Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Infineon XC886 CAN FIFO zum Senden
von Daniel Schwalm (Gast)
Hallo zusammen!
Ich versuche gerade einen Sende-FIFO für CAN-Nachrichten auf einem XC886
zu implementieren. Dazu habe ich die 32 Message Objekte des XC886 wie
folgt aufgeteilt:
0-7: Transmit-FIFO (Base Object: 0)
8-31: Receive-FIFO (Base Object: 8)
Zudem habe ich mir von Dave die Funktion CAN_ubWriteFIFO() generieren
lassen. Diese Funktion rufe ich in folgender Funktion auf, welche das
senden einer CAN-Nachricht kapselt:
void komSendeDaten( canDaten8Byte *canMessage )
  un_32bit  canDataObject;
  un_32bit  canIDObject;
  stCAN_SWObj canTransmitObject;
  canTransmitObject.ubMOdlc  = 0x08;                 // Data Length auf 8 Byte setzen
  canTransmitObject.ubMOcfg  = 0xAA;              // Config-Bits setzen
  canIDObject.ulVal       = canMessage->lCanId;      // neue CAN-ID aufbauen
  canTransmitObject.ulID     = canIDObject;             // ID in CAN Objekt laden
  canDataObject.ubDB[0]     = canMessage->cDaten[3];      // neue low CAN-Daten aufbauen
  canDataObject.ubDB[1]     = canMessage->cDaten[2];
  canDataObject.ubDB[2]     = canMessage->cDaten[1];
  canDataObject.ubDB[3]     = canMessage->cDaten[0];
  canTransmitObject.ulDATAL   = canDataObject;
  canDataObject.ubDB[0]     = canMessage->cDaten[7];      // neue high CAN-Daten aufbauen
  canDataObject.ubDB[1]     = canMessage->cDaten[6];
  canDataObject.ubDB[2]     = canMessage->cDaten[5];
  canDataObject.ubDB[3]     = canMessage->cDaten[4];
23
  canTransmitObject.ulDATAH   = canDataObject;
24
25
//  CAN_vConfigMsgObj( TRANSMIT_OBJECT, &canTransmitObject );   // CAN-Objekt in Message Object laden
26
//  CAN_vTransmit(TRANSMIT_OBJECT);               // Sende-Prozess starten
27
28
  CAN_ubWriteFIFO(TRANSMIT_OBJECT, &canTransmitObject);    // Das zu sendente CAN-Paket in den Transmit FIFO einreihen
29
Nun habe ich das Problem, dass der Controller 8 CAN-Nachrichten sendet
und danach nichts mehr. Also einmal wird jedes der 8 Message-Objekt des
Transmit-FIFO zum senden genutzt und sobald der CUR-Zeiger wieder auf
das erste Message Objekt zeigt, sendet der Controller nichts mehr. Die
Funktion CAN_ubWriteFIFO() gibt aber weiterhin ein 1 zurück (was
eigentlich auf korrekte Funktion deuten sollte). Ich habe die Vermutung,
dass ich nach dem Senden irgendwas an den Message-Objekten
"umkonfigurieren" oder zurücksetzen muss. Leider bin ich mit Debugging
und so weiter noch nicht dahinter gekommen, was das ist... In einem
Beispiel-Code (ich glaube von Infineon) wird aber auch nichts anderes
gemacht, als die Funktion CAN_ubWriteFIFO() aufzurufen (konnte ich
leider nicht testen, da ich die Hardware dafür nicht habe). Wenn ich den
Aufruf von CAN_ubWriteFIFO() auskommentiere und statt dessen die zwei
Zeilen darüber reinnehme, funktioniert das Senden dauerhaft (allerdings
ohne FIFO). Vielleicht hat ja jemand eine Idee, woran das FIFO-Problem
liegen könnte? Evtl. auch ein Fehler in der Funktion CAN_ubWriteFIFO()?
Viele Grüße,
Daniel
Manchmal geht es schneller als man denkt ;) Hab nun herausgefunden,
woran das Problem lag. Hier ein kurzer Bericht, für alle die evtl. mal
vor dem selbigen stehen:
Der Fehler lag nicht in meiner Funktion sondern in der von Dave
erzeugten Funktion CAN_ubWriteFIFO() und zwar an folgender Stelle:
        CAN_vWriteCANAddress(CAN_MOCTR(j));
        CAN_vReadEN();   // Readmode is Enabled
        if((CAN_DATA1 & 0x01)== 0x00)  // if reset TXRQ
            if(j == CAN_DATA3)  // last MO in a list
               // WritePtr = BOT of the base object
               CAN_vWriteCANAddress(CAN_MOFGPR(ubObjNr));
               aubFIFOWritePtr[ubObjNr] = CAN_DATA0;
            else
               // WritePtr = PNEXT of the current selected slave
               aubFIFOWritePtr[ubObjNr] = CAN_DATA3;
            CAN_vWriteCANAddress(CAN_MOCTR(j));  // Addressing CAN_MOCTRn register
            CAN_vWriteCANData(0x00000008);      // reset NEWDAT
Hier soll eigentlich sichergestellt werden, dass wenn das letzte
Message-Objekt des Sende-FIFOs gerade zum Senden genutzt werden soll,
dass bei der nächsten Sendeanforderung wieder das erste Objekt genutzt
wird. Dies wird in aubFIFOWritePtr[ubObjNr] gespeichert. Leider prüft
die Funktion nicht ob das aktuelle Objekt das letzte im FIFO ist sondern
ob es das letzte in der Liste ist! D.h. mein FIFO geht von den Objekten
0-7, die Liste aber von 0-31 (da die Liste auch den Empfangs-FIFO
beinhaltet). Also wurde versucht, nachdem 8 Pakete gesendet wurden, das
Message Objekt 8 zum senden zu nutzen, was aber ein Receive Message
Object ist!
Hier die überarbeitet Version, die auf den ersten Blick bei mir wie
gewünscht funktioniert:
      CAN_vWriteCANAddress(CAN_MOFGPR(ubObjNr));    // Zeiger-Register des Base-Objektes laden
            if(j == CAN_DATA1)  // prufen ob letztes MsgObj im Sende-FIFO (=TOP-Objekt)
            else
23
24
25
26
            CAN_vWriteCANData(0x00000008);      // reset NEWDAT  - OK, Funktioniert!
27
Die Änderung besteht eigentlich nur darin, dass nicht auf das Ende der
Liste sondern auf das Ende des FIFOs geprüft wird (Vergleich mit dem
TOP-Zeiger des Transmit-FIFO Base-Objektes).
Ich hoffe das ich damit anderen ein paar Stunden Fehlersuche ersparen
konnte ;)
Viele Grüße,
Daniel
