Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Leuchtstoffröhren und Drossel
von Markus _. (markush)
Hi Leutz,
nach der Durchsicht der Beschreibungen zum Thema Leuchtstoffröhren und
KVG bin ich ein wenig verunsichert. Ich habe eine (alte)
Leuchtstofflampe welche in die Decke integriert ist. Es ist eine 18Watt
Lampe drin. Nun ist die 20Watt Drossel darin kaputt. Mit einer 16Watt
hab ich es probiert, die Lampe flackert bzw. blitzt nur immer kurz auf.
Nun hab ich noch ne 30Watt Drossel. Diese trau ich mir aber so recht
reinzuhängen. Da die Drossel ja stromstabilisierend wirkt, würde diese
ja theoretisch einen höheren Strom zulassen. Ist das so? Kann die Röhre
dadurch "explodieren"?
Leider kann ich die Lampe nicht umrüsten auf ein EVG, das würde mein
Problem lösen und hätte auch noch einen gewissen Stromspareffekt...
Gruß - Markus
von Benedikt K. (benedikt)
Ja. Meistens zumindest. Höhere Leistungen haben teilweise aber auch
höhere Spannungen, so dass der Strom niedriger sein kann.
Es könnte sogar passen:
http://freenet-homepage.de/a-freak/glampenliste.html
> Kann die Röhre dadurch "explodieren"?
Im Extremfall ja, aber dazu muss man schon um ein Vielfaches mehr Strom
durchschicken (vermutlich etliche 100W).
von ... (Gast)
sind aber oft die starter dran schuld.
@Benedikt:
Ah ok, dann werd ich das mal testen!
Danke dir!
Ja, hab aber schon zwei neue probiert. Leider ohne Erfolg.
von Christoph Z. (rayelec)
Da bin ich aber ganz anderer Meinung! Die Brennspannund der Lampe stellt
sich durch den von der Drossel zugelassenen Strom ein. Eine Drossel für
mehr Leistung lässt mehr Strom durch. Dadurch ändert sich vielleicht die
Brennspannung der Lampe, das spielt aber keine Rolle! Ein zu hoher
Lampenstrom führt IMMER zu einer EXTREMEN Verringerung der Lebensdauer!
Als Alternative könntest du ein EVG einer 20W-Energiesparlampe einbauen.
das passt mechanisch fast überall rein. Aber mach das nur, wenn du
weisst was du tust und wo die Gefahren sind!
Gruss
rayelec
von Johannes M. (johnny-m)
Richtig.
> Eine Drossel für
Auch richtig. Die Lampenspannung stellt sich selbst ein durch den
eingeprägten Strom.
Wenn ich mich nicht verrechnet habe, müsste die 30W Drossel einen 10-25%
höheren Strom fließen lassen, als die normale 20W Drossel. Auf Dauer
nicht gut, das ist klar, aber kurzzeitig als Notlösung sehe ich da keine
Probleme.
Aufgrund der höheren Betriebsspannung der 30W Röhren ist der Strom nicht
50% höher, wie man es vermutlich erwarten würde.
Das ist auch der Grund, wieso die 16W Drossel nicht funktioniert: Mit
dieser bekommt die Lampe nur 70% des Stromes, was zum Starten vermutlich
nicht ausreicht.
von Jens G. (jensig)
wie rechnet man denn sowas aus? Soweit ich weiß, hat eine
Leuchstofflampe sogar einen negativen diff. Widerstand, d.h. erhöht man
den Strom, geht die Brennspannung runter. An der Drossel erhöht sich die
Spannung, und damit auch zusätzlich noch etwas der Strom. Ich würde
sogar mehr als 50% Steigerung vermuten.
Ja, wobei der Effekt aber meist relativ gering ist, d.h. die
Brennspannung kann man als nahezu konstant ansehen (wobei natürlich auch
eine konstante Spannung bei steigendem Strom einen negativen diff.
Widerstand darstellt). Nicht ohne Grund wurden Glimmlampen früher als
Z-Dioden verwendet.
Ich habe ganz normal gerechnet (was eine Näherung darstellt, da u.a. der
Strom in einer Leuchtstofflampe nicht ganz sinusförmig ist und da ich
die Leuchtstofflampe als ohmsche Last angenommen habe):
20W           370mA        57V         -> 154 Ohm
30W           360...410mA  80...101V   -> 178-231Ohm
Bei der 20W Lampe sind 621Ohm insgesamt notwendig um 370mA fließen zu
lassen, bei 30W 561-639Ohm.
Bei 20W sind daher 602Ohm Blindwiderstand erforderlich und bei 30W
532-595Ohm.
Das ergibt sogar noch eine geringere Stromerhöhung als ich oben
berechnet hatte (da hab ich nämlich nur rein ohmisch gerechnet, hier
jetzt mit idealen Widerständen bzw. Spulen).
Bei 1,9H ergibt sich bei 154 Ohm eine Spannung von 58V 373mA, bei 178Ohm
66V 369mA und bei 231Ohm 83V 359mA.
Der Strom bleibt also über einen weiten Lastbereich konstant. Lediglich
eine 410mA Drossel (etwa 1,7H) für 30W würde an einer 20W Lampe zu einem
Strom von etwa 418mA führen. Aber selbst das sind nur 13% mehr als der
Nennstrom. Also alles halb so schlimm.
Dadurch dass sich der ohmsche Widerstand und der Blindwiderstand
geometrisch addieren, stellt eine Spule über einen weiten Lastbereich
tatsächlich eine recht gute Konstantstromquelle dar.
also da bin ich irgendwie etwas skeptisch, ob man die Lampe einfach als
ohmschen R betrachten sollte. Du rechnest ja mit unterschiedlichen
Brennspannungen - das ist ja genau das, was ich als falsch betrachtet
habe. (hier ging's ja um dieselbe Lampe an unterschiedlichen Drosseln,
nicht umgekehrt. Und für beide Fälle kann man wohl mit konstanter
Spannung rechnen).
> habe.
Ich hab das simuliert und dabei den Widerstand so angepasst, dass
jeweils immer etwa 57V an der Last anliegen. Bei einer Spule die für die
30W passende Ströme liefert, fließen gerade mal 418mA bei 57V an der
Last.
Das einzige Problem ist jetzt, (wie du richtig angemerkt hast), ob man
eine Leuchtstofflampe als ohmsche Last ansehen darf. Streng genommen
nein. Denn aufgrund des nicht ohmschen Widerstandes ist der Strom auf
nicht sinusförmig und somit ist das ganze äußerst nichtlinear, was die
Sache sehr kompliziert macht.
von eProfi (Gast)
Vielleicht hast Du noch eine zweite Drossel (30 - 58W o.Ä.) da, die Du
in Reihe schalten kannst, um den Strom zu verringern.  Oder eine
100W-Birne...
18W- Lampe mit 30W-Drossel-... würd ich nur ganz kurz zum Testen laufen
lassen.
Schau mal bei Osram  oder  den Drosselherstellern (ABB und Konsorten) in
die Kataloge, da stehen die exakten Daten drin.
von Jörg R. (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
Die Röhre selbst kann kaum explodieren. Bei einem Innendruck im
mbar-Bereich dürfte es schwierig sein, mit einem haushaltsüblichen
Stromanschluß die für einen erheblichen Überdruck erforderliche
Temperaturerhöhung im Gas zu erreichen. Was schon eher passieren kann
und insbesondere bei klassischen Glühbirnen oft passiert, ist, dass die
Anschlußdrähte in der Fassung verdampfen und die dabei entstehende
Druckwelle den Glaskolben aus der Fassung sprengt.
Jörg
Pack eine Leuchtstofflampe mal in die Mikrowelle, dann änderst du deine
Meinung ;-)
Keine Ahnung ob es durch den Überdruck oder durch thermische Spannungen
im Glas geschieht, aber zerlegen tut sich das Ding definitiv.
> Meinung ;-)
Sicher nicht, aber ausprobieren werde ich es auch nicht, solange ich da
Dinge reinmache, die ich noch essen will.
Der Innendruck einer Röhre liegt bei weniger als 10 mbar. Um da einen
nennenswerten Überdruck zu erzeugen, brauchst Du Temperaturen ab
100.000°C. Solche Temperaturen lassen sich normalerweise nur in einem
magnetisch eingeschlossenem Plasma unter Anwendung enormer Energiemengen
erzeugen. Eine Explosion ist also physikalisch garnicht möglich.
Was allerdings leicht passieren kann, ist eine Implosion, die mit bloßem
Auge (und Ohr) nicht von einer kleinen Explosion zu unterscheiden ist.
Auf der Röhre lastet der atmosphärische Druck von ca. 1 kg/cm² bzw.
10N/cm². Die Mikrowellen erhitzen das Gas lokal so stark, dass der
Glaskolben entweder zerspringt oder schmilzt. Wenn der Glaskolben
erstmal an einer Stelle zusammenbricht, kann sich auch die ganze Röhre
unter der Last des Atmosphärendruckes zerlegen.
Jörg
