Hallo, ich möchte eine kleine Kapazitätsänderung digital erfassen. Ein Theremin, welches keine Töne abgibt, sondern Werte. Ich habe also eine Antenne und schalte einen Kondensator von 10p parallel dazu gegen Masse. Nun lasse ich mittels Compare-Match und Timer1 die Aufladezeit messen und ausgeben. Die Veränderung bei Annähern der Hand an die Antenne ist äußerst gering (ca. 3pF) und es gibt riesige Störungen, die Werte schwanken also ziemlich. Kann jemand helfen ... ? Beim Aufbau eines simplen Theremin kann man deutlich die Frequenzänderung hören und bei Döpfer gibt es auch so ein Gerät, welches digitale Werte ausgibt - wie funktioniert es? (Theremin: 2 Oszilatoren schwingen auf ähnlicher Frequenz, einer wird durch Annähern der Hand verstimmt, Differenz der beiden Oszil. ist im hörbaren Bereich - singende Säge)
Hi Jens, ich hab auch Empfindlichkeitsprobleme bzw. schwankende Werte. Konntest du dein Problem lösen? Wenn ja, wie? Ralf
Der Schlüssel liegt in diesen Schwinkreisen. Die filtern praktisch alle Störugen weg. Werte für die Kapazität kann man sich aus der Frequenz des Schwinkreises zurückrechnen, solange die Induktivität bekannt ist.
Sieh Dir mal das QTouch-Prinzip und dessen Appnotes bei ATMEL an. Damit erhält man sehr brauchbare Werte bei Annäherung der Hand an eine Elektrode.
