Hallo Leute, ich stehe gerade ein wenig auf dem schlauch... Kann man eine 12V/20W Halogenreflektorlampe mit Gleichspannung betreiben? Oder brauch ich da Wechselspannung? Danke und LG Tello
Lampe = ohmscher Widerstand = vollkommen egal, solange der Effektivwert der Spannung passt.
Danke Benedikt für die blitzschnelle Antwort... Ich habe hier ein 12V~Trafo liegen. Wenn ich nun in eine der beiden Leitung des Trafos (natürlich der Sekundärseite) ein Fet zwischenschalte, hätte ich doch einen elektronischen Schalter. Oder macht das dem FET was aus, wenn da statt Gleichspannung an Vds eine Wechselspannung anliegt? Mir wäre sehr geholfen, wenn ich in den Punkten Klarheit bekäme. Danke nochmal Gruß Tello
Tello wrote: > Wenn ich nun in eine der beiden > Leitung des Trafos (natürlich der Sekundärseite) ein Fet > zwischenschalte, hätte ich doch einen elektronischen Schalter. Jain. > Oder > macht das dem FET was aus, wenn da statt Gleichspannung an Vds eine > Wechselspannung anliegt? Es macht ihm nichts aus, aber es funktioniert nicht ohne weiteres, da eine Diode von Source nach Drain liegt. Du müsstest 2 Mosfets in Reihe Schalten: Source Anschlüsse verbinden, Gate Anschlüsse verbinden, die beiden Drainanschlüsse sind die Anschlüsse des Schalters.
Danke... >Es macht ihm nichts aus, aber es funktioniert nicht ohne weiteres, da >eine Diode von Source nach Drain liegt. Du müsstest 2 Mosfets in Reihe >Schalten: Source Anschlüsse verbinden, Gate Anschlüsse verbinden, die >beiden Drainanschlüsse sind die Anschlüsse des Schalters. verstehe... Dann werde ich aus Aufwandsgründen wohl die Lampe mit 12V aus einem PCnetzteil versorgen. Ich habe den IRLZ34N hier, das bedeutet, dass die Lampe an 12V und Drain kommt und Source an Masse, da N-Typ? Und beim schalten trenne ich dann also die Masse?
Vergesse aber nicht die 5 Volt-Leitung auch mit was zu belasten (ca. 1,5-2A), sonst zickt das NT rum und die 12 Volt stimmen nicht.
Da hängt ja Deine Lampe dran. Schalte doch einfach mit kleinem Transistor oder Schalter den PSon am Netzteil.
Es geht mir speziell um das Schalten mittels FET ;-) Aber danke für den Hinweis... Hab einiges dazu gelesen, aber nun bin ich am praktizieren und hab trotzdem Fragen...
Wenn Du unbedingt an der Lampe schalten willst, brauchst Du natürlich auch eine Grundlast an +12 Volt. Falls mehrere Lampen dranhängen sollen, beachte den Einschaltstrom der Halogenlampen (Kaltleiter, 18 Ampere auf der 12 V Leitung heißt nicht 10 Lampen).
