Forum: Offtopic MIDI Masterkeyboard
von Ingo L. (grobian)
Ich bin auf der Suche nach einem Masterkeyboard, nun gut es gibt etliche
auf dem Markt aber ob die unbedingt für den Livebetrieb einsetzbar sind
ist fraglich. Der Grund dafür ist die begrenzte Anzahl an
Speicherplätzen.
Bei vielen Herstellern ist da schon bei der enormen Anzahl von 10 ! der
Horizont erreicht. Wer das Problem kennt bemerkt, für den Livebetrieb
mit vielen Soundeistellungen reicht das bei weiten nicht. Ich denke da
an so ca 64 besser 128 Speicherplätze.
Jetzt meine eigentliche Frage..da es sowas wohl nicht auf dem Markt gibt
(außer die A Reihe von Roland) denke ich an einen Selbstbau mit
folgenden kriterien.
1. 2*78 Tasten (2 Manuale)
2. Splitt/Dual/Layer (möglichst 8 Zonen)
3. Pitchbend und Modulationsrad
4. min. 64 Speicherplätze
5. Anschlagsdynamik
hat jemand mit sowas schon Erfahrung gemacht, laßt sich sowas mit einem
AVR realisieren bzw. gibt es fertige Chips die sowas beinhalten. ??
von Bender (Gast)
ucapps.de
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Hallo Ingo,
mein altes Doepfer (LMK2V3) hat als Matrixabfrage für die Tastatur einen
E510, für die restlichen Funktionen ist ein 535 Controller drin. Ich hab
mich mal auf der µCapps-Seite rumgetrieben und festgestellt daß sowas
auch mit der Midibox realisierbar ist. Matrixabfrage exisitiert, selbst
ein Patch für die Anschlagdynamik ist verfügbar. Die
Postprocessing-Funktionen der Midibox und die Skalierbarkeit sind meiner
Meinung nach im DIY-Sektor unerreicht.
Hi Micha
das E510 sieht ja schonmal ganz vielversprechend aus aber wie verhält es
sich da mit dem Splitt Mode ? müssen da dann mehrere parallel geschaltet
und entsprechend der Keyzone selektiert werden ? Über den 535 Controller
finde ich leider nichts..hast du einen Bezug ?
Danke
von Chris S. (Gast)
Was meinst du mir Speicherplätzen ? Für Split-Einstellungen in
Verbindung mit Prog. Change - Befehlen etc. ?
Ich würde an deiner Stelle 2 einfachste Midi-Keyboards nehmen und mir
die Mühe sparen, an der Tastatur selber anzusetzen. Stattdessen einfach
ein externes Gerät nach deinen Ansprüchen entwickelt, dass die
Midisignale der beiden Tastaturen sozusagen weiterverarbeitet und wieder
ausgibt. Die etwas größeren AVR-Controller haben 2 USARTs, damit dürfte
das ohne allzu großen Aufwand gehen.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Würde ich auch so machen. Suche Dir ein gutes Keyboard mit sauber
verarbeiteter Tastatur, auf dem man auch spielen kann und route die
MIDI-Signale durch einen AVR-basierten MIDI-Controller, der außer den
reinen Notenwerten (Kanal, Notennummer, Anschlagdynamik) die benötigten
Features mitbringt und die MIDI-Signale in Echtzeit entsprechend
modifiziert. Dabei sind dann auch noch Gimmicks wie z.B. Step-Sequencer
möglich. Ich würde Dir den ATMega1280 vorschlagen, der hat 4 UARTS, also
2x MIDI in und 2x MIDI out und genügend Pins für Drehencoder, Fader,
Displays und Speicherinterface. Presets kannst Du auf DataFlash oder
SD-Karte ablegen.
genau.
als Beispiel mal.
auf Speicherplatz 1:  Midi Kanal 1 c1-h2 , Programmchange 10
                      Midi Kanal 2 c3-c6 , Programmchange 5
auf Speicherplatz 2:  Midi Kanal 8 c1-h2 , Programmchange 15
                      Midi Kanal 9 c1-c6 , Programmchange 6
usw.
so das jedem Speicherplatz eine gewisse Performance was Midi-Kanal, PRG
Changes, und Key-Zone zugeordnet ist.
Bisher wurde diese Problematik am besten bei der Korg Wavestation
gelöst, nur verfügt die aufgrund des Alters nicht über ein
Bank-Switching. So in dieser Art stelle ich mir das in etwa vor. Wobei
bie Programmierung nicht unbeding am Keyboard stattfinden muß.
Manchmal kommt es mir auch so vor, daß (elektronische) Musikinstrumente
mehr von Physikern, als von Musikern entwickelt werden. Irgendetwas, was
man live dringend braucht, fehlt immer.
Es gibt in der hinsicht ja schöne lösungen z.B von CME oder M-Audio aber
was die Spreicherplätze betrifft, ist das alles für den Studiogrbrauch
gedacht.
@Travel Rec.
Das scheint ein guter Ansatz zu sein..aber warum gibt es soche Geräte
nicht schon auf den Markt. Bin ich der einzige Live-Musiker der dieses
Problen hat ?
Allerdings ist eine erstaunliche Menge der Physiker, die ich kenne, auch
Musiker. Seien wir froh, dass die Dinger nicht von Verkäufern entwickelt
werden, da ist die Quote wesentlich schlechter   ;-)
>Problen hat ?
Angebot und Nachfrage. Heute wird so viel bereits im Studio gefertigt,
daß es auf der Bühne gar nicht mehr als notwendig angesehen wird, noch
live zu spielen. Die wenigen Musiker, die diesem Denken noch nicht
anheim gefallen sind, ärgern sich halt mit der verfügbaren Technik
herum. Eine ideale Spielwiese also für junggebliebene Hobbyelektroniker
unter den Musikern ;-)
Wenn Du ernsthaft ein solches Projekt mitentwickeln möchstest, könnte
man ja mal lauter darüber nachdenken. Wird aber etwas aufwendiger, als 2
Wochenenden ;-).
Nu ja..ich mache die Musik noch mit der Händen und es gibt doch
eigentlich nichts schöneres was das betrifft. Aus so manchen Verspieler
hat sich dann doch mal eine kleine Session entwickelt die so für mächtig
erstaunen im Publikum gesorgt hat. Denke mal an so Gruppen wie Deep
Purple,Yes oder Artverwante, da hat kein Konzert wie das andere
geklungen. Das soll ein Computer oder die sogenannen Konservenmusiker
mal nachmachen.
@Travel Rec.
>Wochenenden ;-).
beschäftigst Du dich damit?
Ja. 1 Drittel meines Studio-Eqipments sind Eigenbauten. Siehe z.B. hier:
Beitrag "SD-Karten-Wave-Recorder"
von Chris S. (Gast)
Wäre beim "laut nachdenken" dabei, Realisierung ist wegen
Bastelstubenumbau und zu wenig Zeit momentan schwierig ...
Ansonsten der Ansatz:
Überlegen, was man an funktionen braucht
http://www.zem-college.de/midi/index.htm studieren (falls noch kein
Vorwissen vorhanden)
Sich Besonderheiten wie Running Mode klarmachen etc.
Aufstellung, was bei welchem Midi-Kommando was wie passieren muss
Entwerfen und Aufbau der Schaltung
Programmtechnische Realisierung
Diskussion vielleicht sinniger im sequencer.de-Forum ?
> Artverwante
Die kenne ich noch nicht, was spielen die?  ;-)
da wird einen ja warm ums Herz :-))))))))))))))
na die üblichen die es ohne Casting und Bohlen geschafft haben
Saga, Marillion, Emerson, Lake & Palmer, Genesis, Asia, Dream Theater
Nicht zu vergessen: Anne Clark und Band.
Pink Floyd habe ich vergessen und Kraftwerk die haben auch alles selbst
gebaut...früher jedenfalls. Habe mal ein Kontert von den gesehen, sah
aus wie bei Raumschiff Enterprise auf der Brücke.
Ich glaube mal, wir sind zu sehr vom Thema abgewichen, daß man den
Beitrag in´s OffTopic verschoben hat :-(
ja leider..jetzt merkt keiner was wir tolles vor haben
@Travel Rec
na schau dir mal den beitrag "Teilen durch Null" an wo man da gelandet
ist. Ganz oben steht soll für einen kleinen Jungen sein :-)))   ich hane
es Ihm gerade gezeigt. Er sieht es gelassen und hat jetzt
Wochenende...gut so.
Werde dich aber bestimmt mal konraktieren was den Midi kram betrifft
Jo. Kontakt unter http://www.electricstart.de
CU
