Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Studio atmega162 include file fehlerhaft??
von TS (Gast)
Ich versuche gerade das UART beispiel für meinen atmaga162 umzubastel
und irgendwie scheint URXaddr im "m162def.inc" nict vorhanden zus
sein...
Jedenfalls bekomme ich folgende fehler
F:\#Daten\gps\gps_0\gps_0.asm(21): error: Use of undefined or forward
referenced symbol 'URXCaddr' in .org
F:\#Daten\gps\gps_0\gps_0.asm(22): error: Overlap in .cseg: addr=0x0
conflicts with 0x0:0x1
alles was ich gemacht hab is das .include "m8def.inc" in .include
"m162def.inc" umgewandelt...
Hat jemand ne ahnung was ich falsch mache? Langsam bin ich nämlich am
verzweifeln :-(
hier nochmal mein code
.include "m162def.inc"
.def temp = R16
.equ F_CPU = 4000000                            ; Systemtakt in Hz
.equ BAUD  = 9600                               ; Baudrate
; Berechnungen
.equ UBRR_VAL   = ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)  ; clever runden
.equ BAUD_REAL  = (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     ; Reale Baudrate
.equ BAUD_ERROR = ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000)  ; Fehler in Promille
.if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10))       ; max. +/-10 Promille
Fehler
  .error "Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1 Prozent und damit
zu hoch!"
.endif
.org 0x00
        rjmp main
.org URXCaddr                                   ; Interruptvektor für
UART-Empfang
        rjmp int_rxc
; Hauptprogramm
main:
    ; Stackpointer initialisieren
    ldi     temp, LOW(RAMEND)
    out     SPL, temp
    ldi     temp, HIGH(RAMEND)
    out     SPH, temp
    ; Port D = Ausgang
    ldi     temp, 0xFF
    out     DDRD, temp
    ; Baudrate einstellen
    ldi     temp, HIGH(UBRR_VAL)
    out     UBRRH, temp
    ldi     temp, LOW(UBRR_VAL)
    out     UBRRL, temp
    ; Frame-Format: 8 Bit
    ldi     temp, (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0)
    out     UCSRC, temp
    sbi     UCSRB, RXCIE                    ; Interrupt bei Empfang
    sbi     UCSRB, RXEN                     ; RX (Empfang) aktivieren
    sei                                     ; Interrupts global
aktivieren
loop:
    rjmp loop                               ; Endlosschleife
; Interruptroutine: wird ausgeführt sobald ein Byte über das UART
empfangen wurde
int_rxc:
    push    temp                            ; temp auf dem Stack sichern
    in      temp, UDR                       ; empfangenes Byte lesen,
                                            ; dadurch wird auch der
Interrupt gelöscht
    out     PORTD, temp                     ; Daten ausgeben
    pop     temp                            ; temp wiederherstellen
    reti                                    ; Interrupt beenden
Also alles haarklein wie im bsp...
von spess53 (Gast)
Hi
Wie kommst du darauf, das der Interrupt 'URXCaddr' heisst?
MfG Spess
von spess53 (Gast)
Hi
Nur als Tipp: Der ATMega162 hat 2 UARTs.
MfG Spess
von TS (Gast)
ein bissel denken sollte man natürlich auch und dran denken,d ass der
atmega 2 usart SChnittstellen hat >.<
von TS (Gast)
da war jemand schneller XD vielen dank auf jeden fall für die schnelle
antwort... er schreibt jetzt brav is EEPROM allerdings wie ich glaube
nur schrott ^^
der Uart0 hängt jetzt an nem skytraq Venus5 GPS modul und empfängt
fleißig daten über den Tx allerdings nix sinnvolles wie mir scheint.
Ich hab im forum schon was gelesen von wegen man muss was mit den
fusebits machen damit er auch schön mit der eingestellten frq arbeitet
das werd ich mir gleich ma zu gemüte führen :-)
