Die Lösung des winterlichen Heizproblems ist nun mehr end-designed. Mit 7,4 W Akkustrom beheizen wir unsere Spezial-Jacke aus dem Supermarkt und machen dabei gleich einen Saunagang bei 60 °C ... http://www.plus.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Plus-PlusDE-Site/de_DE/-/EUR/ShopViewShortLink-Product?ProductSKU=45789100&srcID=K_370&RefID=K_370
Angegeben sind rund 19Wh (eigentlich W/h, aber heutzutage kennt kaum noch jemand den Unterschied). Bei 7h -> 2,7W, bei 2,5h -> 7,7W.
Lt. "Info", bei Heizstufe 100%: 7,4 V * 2,6 Ah / 2,5 h * Akkuwirkungsgrad = 7,4 W
"eigentlich W/h, aber heutzutage kennt kaum noch jemand den Unterschied" W/h wäre eine Einheit der Dimension Leistung pro Zeit. 1 W/h bedeutete, dass nach einer Std. die Leistung 1 W wäre, nach 2 Std. 2 W, nach 3 Std. 3 W usw. Ist hier ( und in praktisch allen Fällen, die man so finden kann ) nicht zutreffend.
Zum Vergleich: Ein Heizkissen ( für zu Hause, 230 V ) hat z.B. 50 W bei 100 % und 25 W mit vorgeschalteter Diode.
> eigentlich W/h, aber heutzutage kennt kaum > noch jemand den Unterschied Cool. Es heisst Wh. Glaub mir.
"Cool" geht aber nur mit Peltier-Elementen, und dann auch nur mit Gleichstrom !
Wie bitte? Ein Heizelement hat eine Leistung, Angabe in W wie Watt. Heizt das Ding über eine bestimmte Zeit, dann wird in dieser Zeit Arbeit verrichtet, Angabe in Wh wie Wattstunden. so is das. guude ts
Diese Temperaturangaben sind völliger Quatsch. Wenn es zu warm wird, wird es in so einer Klamotte sehr schnell unerträglich, weil man schwitzt, wie ein Braten und der Schweiß sich staut. Die verschiedenen Stufen braucht man, um die Verluste nach außen zu kompensieren - die hängen von der Kleidung darüber, der Außentemperatur und vom Wind ab -, damit man eine angenehme Temperatur erhält. Die dürfte nur knapp über 40° liegen, wenn man das Teil möglichst nahe am Körper trägt.
> Angegeben sind rund 19Wh (eigentlich W/h, aber heutzutage kennt kaum > noch jemand den Unterschied). Bei 7h -> 2,7W, bei 2,5h -> 7,7W. Autsch! Benedikt, überleg nochmal, was Du da geschieben hast und was für eine Einheit Du erfunden hast...
Unbekannter wrote: > Benedikt, überleg nochmal, was Du da geschieben hast und was für eine > Einheit Du erfunden hast... Erfunden habe ich garnix: Die falsche Einheit W/h (als mA/h) findet sich auf der Seite von Plus. Daher schrieb ich ja: Heutzutage kennt keiner mehr den Unterschied. OK. Ich gebe zu ich habe das missverständlich geschrieben: > Angegeben sind rund 19Wh (eigentlich W/h, aber heutzutage kennt kaum > noch jemand den Unterschied). Gemeint war: Der Akku hat 19Wh, auch wenn auf der Seite 19W/h (7,4V, 2600mA/h) angegeben sind.
Autsch! Das habe ich übersehen! Typisch Plus und Konsorten...
"Die verschiedenen Stufen braucht man, um die Verluste nach außen zu kompensieren"; wobei 7,4 W ( Stufe 100% ) der immensen Leistung einer Fahrrad-Lichtanlage entsprechen, 3 W für die Birnchen, der Rest Verlustleistung im Dynamo. Zur Wärmeabfuhr werden Fahrradlichtmaschinen in der Sahelzone mit forcierter Kühlung betrieben ( zusätzlicher Lüfter ) ...
Frierender_Eskimo wrote: > "Die verschiedenen Stufen braucht man, um die Verluste nach außen zu > kompensieren"; > > wobei 7,4 W ( Stufe 100% ) der immensen Leistung einer > Fahrrad-Lichtanlage entsprechen, 3 W für die Birnchen, der Rest > Verlustleistung im Dynamo. > Zur Wärmeabfuhr werden Fahrradlichtmaschinen in der Sahelzone mit > forcierter Kühlung betrieben ( zusätzlicher Lüfter ) ... Na ja, daraus kann ich nur schließen, daß du nicht weißt, wovon du redest.
Ein Mensch würde sich selbst braten wenn er in einem 100%-isolierenden Anzug steckte. Ist wie beim Transistor :)
Deswegen hat man dieses innovative Gerät auch in eine Weste, ohne Ärmel hineindesigned: die Arme des Outdoorers können dann, wie die Ohren bei den Elefanten in der Wüste, als Kühlfahnen dienen ? Vielleicht käme doch die Alternative mit dem Peltier-Elemant infrage ? Wäre der nächste Entwicklungsschritt, => die Wendeweste kalt/warm ...
Ts, meine Wampe hat draußen kein Kälteproblem. Für die neuralgischen Stellen, Finger und Zehen, ist das keine Lösung...
