Forum: HF, Funk und Felder Gleichspannungsanteil von HF-Signal unterdrücken
von Thorsten O. (steini)
ich möchte mit dem Spektrum-Analysator ein gleichspannungsbehaftetes
HF-Signal messen. Leider vertragen die Eingänge des Spektrum-Analysators
keine Gleichspannung. Wie kann ich die Gleichspannung unterdrücken, ohne
den Frequenzgang des zu messenden Signals (messbar) zu beeinflussen.
Oder gibt es käufliche ("kalibrierte") Lösungen, wo der Frequenzgang
angegeben ist, damit ich das gemessene Signal zumindest rechnerisch
wieder korrigieren kann?
Falls ja, wäre mir eine Bezugsquelle ganz recht.
Herzlichen Dank schon mal für Eure Antworten!
steini
Wie immer bei solchen Dingen: Mini-Circuits hat sowas im Angebot.
Nennt sich "DC blocker", wenn ich mich recht entsinne.
von oha (Gast)
Diesmal ist nicht Minicircuits die Adresse, sondern der Hersteller des
Geraetes. Die haben diese N-Type-DC Blocker im Angebot. Minicircuits hat
DC Blocker fuer SMD und BNC, aber meines Wissens nicht mit N.
oha wrote:
> Minicircuits hat
Wo stand da was von N geschrieben?
Bei uns in der Firma ist an jedem Messgerät sowieso als erstes ein
N->SMA-Adapter vorn drauf, der Rest läuft alles mit SMA, so auch die
DC-Blocker.
Falls natürlich in der Tat alles komplett mit N ablaufen soll, passt
das nicht, das ist wahr.
von oha (Gast)
Ja. Man kann natuerlich auch mit SMA einen DC Blocker haben. Der
Unterschied ist einfach die mechanische Stabilitaet. Es soll Leute
geben, die haben vor dem eingang noch 10cm Uebergaebge, Attenuatoren,
Koppler, usw, bevor sie auf ein klotziges Koax gehen. Und bei
mechanischer stabilitaet ist N etwas ganz anderes wie SMA oder so.
Ich kann mir Niemanden vorstellen, der mit N auf so ein Geraet geht.
Kann mit aber seht gut vorstellen, dass Geaete, die mit kleineren
Steckern ausgeliefert werden, hoehere Reparaturzahlen wegen
abgebrochenem Stecker haben.
von Trafowickler (Gast)
Ganz früher hat man mal Kondensatoren zwischengeschaltet.
Heute gibt es ja zum Glück Softe Ware.
Vielen Dank für die Antworten! Ich habe gleich mal bei Minicircuits
geschaut. Die haben den DC-Blocker sowohl in SMA- als auch in
N-Ausführung.
Allerdings scheint die Beschaffung bei Minicircuits wohl etwas schwierig
zu sein, wie ich einem älteren Beitrag hier im Forum entnehmen konnte.
Da ich nun aber weiss, dass das von mir gesuchte Teil DC-Blocker heisst,
habe ich auch noch einen bei Rohde&Schwarz gefunden, der sogar einen
wesentlich größeren Frequenzbereich hat. Wird bei R&S vermutlich nicht
ganz billig sein, aber das ist es mir dann Wert, bevor ich lange wegen
der Beschaffung herum machen muss. Bei der Recherche habe ich auch
festgestellt, dass Anbieter von HF-Zubehör nicht gerade häufig sind...
Gibt es eine Art "Conrad" für HF-Zubehör?
Ich hatte übrigens tatsächlich vor, mit N-Steckern zu arbeiten, da ich
es bisher so gewohnt war. Dies kommt daher, dass ich den SA immer im
Außeneinsatz betrieben habe, wo man das Messkabel ständig an- und
abschrauben musste. Da wären mir SMA-Stecker viel zu empfindlich!
Da ich für meine jetzige Anwendung aber nicht zwingend N benötige, ist
das mit dem N->SMA-Adapter eine gute Idee, die ich wohl aufgreifen
werde.
@trafowickler
Das wird auch heute noch mit einem Kondensator gemacht. Aber als
Bastellösung scheidet dies aus, da man beim Selbstbau die Dämpfung über
die Frequenz nicht kennt.
Softe Ware nützt mir in meinem Anwendungsfall übrigens gar nichts.
Sollte mich wundern, gemessen daran, in welchen Größenordnungen die
Minicircuits-Teile bei uns im Lab herumliegen.  Ich weiß aber leider
nicht, woher wir sie beziehen.  Hast du mal geguckt, wie deren
Webshop eventuell funktioniert?
Ich kenne erstmal keins.  Der FUNKAMATEUR (die Zeitschrift) hat in
seinem Webshop eine Reihe von Bauteilen von denen, allerdings weniger
derartiges Messgerätezubehör, sondern mehr Dinge wie Ringmischer,
Tiefpassfilter und Richtkoppler -- was Funkamateure eben so für ihr
Hobby benötigen könnten.
von oha (Gast)
Selbstbau eines DC Blockers scheidet nicht wegen technischen
Spezifikationen aus. Denn falls man einen passenden Kondensator nimmt,
so passt das schon. Was auch immer passend heisst. Sicher kein Tantal,
oder so. Das Problem ist der mechanische Aufbau, die mechanische
Stabilitat, und das ist nciht fuer die paar Euro machbar, die so ein
Ding kostet.
Wenn ich erhoehte Anforderungen habe, die ueber den spezifizierten
Bereich meines Specs herausgehen, zB wenn ich auch noch 500VDC habe, so
bastle ich mir auch einen DC Blocker fuer ein Experiment. In der Regel
zwei Stecker (male & female) und zwei Stueck Leiterplatten als Winkel
zusammengeloetet.
von Michael L. (Gast)
Hallo Thorsten,
> N-Ausführung.
Die Minicircuits-Sachen bekommst Du auch bei der Fa. Municom in München.
Mindestbestellwert 50€, Versand etwa 15€.
Wenn Du bei Minicircuits selbst bestellst, kannst Du so in Richtung 100$
Versandkosten rechnen.
Gruß,
  Michael
von Dirk L. (thamare)
Huber+Suhner hat sowas auch.
