Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik PWM mit OPs erzeugen
Autor: Anfänger (Gast)
ich habe einen Dreieckgenerator mit einem LM324 aufgebaut. Zur
PWM-Erzeugung muss ich ja jetzt einen Komparator bauen. Der LM324 ist
hier aber mit einer Slew Rate von 0.4V/µs viel zu langsam. Ich würde
gerne ein Komparator-IC benutzen, aber alle die ich bis jetzt gefunden
habe sind nicht fähig 0-12V Ausgang zu liefern. Ist es hier sinnvoller
einen schnellen OP einzusetzen?
Wie gesagt er sollte 0-12V am Ausgang liefern und auch bei 12V Single
Supply laufen. Als Slew Rate wäre etwas über 100V/µs schön.
Hat jemand ein Typ parat?
lg Ein blutiger ANfänger
Autor: oha (Gast)
Ein Komparator kann als Differenzspannung der gesammten Bereich haben,
waehren die differenzspannung bei einem OPAmp begrenzt sein kann. Es ist
eher unwahrscheinlich keinen Komparato zu finden. zB einen LM339
Autor: Exe (Gast)
LM318 mit 50V/us bei unity oder LM311.
Letzterer mit open Kollektor und open Emitter. 200ns für 100mV Eingang
und 10% overdrive.
Mit dem 324 Wurstelhuber geht selbst das Dreieck bei 20KHz mit gebeugtem
Rücken.
Autor: HildeK (Gast)
Schalte dem Vorschlag von "Exe" doch einfach ein normales CD4000er
Gatter nach. Ein 4049 Inverter hat bei 10V Versorgung typ. 40ns Risetime
und 20ns Falltime, das sind 250 bzw. 500V/µs Slew Rate. Bei 12V
Versorgung sind sie noch etwas schneller.
Autor: Exe (Gast)
Hi Hilde.
Sicher eine kostengünstige und probate Lösung mit dem Gatter. Der SP9680
von Plessey ist ein Brutalo mit delay-times um 3ns hat aber "nur" 5V
Betriebsspannung da er ECL-fähig ist. Open Kollektor und open Emitter
nach Wunsch.
Leider unbezahlbar.
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Ich habe früher (ja ich weiß-jetzt ist Winter) immer mit TLC272 als
Dreieckgenerator und als Komparator gearbeitet. Funktioniert bis heute
super..
Das mit dem Gatter ist ne interressante Idee. Worauf kommt es denn bei
den Generator ICs an? Auch auf die Slew Rate?
Autor: Exe (Gast)
Hi folks.
Du kannst dein Dreieck nach Fourier entwickeln, also von der Grundwelle
bis zu den Harmonischen, deren Masszahl ganzzahlige Vielfache der
Grundwelle darstellen und deren Amplituden stetig fallend sind. Fallen
der Grundwelle eng benachbarte Oberwellen in einen Frequenzbereich bei
dem der Op, üblicherweise im Grossignalverhalten, die Amplituden intern
selbst dämpft beugt sich der Rücken deines Dreiecks. Es wird dann
sinusförmig. Kannst dir deinen Op als Tiefpass vorstellen oder als
"parasitären" internen Folgeintegrator.
Um aus einer anständigen Dreiecksfunktion ein sauberes Rechteck zu
machen bedarf es eines Komparators und um einen Sinus zu "fertigen"
eines frequenzmitgeführten Integrators oder einer stückweisen
Approximation.
Sofern letztere nicht mit ausgesuchten Widerständen und
kennliniengleichen Dioden bewerkstelligt wird kannst du sie locker
gleich in die Tonne kloppen.
Autor: Timbo (Gast)
Ihr Spassköppe. Nimm einfach einen CMOS Trigger IC! Die Slewrate da ist
weit jenseits von gut und böse. MC14106 zB
Selber Spasskopf :-)
Beim fertig gekauften Schmitt-Trigger hast du keine Möglichkeit, an der
Schwelle oder der Hysterese zu drehen - genau das wäre aber wichtig für
die PWM.
Autor: Timbo (Gast)
Du willst für Deine PWM die Hysterese ändern? Ich dachte man ändert dann
vielleicht einfach mal das Eingangssignal? Das macht dann jeder OPA mit.
