Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einzige und wahre Header für AT91S
von ARMerNeuling (Gast)
Ich bin momentan auf der suche nach einfach zu verstehenden Beispielen
für AT91SAM7Sxxx.
Hab jetzt schon einige runter geladen und dabei ist mir aufgefallen,
dass in den ganzen Projekten immer unterschiedliche Header-Dateien
verwendet werden. Mal werden ganze Ordner voll mit .c und .h Dateien
eingebunden, mal nur eine einzige .h Datei die ziemlich viele
Definitionen beinhaltet.
Was ist nun die richtige, offizielle, einzig wahre, vom Atmel Gott
gesegnete Header-Datei und wo bekomme ich die?
Kennt jemand gute Tutorials? Die Programmierung der Peripherie sollte
mit Datenblatt und vollständigen Header files kein Problem sein - nur
sachen wie Interrupts machen mir bammel (da die beim ARM ja so vermurkst
gehandelt werden).
Am besten wären Tutorials für CrossWorks und Yagarto, weiss nicht was
besser ist daher werde ich erstmal beides probieren.
Kann man code der z.B. für den gnu gcc vom Yagarto package geschrieben
wurde ohne Probleme auch mit CrossWorks kompilieren?
Ich bräuchte was einsteigerfreundliches um nen start zu bekommen.
Falls es einfach mehrere Header-Versionen gibt dann würde ich gerne
wissen welche und mit welcher ich am ehesten am AVR Stil dran bin.
Danke, solche Antworten ist man von hier ja gewöhnt.
C ist grundsätzlich kein problem, kann zwar kein ++ aber hab auf AVRs
schon jahrelang C verwendet.
Ich weiss nicht welche Frage sich da nicht stellen sollte.
Das man grundsätzlich ein C Programm mit jedem Compiler kompilieren kann
ist mir klar - nur haben die Compiler ja manchmal merkwürdige
Eigenschaften usw.
Bei größeren Projekten könnte das ziemlich Konvertier-Arbeit bedeuten.
von gerhard (Gast)
deine beobachtung stimmt leider.
soweit mir bekannt sind die aktuellen beispiele (heissen "software
packages" auf der atmel homepage) schon die 3. od. 4. generation.
die ersten beispiele die ich fand (vor ca. 2 Janre) beinhalteten 2
header dateien (eine mit den div. def. und eine mit versch. funktionen,
auch library genannt).
seit umstellung auf software packages gibt es nun für die einzelnen
peripherie-teile getrennte header dateien. und auch in den software
packages gab es von version v1.4 auf v1.5 wieder mal eine änderung.
du kannst nur die aktuellen software packages von der atmel homepage
laden od. die alten beispiele irgendwo ausgraben.
eine weitere bezigsquelle kann die iar workbench sein. auch diese
beinhaltet einen teil der beispiele. die kickstart vesion ist kostenlos.
gruss
gerhard
