Hallo Gemeinde, ich möchte mir gerne ein Netzteil(1-28V/0-3 ggf. 5A) bauen. Jetzt habe ich nach solchen Netzteilen gegooglet und bin auf den LM723 gestoßen. Dieser kann all das, was ich mir wünsche (Strom und Spannung regeln) nur ist dieser ziemlich alt. Kann man den heute noch ohne bedenken verwenden oder gibt es da etwas moderneres? Ich habe bei mir in der Bastelkiste noch ein paar "TIP141" gefunden - die kann ich doch bestimmt dafür benutzen...oder kann man dieses "Wunderding" auch mit Mosfets statt normalen Transis aufbauen? Habt ihr sonst noch einige Empfehlungen bezüglich der Transis?
Hallo, diese Frage taucht hier ziemlich oft auf, die Suche sollte also was dazu finden. Mein 20 Jahre altes industrielles Labornetzteil 2x 30V 2,5A macht das mit je 2 Stück 723 und geht auch heute noch. Das eigentlich Problem ist das Konzept: als Linearregler ohne Umschaltung der Eingansspannung müßtest Du ca. 35V * 3A = 105W in Wärme abführen. Das heist dicke Transistoren und große Kühlkörper und evtl. Lüfter. Meins schaltet bei 15V die Trafospannung um und kommt mit passiver Kühlung aus. Kann aber eben gut heizen. :-) Gruß aus Berlin Michael
Der 723 hat auch für heutige Verhältnisse noch sehr gute Regeleigenschaften! Ein Nachteil ist aber, dass man für 0V Ausganngsspannung meist noch eine negative Hilfsspannung braucht. Netzteile mit 723 sind robust, seit bald 40 Jahren erprobt und leicht zu reparieren... Gruss rayelec
Und was ist mit den Transistoren? Welche sollte ich bevorzugt verwenden?
