Forum: PC Hard- und Software Modulation im LAN
von Tim (Gast)
ich habe hier einen Radio stehen, der einen Netzwerkanschluss besitzt.
Ich Frage mich gerade, wie das eigentlich elektrisch funktioniert.
Er hat also eine normale RJ45-Buchse und ist direkt am Router
angeschlossen.
Ist dieses Signal moduliert?
von Ralf S. (spacedog) Benutzerseite
Lies mal folgende Links, ist sehr interessant. Wahrscheinlich werden bei
der Lektüre Fragen auftauchen, stelle diese ruhig hier.
http://de.wikipedia.org/wiki/OSI-Modell
http://de.wikipedia.org/wiki/Ethernet
Die Radioübertragung ist nur eine weitere Ausprägung der
Anwendungsschicht.
von Peter (Gast)
Das Radio ist zum schluss ein computer der eine MP3 aus dem Internet
abspielt. Dabei gibt es keien großes Geheimniss.
von Tim (Gast)
Hallo Ralf,
danke für die Hinweise. Das ist ja ganz schön kompliziert.
also so wie ich das Verstanden habe ist die Übertragung über das
Basisband und zwar im Zeitmultiplexverfahren.
Wenn ich jetzt auf das Radio drücke und einen stream starte, dann
beginnt das ganze in der 7.Schicht; es werden weitere "Hilfsdaten"
hinzugefügt und wenn alles soweit ist und wir in der 1.Schicht sind,
gehts aufs Kabel.
Ist das soweit richtig?
Was ich auch noch nicht ganz verstanden habe, ist das mit der Kodierung.
Welche wird da jetzt verwendet?
-4B5B
-MLT-3
gruß
tim
Wow, du hast das wirklich gelesen? Wäre schön, wenn alle so fleissig
wären.
Du hast grundsätzlich Recht (Basisband und so) was die Übertragung auf
der untersten Schicht angeht.
Vereinfacht gesagt, kann man bei TCP/IP von 4 Schichten sprechen. Das
OSI-Modell ist eigentlich viel zu detailiert. Nun zu diesen 4 Schichten:
4 (OSI5-7) Anwendungsschicht
Hier liegen die Daten eigentlich in der Form vor, wie sie dein Radio
abspielen kann. Die sind vielleicht mit MP3 codiert oder was es sonst
noch so alles gibt.
3 (OSI4) Transportschicht
Hier ist es schon egal, um was für Daten es sich handelt. Kann eine
Webseite sein, VoIP oder eben Radio. In dieser Schicht existieren
gewisse Mechanismen zur Flusskontrolle und der Wahrung der
Datenintegrität
2 (OSI3) Internetschicht
Auf dieser Schicht geht es um das Routing. Hier sind die IP-Adressen
angesiedelt.
1 (OSI1-2)
Netzzugangsschicht
Auf dieser Schicht verlassen wir das Abstrakte. Hier geht es wirklich um
die Übertragung von elektrischen Pulsen, EM-Wellen oder Lichtblitzen.
Hier ist dann auch dein 4B5B und MLT-3 angesiedelt. Welche Codierung nun
genau verwendet wird, kann ich dir nicht sagen. Das hängt davon ab, wie
dein Radio ans Netz angebunden ist (10, 100, 1000MBit?)
Du brauchst dich übrigens nicht zu ärgern, wenn dir das alles nicht
sofort einleuchtet. Das dauert ja in der Schule auch so ca. ein
Semester, bis man das durchgeackert hat. Aber ist ne sehr interessante
Materie. Ich finde alle die das Internet benutzen sollten sich ein wenig
damit befassen.
von Tim (Gast)
danke nochmal für deine Zusammenfassung. Ich denke so die Grundzüge habe
ich jetzt verstanden.
Ich würde gerne nochmals wegen der Kodierung nachfragen (;
Gehen wir mal davon aus, dass es über eine 100Mbit-Verbindung
angeschlossen ist. (ich denke die meisten PCs haben noch nicht die
1GB-Netzwerkkarten)
Da haben wir dann den Datenstrom(zB MP3) bzw Pakete umpackt mit allerlei
Daten zur Flusskontrolle(wie du schreibst), Integrität usw.
Werden diese Pakete beim 100MB-Netz erst mit 4B5B kodiert und dann mit
diesem MLT-3 ?
