Forum: Compiler & IDEs einfaches programm
von Till H. (mohman)
hallo zusammen, ich bin neu auf dem gebiet "c" und habe ein kleines
erstes programm geschrieben! wie auch sonst funzt das nicht richtig! ich
kann ausgänge setzten aber iwie kann ich das PIN-register nicht auslesen
oder hab es falsch konfiguriert!
ich arbeite mit avrstudio und avr-gcc!...makefile hab ich nicht selber
erstellet, sondern nur bei avrstudio die konfiguarion der "cpu und takt
vorgenommen" liegt hier der fehler !?
code:
#include <avr/io.h>
int main(void)
DDRC |= (1<<DDC2) | (1<<DDC3) |(1<<DDC4) |(1<<DDC5);
DDRB &= ~(1<<DDB0);
if (PINB &(1<<PINB0))
PORTC |= (1<<PC2);
else
PORTC &= ~(1<<PC2);
ich hoffe ihr könnt mir helfen :)
Dankeschön :)
von holger (Gast)
Dein Programm ist GANZ schnell zuende wenn es keine
mainloop gibt:
#include <avr/io.h>
int main(void)
 DDRB &= ~(1<<DDB0);
 while(1) // do forever
     PORTC |= (1<<PC2);
   else
     PORTC &= ~(1<<PC2);
von Tim T. (tim_taylor) Benutzerseite
Ohne genau zu wissen was du erreichen willst, versuchs mal mit ner
Endlosschleife in der du die Abfrage und das Setzen machst, sonst läuft
es nur einmal durch.
PS: Ein "return 0" am Ende ist auch nicht verkehrt.
EDIT: Da war einer schneller...
hey danke für die schnellen antworten :)
macht sinn ;) werd das gleich mal testen
Hallo nochmal! jetzt funktioniert alles soweit :)
eine frage hätte ich aber noch...
ist die vorgehensweise   while(1) eine gänige lösung !?
gibt es andere möglichkeiten !?
MfG :)
von Karl H. (kbuchegg)
Ist völlig normal.
Dein Programm darf nie aufhören. Was soll auch der µC sonst tun, wenn er
* zwar noch Strom hat
* aber kein Programm mehr dass er abarbeiten soll
von Christoph M. (fakulatus)
Na ja, jeder Prozessor braucht einen Loop (while(1) )
Im Unterschied zu einem PC der mehrere Prozesse hat, ist ein uC auf
einen einzigen Prozess beschränkt, also genau derjenige, der du
geschrieben hast.
Falls das Programm irgendwann zu Ende ist, weiss der Prozessor nicht
mehr was er tun soll, also läuft er mal quer über den ganzen Speicher,
was irgendwelche ungewünschte Aktionen oder Absturz zur Folge haben
kann. (Bei einem PC kehrt der Prozessor wieder zum Betriebssystem
zurück, also hat er noch andere Aufgaben die er erledigen muss)
Bei deinem Programm lag das Problem an einem anderen Ort: Deine
if-Abfrage wurde nur einmal durchlaufen, und zwar genau beim Aufstarten
des Prozessors. Eine spätere Änderung am PINB0 hatte somit keine
Auswirkungen.
