Forum: Platinen Verschd. Fragen zu Platinen Design
von Danilo Reinhardt (Gast)
ich habe eine Platine die per 78s05 5v aus 12v generiert, die 5v
schiene wird relativ gering belastet. Zusätzlich benötige ich noch 12v,
diese wird mit bis zu 3 A belastet.
Folgende Fragen tun sich mir als ausgemachten ET Nichtskönner auf ;)
1. Die Leiterbahnen für 12v sollte ich wohl größer dimensionieren, ich
habe hierfür in eagle 30mil angenommen, reicht das?
2. Kann ich für 12v und 5v die gleiche masse nehmen?
3. Müssen auch die "12v masse" leitungen größer dimensioniert
werden?
4. Eagle: Kann ich irgendwie ein getrenntes GND Netz für die größeren
Leiterbahnen definieren. Im moment verbindet eagle bei mir alles was
gnd heißt, damit kann ich ja keine seperaten classes für zB nur eine
GND verbindung definieren.
Ciao und vielen Danke für jedwede Hilfe!!
von Chris (Gast)
zu 1)
Die Dicke der Leiterbahnen ist nicht abhängig von der Spannung, sondern
nur von der Stromstärke
z.B. Kupferdicke (35um)
0,1mm - bis 0,5A
0,2mm - bis 1A
0,5mm - bis 2A
1,0mm - bis 4A
1,5mm - bis 5A
2,0mm - bis 6A
4,0mm - bis 10A
6,0mm - bis 14A
sind nur richtwerte,dazu kommen dann noch umgebungstemeratur etc.
Die Spannung ist nur relevant für die abstände der leiterbahnen
untereinander. Falls du neben der +12V leitung direkt masse hast. Ist
aber bei deinen Spannungen noch nicht so tragisch.
zu 2) ja, kannst du! (welche willst du sonst nehmen?)
zu 3) den strom, den du reinschickst, der muß auch irgendwo wieder
zurückkommen. Strom geht ja nicht verloren. Deine Leiterbahnen für
Masse sollten mind. genauso dick sein wie die für die plus leitung.
Nimm doch die Masseflächefunktion.
zu4) sorry, keine Ahnung. Arbeite nicht mit Eagle.
von Matthias (Gast)
Hi
zu 4:
entweder beim Routen die zwei Massen getrennt halten und nur an einem
Punkt verbinden oder aber eine zweites Massenetz (z.B. AGND) erzeugen
und dann diese beiden Massen über einen 0-Ohm-R (==Brücke) an einem
Punkt verbinden.
Matthias
von Günter König (Gast)
Zu 1: ist anschaulich erklärt und verständlich
Zu 2: N E I N !!!!
Zu 3: Aber sicher doch.
Zu 4: Unter "Supply 1" und "Supply 2" findest du diverse GND Layer.
Wenn du die an e i n e m Punkt zusammenführst (Netzteilelko-Masse ist
das dann O.K (siehe 0 Ohm Widerstand).
Gruß,
Günter
von Chris (Gast)
@günter
wieso sollte er für 5V und 12volt zwei getrennte masse leitungen
nehmen?
Weil auf einer Massebahn bei höherem Strom ein Spannungsabfall aufgrund
des ohmschen Widerstand der Leiterbahn bildet.
Beispiel: I= 5A, Leiterbahnwiderstand = 0.1Ohm, Spannungsabfall = 0,5V.
Wenn sich auf dem gleichen Massepotential ein RESET-Controler befindet,
könnte er daher schon eine Unterspannung detektieren und einen RESET
auslösen. Bei getrennter Masseführung ist das nicht der Fall.
Gruß,
Günter
Hmm, das mit der Masse verwirrt mich jetzt. Also ich gehe von einen PC
Stecker mit 5v/12v/2x gnd aus. Dann wird die 12v spannung auf 5v
geregelt (nein, ich will die 5v am stecker nicht nutzen). Zusätzlichen
diehnen die 12v am stecker noch als input für mehrere transistoren.
Kann ich nun die masse der Transistoren und die masse der ic's ans
gleiche gnd hängen?
Wie du schreibst sind ja auch zwei Masseleitungen vorhanden.
Aber egal, auf deiner Schaltung solltest du sie dann auch getrennt
weiterführen. Und wenn zusammen, dann nur an einem Punkt.
Es generell sinnvoll und auch üblich, die Masseleitungen von
Steuerkreisen und Leistungskreisen getrennt zu führen, so mancher hat
schon graue Haare bekommen weil das eben nicht beachtet wurde.
Gruß,
Günter
P.S.: Oder spricht etwas dagegen, dies nicht zu tun??
@Günter
Ja, leider der Platz. Und mein unvermögen in sachen eagle, aber langsam
fitz ich mich durch, ich werd das nochmal ändern! :)
Weiß jemand zufällig ob es einen Unterschied zwischen den 2 Masse
Anschlüssen an einem PC Power Stecker gibt?
von Christoph (Gast)
Also es gibt eigentlich keinen "Unterschied", so weit ich weiß.
Du könntest ja mal das entsprechende Netzteil aufschrauben und
vorsichtig reingucken, wie die Masseleitungen innen weiterverschaltet
sind, wahrscheinlich sind sieh eh im Gehäuse gleich zusammengelötet.
Christoph
