Forum: Platinen Säurebeständiger Lack
von Matthias (Gast)
Kennt jemand einen säurebeständien Lack mit dem ich z.B. ein Alurohr
einpinseln kann und dann das Alu in die Ätzlösung tauchen kann ohne das
es angegriffen wird.
von Andrew T. (marsufant)
Je nachdem aus was Deine Ätzlösung konkret besteht, könnte dies helfen:
Lacke auf Epoxy-Basis würde ich nehmen.
von Thorsten E. (eggert)
Ich würd mal sagen fast jeder Lack... Nagellack, Sprühlack aus dem
Baumarkt, etc. Im groben ist alles gegen gängige Ätzlösungen resistent,
was aus Erdöl hergestellt wurde.
Probleme kriegst Du evtl. wenn du vor hast dein Werkstück 10h in der
Lösung zu kochen...
von Matthias (Gast)
yo noch mehr als 10 Stunden, ich wollte ein dünnen Alu Rohr mit Löchern
für meine Sprühätzanlage nehmen und das Rohr zuvor beschichten. Aber
wahrscheinlich ist ein Kunststoffrohr besser
10h, ohne kochen sind eigentlich auch kein Problem. Aber, wenn Du Lacke
lange Zeit in Kochende Lösungen packst, kann der natürlich aufplatzen
und dann...
> Aber wahrscheinlich ist ein Kunststoffrohr besser
Für deinen Fall mit Sicherheit! Schau dir im Baumarkt doch mal in der
Elektroabteilung die Rohre an, in denen man Elektroleitungen verlegt.
Die sind spuckebillig, in verschiedenen Durchmessern zu kriegen und
leicht zu bearbeiten.
Viel Spass beim Basteln, lass mal hören, was draus wird.
von Matthias (Gast)
Jo die Rohre sind echt ok, nur überlege ich gerade wie ich die
Motorwelle an diesen montieren kann, ohne das das Ding eiert.
wozu nen Motor?
von Matthias (Gast)
Mir schwebt soetwas ähnliches vor:
http://www.wdprivat.de/html/spruhatzanlage.html
von Matthias (Gast)
Die oben angesprochenen Lacke dürfe eine Haube die gelegentlich etwas
Sprühwasser (wirklich nur geringe Mengen) abbekommt jedoch schon
schützen oder, dann könnte ich die Haube aus Aluminium bauen.
Wozu? Wenn Du auch da Kunststoff nimmst, bleiben keine Fragen bezüglich
der Chemikalienbeständigkeit offen...
dort werden bereits Kunststoffrohre eingesetzt.
Ich will jetzt gar nicht fragen, warum der TE Alu nehmen wollte.
Naja, ich nehme mal an Matthias hat ein paar Alurohre in passender Größe
herumliegen und wollte erstmal das Material verwenden, was er auf Halde
hat...
Macht ja auch Sinn, wenns denn passt, nur aggressive Chemikalien(dämpfe)
und Aluminium passt leider aus meiner Sicht gar nicht zusammen. Außer
man will Wasserstoff produzieren (-:
von Platinenbauer .. (platinenbauer)
Hi Matthias (Gast)
Alurohr für egal-was-für-welche Ätzsuppen ist ungeeignet. Mit Alurohr
hat Du keine Probleme, was die Entsorgung anbetrifft: Es entsorgt sich
von selbst in der Ätzlösung.
Nimm 40er HT-Rohr aus der baumarktsanuabteilung und  klebe am oberen
Ende ein rund gedrehtes Stück 10mm dickes PVC rein, das hält ewig.
Auch der Adapter für den Motor und alles was Abdeckung ist, sollte aus
Plast- bzw PVC-Material sein.
Keine Drehbank? PN, ich habe eine.
40er HT-Rohr müsste irgendwo hier auch nochwas rumsausen.
Platinenbauer
