Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ersatzschaltung Beamerlampe
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
ich habe neulich einen Beamer geschenkt bekommen, bei diesen ist die
Lampe defekt und eine neue Lampe kostet ein Vermögen. (300....400€) Der
Beamer hat ja sicher eine Schaltung die den Zustand der Lampe (Strom,
Spannung, Helligkeit) überwacht, kann die Schaltung ausgetrickst werden,
gibst da vielleicht einen Standart? Ich würde gerne ein paar andere
Lampen probieren (mit externer Versorgung) und müsste den Gerät
irgendwie vorgaukeln „Hallo hier ist die Lampe alles ist OK“. Hat jemand
schon mal was in der Richtung gemacht?
von Karl-heinz S. (cletus)
Beamerlampen sind nur unter Umständen stinknormale Halogenbirnen.
Das sind oft irgendwelche Gasentladungslampen, die gern mal hochgehen.
Such doch mal im Web nach Anleitungen konkret zu deinem Beamer, es gibt
da diverse Freaks die sich die Lampen selber basteln.
Aber trage bitte eine Schutzbrille. Und geh im Betrieb einen Schritt
zurück.
von noch_ein_gast (Gast)
Standart? Welche Art von Stand meinst du denn?
Die alte Lampe hab ich schon aus dem Reflektor entfernt (sogar mit
Schutzausrüstung). Wen ich bei google suche, kommt bei solchen Themen
immer „Testbericht, Preisvergleich“....  Standart, vielleicht gibst da
so was wie bei Batterien (SM-Bus), keine Ahnung dachte halt die
Hersteller nutzen dabei evtl. eine vergleichbare Technik.
Sag mal Hersteller
von Omega G. (omega) Benutzerseite
Die meisten Beamer haben eine Erkennung, ob Strom durch die Lampe
fließt. Wenn du das austrickst kannst du eine andere Lampe einbauen, und
der Beamer bleibt an.
Jetzt ist die Frage, wie umgeht man das?!
Ich habe sowas bisher bei erst 2 Beamern gemacht. In beiden Fällen, ist
das Vorschaltgerät (Ballast) auf einer extra Platine. Auf dieser Platine
findest du min. 2 Optokoppler, in der Nähe zur Buchse zur Hauptplatine
sitzen. Über einen schaltet der Beamer die Lampe an bzw. aus. Über den
anderen bekommt die Elektronik eine Rückmeldung, ob die Lampe leuchtet.
Den einen Optokoppler, der die Rückmeldung gibt, musst du überbrücken.
Angaben ohne Gewähr! Bei mir gings in zwei von zwei Fällen so, also
100%!
Viel Erfolg und vorallem Vorsicht!
Danke für die Antworten. Also der Hersteller ist Toshiba, Modell ist
TDP-T3. Leider ist das Vorschaltgerät nicht auf einer extra Platine, die
haben das auf die Netzteilplatine mit draufgebaut. Die Lampe ist nicht
mal galvanisch getrennt von der Netzseite, die entsprechenden
Optokoppler werde ich wohl finden (sind 5 Stück drauf) aber wenn die nur
schalten sollte das machbar sein. Hatte halt die Befürchtung das es so
was wie ein komplexen Datenaustausch gibt.
von conner1404 (Gast)
Ich hoff das verstösst jetzt nicht gegen die Forumregeln, aber auf
www.diy-community.de wird dir zu 99% geholfen (Forum => Fragen zu
Kaufbeamer / KB-Modding).
mfg conner1404
Danke für die Seite hab auch ohne Anmeldung dort ein passenden Bericht
gefunden. Die bauen Xenon-Lampen von Autos ein ....35W statt 270W. Hab
alles da werde es mal versuchen.
Kannst du bitte einen Direktlink posten?
Hab’s gerade Ausprobiert (Xenon 35W Autolampe) die Lampe sitzt jetzt in
einen gedrehten Messingring, die Ausrichtung ist eigentlich ganz
einfach: im abgeschalteten Zustand von vorne auf den Reflektor sehen,
die Lampe so verschieben bis man im Reflektor den Brenner sieht (den
eigentlichen Brennraum). Link ist dieser hier
http://www.diy-community.de/showthread.php?t=19563&highlight=tdp-t3 Bis
jetzt ist alles noch etwas provisorisch und im dunklen Raum getestet
aber immerhin kommt ein Bild.
