Forum: PC-Programmierung rs232-signal soll systemlautstärke verändern
Autor: Christoph (Gast)
hallo.
ich möchten ein signal an die com2 schnittstelle anlegen und dann soll
sich je nach signal(das kommt von einem digi. Poti über ein
Rs232-Interface an den pc) die lautstärke verringern oder vergrößern,
kann mir da jemand helfen weil ich mich mit dem Programieren von
Pc-software noch nie auseinander gesetzt habe, also ich brauche bloß das
programm für den rechner alles andere was außerhalb passiert, ist kein
problem weiter
Autor: B e r n d W. (smiley46)
Ja klar geht das. Du brauchst einen Prozessor mit serieller
Schnittstelle, sendest an den PC ein festzulegendes Signal welches
Lauter / Leiser entspricht.
Für den PC benötigst Du ein Programm, welches den COM2 ausliest und dann
auf den Mixer zugreift. Die Gesamtlautstärke kann da noch einigermassen
einfach verändert werden.
Eventuell solltest Du Dir erstmal überlegen, mit welchem Programm Du auf
dem PC programmieren möchtest. Welche Sprache verwendest Du für
Prozessoren?
Gruss, Bernd
Audio Mixer Functions
mixerClose
mixerGetControlDetails
mixerGetDevCaps
mixerGetID
mixerGetLineControls
mixerGetLineInfo
mixerGetNumDevs
mixerMessage
mixerOpen
mixerSetControlDetails
Mfg.
Autor: Christian R. (supachris)
Das Programm auf dem PC kannst du dir sparen. Benutze einfach
EventGhost. Auf deinem µC tust du so, als wärst du ein UIR kompatibler
Fernbedien-Empfänger. Das ist ganz einfach. Du schickst pro Befehl
einfach 6 Bytes an die serielle Schnittstelle mit 9600 8N1. Im
EventGhost kannst du deine seriellen Befehle dann allen möglichen
System-Aktionen zuordnen. Es gibt auch massenhaft PlugIns für Programme
wie MediaPortal, DVB Viewer, Winamp usw.
Programieren werd ich in Assembler. Mein problem ist das ich überhaupt
nicht weiß wie so ein Programm für den PC aussieht, bzw. wie genau das
aussehen muss.
hab mir auch gerade mal eventghost angeguckt aber da muss ich mich auch
erst mal durchfuchsen.
Naja, EventGhost hat bissl eine eigene Strategie, aber ist recht
einfach. Auf der rechten Seite oben hast du die PlugIns, da müsstest du
das UIR Plugin laden. Geht mit den Buttons oben. Wenn das aktiviert ist,
purzeln auf der linken Seite dann Events rein. Rechts kannst du dann die
Aktionen eintragen (Makro hinzufügen....Befehl hinzufügen) und dann
einfach das Event da in das Makro ziehen.
Im Prinzip brauchst du für jede Aktion ein Makro, minimal bestehend aus
Event und Befehl. Wenn man das einmal drin hat, ist die Software richtig
genial. Ich steuere meinen HTPC damit.
