Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nachbau des "AVR µC-Board und Peripherie"
von firefuzy (Gast)
Guten Tag
Ich würde gerne das µC-Board nachbauen, dass man auf diese Seite findet:
Allerdings habe ich 3 Probleme/Fragen:
1. Woher bekommt man die Platine; bzw. muss man sich die selbst ätzen?
2. Wo kann man eine Teileliste finden? Mit Eagle kenne ich mich nicht
aus. Kann man mit den Eagledateien eine Teileliste erzeugen?
3. So wie ich es verstanden habe muss man die FuseBits der µCs erst
ändern bevor irgendwas funktioniert. Geht das ohne zusätzliche Hardware,
bzw. was brauch ich dazu?
Da dieses µC-Board wohl keinen Namen hat, ist es leider ziemlich schwer
über google & co. Informationen zu bekommen.
MfG firefuzy
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Selbst ätzen ist eine Möglichkeit. Vielleicht auch mal bei dem Autor des
Betrags anfragen, ob er Platinen zur Verfügung stellt.
Kann man in Form einer Partlist. Sieht dann so aus (mit Eagle v4
Demoversion gemacht):
Partlist
Exported from Prozessorboard_04,03.sch
Part       Value          Device          Package      Library      Sheet
.                         PINHD-1X5       1X05         pin-s        1
C1         22p            C-EU050-030X075 C050-030X075 rcl          1
C2         22p            C-EU050-030X075 C050-030X075 rcl          1
C3         1µ             C-EU025-030X050 C025-030X050 rcl          1
C5         100n           C-EU025-025X050 C025-025X050 rcl          1
C6         47µ            CPOL-EUE5-8.5   E5-8,5       rcl          1
C7         100n           C-EU025-030X050 C025-030X050 rcl          1
C8         100n           C-EU025-030X050 C025-030X050 rcl          1
C12        1µ             C-EU025-030X050 C025-030X050 rcl          1
C13        10µ            CPOL-EUE2.5-7   E2,5-7       rcl+         1
CON1                      CON10           CON10        con-harting  1
D1         1N4148         DIODE-D-7.5     D-7.5        diode        1
D2         1N4007         DIODE-D-7.5     D-7.5        diode        1
D3         1N4007         DIODE-D-7.5     D-7.5        diode        1
IC1        74S05          78XXS           78XXS        v-reg        1
IC2        MEGA16-P       MEGA16-P        DIL40        avr          1
JP1                       PINHD-1X1       1X01         pinhead      1
23
JP2                       PINHD-1X2       1X02         pin-s        1
24
JP3                       PINHD-1X1       1X01         pinhead      1
25
LED1                      LED3MM          LED3MM       led          1
26
ON/OFF                    320-916         320-916      switch       1
27
PORTA                     CON20           CON20        con-harting  1
28
PORTB                     CON20           CON20        con-harting  1
29
PORTC                     CON20           CON20        con-harting  1
30
PORTD                     CON20           CON20        con-harting  1
31
PWR                       PINHD-1X5       1X05         pin-s        1
32
Q1         10MHz          CRYTALHC49U70   HC49U70      crystal      1
33
R          10k            R-EU_0204/7     0204/7       rcl          1
34
R.         10k            R-TRIMM64Y      RTRIM64Y     rcl          1
35
R6         470            R-EU_0204/7     0204/7       rcl          1
36
RESET                     10-XX           B3F-10XX     switch-omron 1
37
SERIEL&USB                PINHD-1X6       1X06         pinhead 02   1
38
U$1        DC-CONNECTOR   DC-CONNECTOR    DC-CONNECTOR DC-Conn      1
IMHO ist das zu spärlich, um direkt eine Bestellung fertig zu machen. Da
ist noch Nachsuche/Katalog wälzen angesagt. Ideal wäre es, wenn der
Artikel da etwas ergänzt wird.
Vielleicht auch mal bei dem Autor des Betrags anfragen, ob er eine
ausführlichere Teileliste (eigene Bestellliste?) zur Verfügung stellt.
Du brauchst einen AVR In System Programmer. Welchen du nimmst hängt
von deinen Vorlieben, finanziellen Möglichkeiten und deiner PC-Hardware
(Schnittstellen) ab.
von firefuzy (Gast)
Also brauch ich um den USB-ISP-Programmer für das Board zum laufen zu
bringen einen anderen ISP... irgendwie paradox
Paradox?
Nö, das ist das alte Henne-Ei-Problem ;-)
Vielleicht findest du ja einen, der dir einen bereits programmierten µC
für den USB-ISP-Programmer für das Board geben kann.
von Johannes K. (firefuzy)
mal schauen, ob ich jemand finde...
Vielen Dank auf jedenfall für die Hilfe ;-)
firefuzy
