Forum: Compiler & IDEs Arithmetikfunktionen in AVR GCC
von dls (Gast)
ich bin dabei, ein älteres C-Programm vom AT90S8515 auf den ATmega8515
umzusetzen, welches einige Gleitpunktarithmetik-Operationen enthält. Das
alte Programm wurde mit dem alten IAR C-Compiler unter Embedded
Workbench geschrieben, jetzt verwende ich AVR Studio und GCC. Dabei
musste ich feststellen, dass der Maschinencode, welcher damals etwa 80%
des Programmspeichers beanspruchte, jetzt nicht mehr reinpasst.
Bei genauerer Analyse der Speicherbelegung ist erkennbar, dass der
ICC-Compiler Arithmetik-Funktionen im Umfang von 1033 Bytes eingebaut
hat, der GCC-Compiler hingegen 3292 Bytes. Als Optimierung ist -Os
eingestellt, andere Einstellungen liefern noch mehr Code. Die
Linker-Option -lm , welche in einem anderen Beitrag vorgeschlagen wurde,
bringt keine Änderungen.
Gibt es eine Möglichkeit, die Größe des Arithmetikpakets zu verringern
oder den Compiler dazu zu bringen, dass er nur die Funktionen einbaut,
die er wirklich braucht?
von (prx) A. K. (prx)
Mapfile vom Linker analysieren.
von dls (Gast)
Das Mapfile und das Listfile habe ich analysiert. Dort habe ich doch
gesehen, welche Routinen in welchem Umfang eingebaut werden.
Die Frage ist, gibt es Möglichkeiten, mit ähnlich wenig Maschinencode
auszukommen wie der IAR-Compiler.
Es werden übrigens nur die Grundrechenarten und Konvertierungen
verwendet, höhere mathematische Funktionen nicht. Der GCC-Compiler baut
dafür Library-Funktionen aus der "libgcc.a" im Umfang von mehr als
3KBytes ein.
Viele Grüße
von Falk B. (falk)
@dls (Gast)
Sicher? Hast du die auch in Linker angegeben, nicht aus Versehen beim
Compiler. Ist mir auch schon passiert.
Macht er sowieso.
MFG
Falk
Welche Version von WinAVR/avr-gcc? Die von Dezember 2007 hatte einen
Bug, der bei Fliesskommafunktionen die falsche Arithmetik reinzog,
nämlich die aus libgcc. Erkennbar an einer seltsamen 256 Bytes grossen
Datentabelle im RAM. Aktuelle Version von Juni 2008 verwenden.
von dls (Gast)
Ich verwende:
 AVR Studio 4.15, Build 623
 und winavr vom 10.6.2008
Aufgefallen ist mit eine Datentabelle von 265 (nicht 256!) Bytes im
Programmspeicher ganz am Ende mit Werten wie 0000 0001 0202 0303 ...
Die Option -lm habe ich unter [Linker Options] angegeben.
mfg
Häng mal das Mapfile hier rein.
Häng auch nochmal das Makefile mit rein.
von Jörg G. (joergderxte)
Die "libm" (oder war das libm.so) unter "Libraries" hinzuzufügen, wäre
wahrscheinlich der "richtigere" Weg im AVR-Studio
hth, Jörg
von dls (Gast)
Danke Jörg,
das mit der "libm.a" war wohl der entscheidende Tipp. Das reduziert hier
den Code um 40% und den verbrauchten RAM um 70%. Ich bin begeistert!
Das ist zwar im Prinzip dasselbe wie das Hinzufügen von -lm, jedoch
werden die Linkeroptionen auf der Kommandozeile zu weit vorn
eingetragen.  Dadurch hat dort das Angeben von -lm nicht die
gewünschte Wirkung.
Ist das eigentlich mit der neuesten Version von AVR Studio?  Die
sollte eigentlich -lm immer mit hinzufügen.
von dls (Gast)
Ich habe verwendet:
-lm stand nicht automatisch mit drin.
dls wrote:
> Ich habe verwendet:
Mist, das hätte der Fall sein sollen, so wurde mir zumindest mal
versichert.
von bastler (Gast)
Ich möchte mit dem Atmega32 mal einen ganz einfachen Sinuswert
"sin(45)"als Float ausgeben mit Winavr in einem String. Die LCDAusgabe
habe ich schon.
Danke.
mfg
von hans (Gast)
lcd_string("0.707106781");
(Routinen aus dem Tutorial)
