür reicht die mA-Leistung
nicht. Step-up Wandler wäre eine andere Lösung aber dafür habe ich
keinen Baustein gefunden. Für einen Tip wäre ich dankbar! Es soll, wie
immer, so einfach wie möglich sein.
-- Alfred
Autor: Winfried (Gast)
Du brauchst eine kleine Induktivität und einen Piezo-Summer. Das
verschaltest du etwa so:
http://www.tinyimage.de/image.php?img_id=220724
Als Induktivität irgendwas zwischen 100uH und 1mH. Dadurch bekommst du
hohe Spannungsimpulse bis ca. 20-30 Volt, die dann für ordentlich
Lautstärke sorgen. Die Einschaltzeit des Transistors darf natürlich
nicht zu lange sein, sonst kommst du in die Sättigung der Spule bzw. der
Strom wird zu groß.
Autor: luk (Gast)
Hallo!
Es ist wichtig die Resonanzfrequenz des Piezosummers zu treffen (trifft
nur bei Summern ohne integrierten Treiber zu), so kannst Du einige dB
rausholen. Dann sollte man beachten, dass kein akustischer Kurzschluß
stattfindet. Der Summer muß auf der einen Seite wie eine Lautsprecherbox
abgeschlossen sein (trifft bei Summern mit Gehäuse nicht zu). Vielleicht
läßt sich mit einer H-Brückenschaltung aus zwei uC-Ausgängen etwas
holen. So verdoppelt sich die Spannung am Summer.
Grüße,
Lukasz
Winfried,
das mit der Spule hört sich gut an - das werde ich ausprobieren. Den
Transistor kann ich an einen Ausgang am PIC hängen und eine fast
beliebige Rechteckspannung erzeugen.
-- Alfred
Autor: hans (Gast)
Sonst kannst du auch einen Inverter nehmen (z.B.74HC14) und das Signal
an den Piezo pin 1 einmal und pin 2 zweimal invertieren.
Der Inverter liefert den Strom und der Summer sieht ein Signal
mit Vpp = 2 * Vcc.
gruß hans
> mit Vpp = 2 * Vcc.
> gruß hans
Hans,
heisst das, in rechteck signal an pin 2 doppelte frequenz wie an pin1 -
oder ist das etwas anderes. Das wäre ja noch einfacher aber gäbe halt
nur doppelte Spannung. Müsste aber reichen. Probiere ich auch aus.
Alfred
Autor: hans (Gast)
Nein nur ein Rechtecksignal.
an p1  --__--__--__   einmal invertiert (oder direkt)
an P2  __--__--__--   2-mal invertiert (oder 1-mal)
der Summer sieht --  --  --      also 2-facher Pegel
Und die Frequenz auf die Resonanz des Summers.
Habe ich auch schon mit NAND gemach, Gatter am 132 waren noch frei,
12V Summer an 5V im Gehäuse und immer noch schön laut.
gruß hans
Hans, danke das ist ja genial einfach.
Alfred
Autor: Daniel R. (drd)
Laut meinen Experimenten brauchst du unbedingt ein vernünftiges Gehäuse
- bedeutet es muss groß sein. Ich habe bis jetzt keine Summer in einem
großen Gehäuse (ohne Elektronik) gefunden. Bujeon
(http://www.bujeon-europe.de/html/index1.html)hat einen sehr lauten
Summer im Programm (ca. 1€ inkl. Elektronik und sehr laut). Leider habe
ich den Typ nicht zur Hand.
Autor: Leo (Gast)
Hallo Alfred und hans
Könnt ihr mir vl nochmal erklären wie das funktioniert und was ihr für
bauteile benutzt habt.
Das mit pin1 und pin2 versteh ich nicht. Vom inverter (74HC14)?
Danke im voraus :)
Autor: Doz (Gast)
Zum "Frequenz treffen" einfach etwas wobbeln...
Autor: Max B. (theeye)
Ich arbeite zur Zeit an einem Projekt, bei dem ich auch einen Summer
benötige. Ich setze bisher einen Summer ein, der auch bei 5V arbeitet
(85 dB). Die gibt es auch noch in lauter (bei reichelt). Bisher befindet
sich noch alles auf dem Steckbrett. Für die spätere Versorgung per
Batterie plane ich den Einsatz eines step-up Wandlers.
Gruß Max
Autor: stefanus (Gast)
Arbanduhren nutzen auch den Trick mit der Spule, um die Spannung zu
erhöhen.
