Forum: PC-Programmierung Treiberprogrammierung READ_PORT_UCHAR WINXP
Autor: Daniel (Gast)
Ich habe einen Treiber entwickelt der mir die serielle Schnittstelle als
I2C-Bus emuliert, nun das Problem: Ich mache anscheinend einen Fehler
bei den Fuktionen READ-und WRITE_PORT_UCHAR: Der Treiber wird jetzt zu
Testzwecken mithilfe eines PYTHON - Programms aufgerufen. Laut
Debugmonitor funktionieren die DeviceIoControl-Funktionen. (wird richtig
ausgegeben) Nur wenn ich jetzt den Pegel messa am Port tut sich da
überhaupst nichts. Über Python wird auch die Serielle Schnittstelle
aktiviert (RTS und DSR auch)
Code:
#include "wdm1.h"
#include "Ioctl.h"
#include <string.h>
#include <wdm.h>
#define DTR 0    //Write Data Bit SDA
#define RTS 1  //SCL
#define CTS 4   //ReadData
#define DSR 0  //SCL
NTSTATUS Wdm1DeviceControl(  IN PDEVICE_OBJECT fdo,
              IN PIRP Irp)
  PUCHAR MCR ;
  PUCHAR MSR ;
  MCR=(PUCHAR)(0x3FC);
  MSR=(PUCHAR)(0x3FE);
  UCHAR BufferREAD;   //Buffer for READ_Register(MSR)
  UCHAR BufferWRITE;  //Buffer for Write_Register(MCR)
  UCHAR BufferUART;   //Buffer for UART
  UCHAR BufferUSER;  //Buffer for USERMODE
  UCHAR GETBuffer;
  PIO_STACK_LOCATION IrpStack = IoGetCurrentIrpStackLocation(Irp);
  NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS;
  ULONG BytesTxd = 0;
  ULONG ControlCode =
IrpStack->Parameters.DeviceIoControl.IoControlCode;
  ULONG InputLength =
IrpStack->Parameters.DeviceIoControl.InputBufferLength;
  ULONG OutputLength =
IrpStack->Parameters.DeviceIoControl.OutputBufferLength;
  DebugPrint("DeviceIoControl: Control code %x InputLength %d
OutputLength %d",
        ControlCode, InputLength, OutputLength);
  // Get access to the shared buffer
  KIRQL irql;
  KeAcquireSpinLock(&BufferLock,&irql);
  switch( ControlCode)
  ///////  Zero Buffer
  case IOCTL_WRITE_SCL:
    RtlCopyMemory(&BufferUSER,Irp->AssociatedIrp.SystemBuffer,sizeof(UCHAR))
    BufferREAD=READ_PORT_UCHAR(MSR);
    BufferWRITE=READ_PORT_UCHAR(MCR);
    if(BufferUSER==1)      //Set SCL
      DebugPrint("SetSCL");
      BufferWRITE|=(1<<RTS);
      BufferREAD|=(1<<DSR);
      DebugPrint("BufferWrite %d BufferRead %d",BufferWRITE,BufferREAD);
      WRITE_PORT_UCHAR(MCR,BufferWRITE);
      WRITE_PORT_UCHAR(MSR,BufferREAD);
    else  //Clear SCL
      DebugPrint("ClearSCL");
      BufferWRITE&=~(1<<RTS);
      BufferREAD&=~(1<<DSR);
    break;
  case IOCTL_WRITE_SDA:
    if(BufferUSER==1)      //Set SDA
      DebugPrint("SetSDA");
      BufferWRITE|=(1<<DTR);
    else        //Clear SDA
      DebugPrint("ClearSDA");
      BufferWRITE&=~(1<<DTR);
    break;
  case IOCTL_READ_SDA:
    BufferUART=READ_PORT_UCHAR(MSR);
    if (BufferUART & CTS)    //Bit is Set
      GETBuffer=1;
      RtlCopyMemory(Irp->AssociatedIrp.SystemBuffer,&GETBuffer,sizeof(UCHAR));
      DebugPrint("ReadHighSDA");
    else        //Bit is Clear
      GETBuffer=0;
      DebugPrint("ReadLowSDA");
  break;
  default:
    status = STATUS_INVALID_DEVICE_REQUEST;
  // Release shared buffer
  KeReleaseSpinLock(&BufferLock,irql);
  // Complete IRP
  return CompleteIrp(Irp,status,BytesTxd);
Ich finde leider keinen Fehler mehr im Programm, muss ich irgendwas
bestimmtes beachten. Habe schon so ziemlich alle Möglichkeiten
gegoogelt, aber leider nichts relevantes gefunden.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Hast Du wirklich allen Ernstes die I/O-Adressen der seriellen
Schnittstelle in Deinem "Treiber" hartcodiert ?
Hast Du denn dafür gesorgt, daß diese Schnittstelle nicht mehr vom
Treiber für serielle Schnittstellen angesprochen wird?
Bist Du Dir sicher, daß das der richtige Ansatz ist?
Autor: Christian R. (supachris)
Oha, komplizierter gehts wohl kaum. Ein IOWarrior oder ein FT2232 hätte
dir das ganze ohne schlimme Kernel-Treiber-Programmierung per USB
standardkonform erledigt.
Zu Rufus was meinst du mit: " daß diese Schnittstelle nicht mehr vom
Treiber für serielle Schnittstellen angesprochen wird" ich muss ja den
Treiber akitivieren damit er mit Python geöffnet werden kann.
Es gibt einen Treiber, der die Standard-Schnittstellen anspricht. Dein
"Treiber" fummelt dem dazwischen, indem er direkt irgendwelche Register
der seriellen Schnittstelle umprogrammiert.
Das ist Pfusch.
Autor: Tobias Plüss (hubertus)
Hey Daniel,
womit hast du denn deinen Treiber programmiert? Mit dem Windows DDK?
Hast du mir dazu vlt. den Microsoft-Link, wo man das runterladen kann?
Ich habs nämlich schon mal gesucht, aber nix gefunden :-(
Gruss
Das WDK ist meines Wissens nicht kostenlos. Wenn, dann nur für MSDN
Mitglieder.
Autor: walther trugget (Gast)
Dafür muss man eigentlich auch zahlen (und deswegen kennt das hier auch
keiner :-).
Oh.
Ich habe gemeint, das war zumindes mal gratis.
Schade das das DDK heute was kostet, dann wird man es wohl kaum irgendwo
bekommen :-( Extra eine horrende Summe dafür zahlen, dass ich bisschen
experimentieren kann, will ich nicht.
Ganz so schlimm scheint es nicht zu sein, man braucht zwar eine
Windows-Live-ID und muss sich registrieren, aber dann kann man wohl das
WDK so herunterladen:
http://www.microsoft.com/whdc/devtools/wdk/wdkpkg.mspx
