Forum: HF, Funk und Felder Funkempfang durch Betonwand
Autor: Martin Matysiak (kaktus621) Benutzerseite Flattr this
Hallo!
Ich habe ein kleines Problem. Ich benutze eine RFM01 / RFM02 Kombination
als Sender und Empfänger (Quasi Funkfernbedienung). Im freien (nur Luft
dazwischen) habe ich eine Distanz weit über 100 Meter geschafft  (Sender
u. Empfänger jew. 17cm Kupferlackdraht) - Jetzt bei dem richtigen
Einsatzort sind vielleicht mal 10 Meter zu schaffen.
Da das eine Funkfernbedienung für ein el. Garagentor sein soll, wäre es
allerdings besser die Reichweite wäre wenigstens etwas größer, das
Optimum wäre natürlich, dass man schon aus einer richtig weiten
Entfernung schalten kann und man fährt durch ein offenes Tor ohne
Wartezeit.
Naja wie dem auch sei, wenigstens 20 Meter oder so wären schon von
Vorteil. Das Problem ist, dass der Empfänger in einem Raum ist, wo von
allen Seiten relativ dicke Betonwände stehen, ich denke mal das Schirmt
so stark ab.
--> Sender:
Nun frage ich mich, wie kann ich die Reichweite erhöhen? Im Sender ist
nur ziemlich wenig Platz (3 x 5 cm² Innenfläche) deswegen ist der
Cu-Lackdraht dort auch ziemlich stark aufgewickelt - Ich gehe davon aus,
dass das kontraproduktiv ist, richtig?
Ich könnte die Antenne natürlich noch exakt an der Wand des Gehäuses
entlanglaufen lassen, wären rechnerisch ja 16cm Umfang - Muss ich gleich
mal probieren.
Was mir auch einfällt, es gibt doch immer so Armschlaufen bei diversen
Schlüsselanhängern, gibt es möglicherweise auch welche mit einem
eingebauten Draht, den man dann als Antenne verwenden könnte? Würde es
evtl. mehr bringen?
--> Empfänger:
In dem Raum habe ich relativ viel Platz, was kann ich dort als
Empfangsantenne Einsetzen um so viel wie möglich zu Empfangen? Ich habe
hier und da etwas von Dipol Antenne gelesen, kann damit aber noch nciht
wirklich etwas anfangen. Ist es die beste Antennenart? Wie genau Baue
ich sie auf? Ist die manchmal vorgeschlagene Koax-Antenne auch so eine
Dipol Antenne (wg. der Masse-Ummantelung)?
Was ist genrell die beste Antenne für den Empfang von Daten?
Da der Raum recht lang ist, kann man auch irgendwie 2 Antennen an den
Anschluss legen? Also dass ich eine per geschirmtem Kabel auf die andere
Seite des Raums lege und so das Empfangsfeld etwas vergrößere
Ich bin recht unerfahren was Funktechnik angeht, von daher wäre ich über
jeden Tip dankbar :-)
Autor: Uwe ... (uwegw)
Eine gute Lösung wäre wohl eine Außenantenne am Empfänger...
Autor: Oszi40 (Gast)
Tip 1: beste Antennenstandorte suchen
Tip 2: einige cm daneben kann alles anders sein
Tip 3: Betonwand umgehen durch besseren Standort
Tip 4: Prüfen ob evtl. weitere Störquellen vorhanden sind
Bei zu gutem Empfang könnten auch andere Störer empfangen werden!!!
Erst dann über Antennenbastelei nachdenken.
Ein Reflektorstab wirkt manchmal Wunder.
Eine gute Antenne ist oft der beste Verstärker. Leider nimmt mit dem
Gewinn meist die Richtwirkung zu, was dabei nicht immer glücklich macht.
Autor: Joachim Rath (jorath)
frag mal in deinem Bekanntenkreis nach einem Funkscanner, damit könnte
man den Frequenzbereich auf Störungen, Träger und Feldstärke der Module
gegenprüfen. Bei mir läuft ein RFM12 mit einem Lötnagel als Antenne quer
durch die Wohnung (Büro nach Heizungsraum ca. 8 Meter / 1 Wand und die
Kellerdecke).
Hallo!
Also den Empfänger großartig zu verlegen wird Schwer, der ist angewiesen
auf die Leitung, die durch den Raum läuft (für den Schaltimpuls zum
Steuergerät).
ABER, ich habe im Sender die Antenne nun etwas anders verlegt (einmal an
den Kanten entlang) und siehe da, die Reichweite hat ziemlich stark
zugenommen (ca. das doppelte) - Also somit perfekt ausreichend (nicht ZU
weit, also so, dass man es öffnen kann und vielleicht zwischendurch
irgendwelche Kinder ungesehen in die Garage laufen können, aber auch
nicht ZU kurz, so dass man vor dem sich öffnenden Tor warten muss).
Damit wäre das Problem eigentlich gelöst :-P Hätte nicht erwartet, dass
die Art der Verlegung so einen enormen Unterschied ausmacht.
