Hi, hatte letztens eine Fehlermeldung "Error Occured" in einer Festplatte in meinem Raid0 System. Ich sollte sofort meine Daten sichern, naja hab ich erledigt. Darauffolgend ist er nicht immer, aber teilweisse schon hoch gefahren und ab und zu schien alles bis auf vermehrte abstürze normal zu laufen. Wenn er mal nicht hochfuhr, kam die Meldung ich solle die DVD einlegen und den Computer so reparieren lassen. Naja, das habe ich gemacht, vergeblich. Habe erst mal alle Optionen bis auf Neuinstallation getestet, davon ging aber nichts. Naja, dachte ich mir neu installieren tu ich ihn erst mal nicht, besser ich starte ihn so und versuch von dort einen Wiederherstellungspunkt zu nutzen. So, von da an fuhr er gar nicht mehr hoch. Es kommt beständig die Fehlermeldung: Windows failed to start. A recent hardware or software change might be the cause. To fix the problem: 1. Insert your Windows installation disc and restart the computer. 2. Choose your language settings and click next. 3. Click "repair your computer" Der gleiche Rat, den ich vor dem Dilemma befolgen wollte. Leichter geschrieben als getan, beim Einlegen der DVD passiert gar nichts mehr. Nun bleiben mir immer 2Möglichkeiten Enter -> continue Esc -> exit Bei der 1. Möglichkeit kehre ich zu der Fehlermeldung zurück... und bei der 2. auch! Hat jemand eine Idee, was ich nun machen könnte?
Das Raid0 entfernen und testweise auf einer einzelnen, am onboard-PATA/SATA-Controller angeschlossenen Platte neu installieren. Dann auf diesem System den Treiber für den RAID-Controller installieren, das Raid0 anschließen und ausführlich testen. Abschließend: Mach Dir mal Gedanken über Datensicherheit bei Raid0.
ich hatte jetzt mit XP so ein Problem - rien ne va plus , obwohl kein mechanischer / elektronischer Defekt vorlag Wenn sowas wie Partitionen usw ggfs nicht "kritisch" sind ... Auf den Rechner habe ich Win98SE aufspielen können und von dort habe ich auf XP upgedated .
