Hallo, habe hier ein Zahnrad mit folgenden Daten vorliegen: Durchmesser(Zahnspitze-Zahnspitze): 41mm Durchmesser(Zahntal-Zahntal): 37mm Zahnzahl = 40 Abstand benachbarter Zahnspitzen ca. 3mm Zahnspitze-Zahnspitze bedeutet jew. Abstand der beiden gegenüberliegenden Zahnspitzen, also quasi der Durchmesser (bei Zahntal-Zahntal das selbe). Kann jemand sagen, welches Modul hier vorliegt? Bei Wikipedia habe ich folgendes gefunden: http://de.wikipedia.org/wiki/Modul_(Technik) m = d / z wobei m= Modul d= Teilkreis-Durchmesser d (in mm) z = Zähnezahl Jetzt fragt sich nur, was mit Teilkreis-Durchmesser gemeint ist???
Der Teilkreisdurchmesser ist quasi der Mittelwert von Außendurchmesser (Zahnspitze - Zahnspitze) und Innendurchmesser (Zahntal - Zahntal). Lässt sich übrigens anhand des allgemeinen Wikipedia-Artikel zum Thema "Zahnrad" ablesen...
ICH HABE DEIN ZAHNRAD! WENN DU ES MIT ALLEN ZÄHNEN WIEDERSEHEN WILLST, MUSST DU ZAHLEN!
das musst du erst mal beweisen! welches modul hat denn das dir vorliegende zahnrad???
Bitte: "Welche_n_ Modul". Es heißt der Modul (betont auf 'o'), wenn von Zahnrädern die Rede ist. Eine kleine Baugruppe oder ähnliches hingegen wird das Modul genannt (betont auf 'u') und ist was völlig anderes.
@Rufus: Danke, wieder was gelernt... @Theo: Dein Rad hat Modul 1. Der Zahnabstand beträgt ungekrümmt (also bei der Zahnstange) Pi mm. Ein Zahnrad mit Modul 1 hat 1 Zahn pro mm Teilkreisdurchmesser. Vom Teilkreisdurchmesser aus gesehen ist das Zahntal etwas tiefer als die Zahnspitze hoch ist, damit wird Klemmen durch Berührung vermieden. Der Teilkreisdurchmesser ist der wirksame Durchmesser (vergleichbar mit Reibrädern) und wird auch zur Bestimmung des Wellenabstandes herangezogen. Bei Wikipedia oder Google habe ich nicht nachgesehen, das sind noch Fakten, die ich mir vor 50 Jahren mal angeeignet hatte, als ich Vaters altes "Friedrich-Tabellenbuch Metall" okkupiert hatte. ;-) ~
dk = (z + 2) * m dk: Kopfkreisdurchmesser (in mm) z: Zähnezahl m: Modul m = dk / (z + 2) gilt für Evolventen-Verzahhnung. Blackbird
> Der Teilkreisdurchmesser ist quasi der Mittelwert ...
Der Teilkreisdurchmesser ist - wenn ich mich richtig erinnere - der
Durchmesser des Kreises, wo die Zähne das Nachbarzahnrad berühren. Je
nach Zahnform ist das eher aussen oder eher innen am Zahn.
Aber für "normale" Zähne wird es in der Nähe des Mittelwerts sein.
Hallo Sollte für eine Emco Drehbank Maximat Standard Baufahr um die 1960 herum ein Wechselrad (Zahnrad) mit 40 Zähnen haben. Vielleicht weiß wer bescheid. MFG Bruckner Franz
Da die chinesischen Maschinen oft Replikate sind, schau mal hier http://www.rc-machines.com/de/maschinen/zahnraeder Aber auch Emco kann oft noch liefern, ist ja nicht jede Drehmaschine komplett inkompatibel zur alten http://www.emco.or.at/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=79&Itemid=5
