Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik M3 Schraube: 12V / 4A
Autor: Bernd Schuster (mms)
ist es eigentlich bedenklich, wenn bei einem Board über eine M3 Schraube
12V mit max. 4A fließen können? Die CPU Boards von Cogent besitzen diese
Eigenheit.
http://www.cogcomp.com/pdfs/Visio-csb737_datasheet_p2.pdf
Bernd
Autor: Stephan (Gast)
eine m3 hat einen kerndurchmesser von 2,4mm, das ergibt einen
querschnitt von 4,5mm². bei kupferleitungen sind bei 4mm² bereits 42A
erlaubt. da die schraube natürlich nicht aus kupfer ist, was ca. 6mal
besser als der stahl leitet, kannst du davon ausgehen, dass nach norm
(naja, so mehr oder weniger...) 7A leicht gehen. die Schraube wird aber
ja keine 5m lang sein also hast du nicht wirklich verluste zu erwarten
(btw: bei 10mm hat die schraube satte 0,22 milliohm!)
antwort: absolut unbedenklich!
Autor: holger (Gast)
Besorg dir im Baumarkt mal eine Lüsterklemme.
Welchen Durchmesser hat die Schraube?
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Bedenklich wird es erst, wenn die Schraube nicht gut angezogen ist  ;-)
EDIT:
Da fließt der Strom nicht über die Schraube.
Autor: Dieter Werner (dds5)
Stimmt, da fließt der Strom unter der Schraube.  ;-))
vielen Dank für die Antworten.
Bernd
Autor: Gast (Gast)
Der Strom fließt an den Gewindespitzen entlang, Skineffekt !!!!!!!!!
Das ist gut, da gehört er hin.
Irgendwann wird da dann eine passende Mutter kommen...  ;-)
