Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning AVR32 und FFT
von Atzepeng (Gast)
Hallo Leute,
für den AVR32 gibt es ja eine dsplib in der auch eine fft eingebunden
ist. Hat schon jemand mit dieser library gearbeitet und kann etwas über
die qualität der fft sagen? Wie sieht die Umsetzund im Code dann aus,
könnte da mal jemand ein Beispiel posten?
MFG
von KlausMa (Gast)
ich kämpfe auch gerade mit der DSPLIB von ATMEL am AT32UC3B EVK1101. Ich
habe mir als Basis das Beispiel aus dem Framework genommen und
ausprobiert. Leider funktioniert es bei mir nicht so recht. Das vom
Controller berechnete Spektrum könnte man ja noch so halbewegs als
korrekt durchgehen lassen. wenn ich allerdings einen Vektor definiere
und die Auflösung erhöhe dann kommt da nur noch wildes "spektrales
rauschen" zustande, was keinesfalls mit dem zu erwartenden Spektrum in
Verbindung steht. Vielleicht bist du ja schon etwas weiter gekommen und
wir können ein paar Erfahrungen austauschen.
Klaus
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Was steckst du in die FFT rein und was kommt raus? Wenn du ein längeres
Zufallssignal transformierst und erwartest ein Spektrum zu sehen, dann
kann das nicht funktionieren. Siehe
Beitrag "PSD: Für was Periodogramm".
von Lars (Gast)
Hallo Klaus, hast du inzwischen schon Erfolge erzielen können? Oder hat
jemand anders etwas mit der FFT lib hinbekommen?
