Hallo!! Ich moechte eine Akku Anzeuge bauen (AVR der 10 LEDs ansteuert 0 - 100%) Die Akku anzeige sollte moeglichst genau sein. Wie kann ich das machen ohne den verbrauchten Strom zu messen??? Ich dachte da an eine Spannungsabfrage - je lehrer der akku wird desto weniger spannung. Nur woher bekomme ich die Akku entladekurve??? Es handelt sich um einen 3000mAh Panasonic NiMh Akku (4Zellen) MFG ipirk
Da wird dir nichts anderes übrig bleiben, als die Kurve mal aufzunehmen.
Den Akku definiert entladen, am besten mit einer realistischen
Stromentnahme und die Spannung gegen die Zeit auftragen.
Und das dann regelmässig widerholen. Akkus verändern sich im Laufe der
Zeit.
Aber: Wenn du eine %-Anzeige haben willst, die 'möglichst genau' sein
soll, dann funktioniert das sowieso so nicht. Wenn du den Akku 1 Stunde
belastet hast und deine Anzeige ist bei 50%, heist das nicht
notwendigerweise, dass du für noch eine weitere Stunde Strom im Akku
hast.
>> je lehrer der akku wird desto >> weniger spannung Bevor der Akku Lehrer wird, muss er aber erstmal studieren.
> Nur woher bekomme ich die Akku entladekurve??? > Es handelt sich um einen 3000mAh Panasonic NiMh Akku (4Zellen) Vom Hersteller des Akkus, also Panasonic. Haben die keine Datenblätter zu ihren Zellen? Allerdings wirst Du keine einzelne Kurve bekommen, sondern gleich mehrere für verschiedene Ströme. Fazit: Ohne Strommessung wird die Anzeige nie genau! Außerdem wirst Du sehen, daß die Spannungsunterschiede im mittleren Ladungsbereich (15% - 85%) ziemlich klein sind. Generell kannst Du Dich drauf einstellen, daß eine genaue Füllstandsanzeige für einen Akku eine Wissenschaft für sich ist. Je nach Anforderung kannst Du in so ein Projekt Monate investieren. Wenn Du Dich wirklich tiefer in die Materie einarbeiten willst, empfehle ich Dir "Moderne Akkumulatoren richtig einsetzen" von Andreas Jossen und Wolfgang Weydanz, ISBN 3-939359-11-4. Ansonsten kannst Du auch fertige ICs zur Batterieüberwachung einsetzen, Maxim und Texas Instruments haben sowas im Programm. Schau mal bei Power Supply und Battery Management.
