hey leute, ich baue einen LCD-Controller und suche einen passenden LCD-Driver, die auch in Deutschland/Europa zu bekommen sind. Der Driver sollte 32-Bit haben und mindesten bis 40 Volt durchschalten können. Bis jetzt habe ich einen A6818 verwendet. Der ist aber leider nur in USA zu bekommen. Kennt einer ein Shop, Online-Shop in Europa, der einen passenden Driver anbietet (muss nicht der A6818 sein). Habe bis jetzt nichts gefunden. Danke im Vorraus für die Tips. MFG MaXXX
LCD mit 40V? Der A6818 ist eher ein VFD-Treiber als ein LCD-Treiber! Beim 6818 müsstest du zudem noch den Backplane selbst generieren. Richtige LCD-Treiber sind z.B. ICM7211, MM5452, PCF8577 oder AY0438. Die können IMHOaber alle keine 40V! Hochspannungsgtreiber gibt's auch noch von Supertex... Gruss rayelec
MaXXX wrote: > Der Driver sollte 32-Bit > haben und mindesten bis 40 Volt durchschalten können. 40V und 32bit passen eher nicht zusammen. Beschreib doch mal genauer was du suchst. Sind die 40V positiv oder negativ. Müssen die Treiber auch Strom liefern können? In welchen Sückzahlen brauchst du die ICs? Größere Treiber gibt es heutzutage nämlich nur noch als COG oder COB.
werde mir mal gleich Supertech angucken. ok, ich suche eigentlich ein 32-Bit Schieberegister, der über 40V durchschalten kann. der Tip mit VFD-Treiber ist nicht schlecht, wird aber bestimmt nicht mehr auf dem Markt geben , ist doch zu alt oder? (werde auch mal gleich suchen) ich habe hier ein Bistable-Cholesteric-Display, bei dem halt bei mind. 40 Volt die Pixel "umkippen" . @Benedikt ich brauche nur wenige davon , so an die 5-10 Stück (erstmal für einen Prototypen), deswegen lohnt sich die Bestellung aus USA nicht die 40 Volt, werden aus +20 und -20 Volt erzeugt, also eine Seite hat 20Volt die andere -20Volt, der Pixel sieht also 40 Volt. Wie bei LCDs wird eine Wechselspannnung erzeugt. Falls etwas vergessen habe zu beschreiben, bitte posten. MFG
MaXXX wrote: > die 40 Volt, werden aus +20 und -20 Volt erzeugt, also eine Seite hat > 20Volt die andere -20Volt, der Pixel sieht also 40 Volt. Sieht das IC auch +/-20V oder eben nur eine positive oder negative Spannung und am Ende entstehen am Display die +/-20V, da ein Anschluss auf 0V und der andere auf 20V liegt? Erstere ICs sind sehr, sehr selten. Letztere eher Standard, aber leider nur noch als IC ohne Gehäuse. Die Tips von rayelec mit den VFD Treibern sind schonmal gut, nur leider sind auch diese mittlerweile eher schwer zu bekommen. Die ICs von Allegro sind da so ziemlich die am einfachsten zu bekommenden. Ab und zu gibt es auf ebay ICs von Princeton, wie den PT6311.
ja, der Anschluss sieht +/-20Volt. sieht ungefähr so aus: Treiber1 ______ |________| I Pin1(20V) | |--------------------------------------------------- ^ | | = Pixel/eigenschaften eines Kondensators O 40 Volt | | |--------------------------------------------------- v | _I_Pin1_(-20V) |________| Treiber2 danke für die Antworten. Falls noch Ideen da sind, bitte mitteilen :) MFG
