Hallo, ich wollte eine recht kleine Lautsprecherbox für einen tragbaren MP3-Player bauen. 2 kleine Lautsprecher sollen in ein vielleicht 30cm x 10cm x 20cm großes Gehäuse. Klar, dass das nur wenig Stereo-Effekt gibt, aber darauf kommt es hier nicht so an. Die Frage ist jetzt, ob beide Lautsprecher besser eine getrennte Kammer oder eine gemeinsame Kammer bekommen sollen. Ob ich also im Gehäuse eine luftdichte Zwischenwand einziehen muss. Ob es eine geschlossene Box oder Bassreflex wird, weiß ich noch nicht. Hat da jemand Ahnung, wie man das konstruktiv auslegen muss?
Bei 0,2 Watt Leistung spielt es keine Rolle, bei 5 Watt schon (dann mit Zwischenwand).
Ja, 2x6Watt Sinus sollen es werden. Mit 8cm Visaton FRS8-Chassis. Was gibt es denn für Effekte, wenn keine Zwischenwand?
Stell dir einfach mal vor, das Signal würde so aussehen, dass auf einem Kanal die Membran nach aussen gedrückt werden soll, die andere Membran aber stumm und reglos stehen bleiben soll. Da sich die erste Membran nach aussen bewegt, entsteht im Gehäuse ja ein Unterdruck. Dieser Unterdruck versucht jetzt aber die andere Membran nach innen zu ziehen. Ergo: Die zweite Membran erzeugt auch eine Druckwelle obwohl sie das eigentlich nicht sollte.
Servus, wenn du das ernsthaft angehen willst lege ich dir den DIY-Teil von www.hifi-forum.de ans Herz. Als antort auf die Frage: Die Wand muss eigentlich schon rein, du könntest aber über einen reinen Mono-betrieb nachdenken, wenn der Platz wichtig ist. Also vorm verstärker beide Kanäle zusammenmischen. Achso: Ob das eine Bassreflex-box wird oder nicht entscheidet haupsächlich Chassis. Sonst haben eigentlich nur noch der gewünschte Frequenzgang und die anvisierte Größe der Box einen Einfluss. Aber allzu viel Bass darfst du dir aus 8cm Chassis eh nicht erwarten. Viel Erfolg, Sebastian
Lass dir von einem geeigneten Programm das nötige Gehäusevolumen ausrechnen. Sonst wirds nichts. Gruß
Danke für die Tipps, dann also doch besser Trennwand. Ich les mich nochmal durchs Hifi-Forum und schau mal, welche Software es zum Berechnen gibt.
