Hallo Leute, wollte mal fragen, ob jemand eventuell einen "leicht" erhältlichen (Digikey/Farnell/Reichelt) Ladecontroller kennt, für einen LiFePo Akku mit 3,2V. Die suche bei Maxim brachte mich nicht wirklich weiter, da die Wartezeiten einfach viel zu lang sind... Würde mich über jeden Vorschlag freuen... Danke und Gruß Elko
Morgen, LiFePo4 kannst du ganz einfach mit CCCV laden. Einige Zellen dürfen (bei verkürzung der Lebensdauer) sogar mit LiIon-Geräten bis 4,2V geladen werden. Das Laden bis 3,3V geht im einfachsten Fall mit 1-2 Festspannungsreglern, Widerständen und Kondensatoren. Hab selber soein Teil für ANR26650 Zellen von A123-Systems. Basiert auf einem LM338 (Als Spannungsregler eingesetzt, der Regler Regelt den Überstrom irgendwo zwischen 8 und 10A ab). Ein LM317 sollte den Strom z.B. weit eher abregeln. Wenn mans Luxoriös haben will kann man selbstverständlich auch Schaltwandler einsetzen, das ganze per µC steuern, etc... Gruß, Marc
was ich gerade sehe, hab in einem Punkt mist geschrieben, die Zellen werden natürlich normalerweise nicht bis 3,2/3,3V geladen sondern bis etwa 3,6. Da gibt dir ein Datenblatt natürlich dann nähere Infos zu !
Auch bei TI findet man eine ganze Menge an guten Charger ICs. Musterstueckzahlen werden kostenlos und sehr schnell verschickt. http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=394&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T
TI's Seite ist ja richtig nett -> dort findet man sogar eine Applicationnote für die Ansteuerung von LifePo4s mit Hilfe des BQ24105RHLR Da hab ich doch direkt mal ein sample geordert :-) Gruß Marc
