Hallo, habe da ein kleines Problem. Bin gerade dabei ein 19" Gehäuse zu planen in das später 10 Einschübe rein sollen. Das Problem an der Sache ist das jedes dieser Module eine galvanisch von den anderen Modulen getrennte Spannungsversorgung benötigt. Meine erste Idee war über die Backplane die 230V aus dem Netz zu verteilen und in den Modulen dann per Trafo auf meine benötigten 24V zu bringen. Da ich die Backplane ungerne selber anfertigen möchte (muss ja nachher alles genau passen mit den Steckern usw.) wollte ich eine Universalbackplane verwenden. Nach einer Anfrage bei Schroff (http://www.schroff.de/) kam aber raus das deren Backplanes nur für Niederspannungen ausgelegt sind. Kennt jemand von Euch einen Hersteller der Backplanes mit 230V Versorgung an die Module? Alternative währe die 230V vorher herabzusetzen (zB auf 48V oder gleich 24V) und diese dann über die Backplane an die einzelnen Module zu führen. Da bräuchte ich dann aber einen entsprechenden Trafo (48V auf 24V) oder halt einen einfachen Trenntrafo (1:1). Der Trafo sollte so ungefähr 2VA aushalten (gut mit Reserve gerechnet) muss und als Printrafo (und auch möglichst flach sind) verfügbar sein. Kennt da jemand einen Hersteller/Bezugsquelle? Oder hat evt einen anderen Lösungsansatz? Gruß Peer
230V auf der Backplane ist eher unfein. Spricht etwas gegen die naheliegende Lösung: DC/DC-Wandler?
Hallo A.K. Ja leider. Der Einsatz von DC/DC Wandlern ist nicht möglich um spätere Einflüsse auf die Messungen zu vermeiden (alles mit Linearregler). Ist halt eine Vorgabe an der sich nichts ändern lässt, hatte ich vergessen zu erwähnen. Gruß Peer
Hahn Transformatoren hat sowas: http://www.hahn-trafo.com/deutsch/leiterplattentransformatoren-ei30t1.php 24 und 42 V
Ebenfalls über den Trafo-Hersteller Schaffer. Trafobau Riedel dürfte das ebenfalls liefern können. 24V in, 2x18V out 3,5VA hätte ich noch hier. Ist zwar etwas mehr als das was Du angibst an Leistung, aber ist vielleicht noch tolerabel? hth, Andrew
Hallo, und danke erst mal für die Antworten. @Bernd G. Danke für den Link. Hatte da zwar schon geschaut, aber die Produktsuche hat die 42V auf 24V variante leider nicht angezeigt. @Andrew Taylor Bei Schaffer haben die Trafos leider alle 230V/110V prim Spannung und die Riedel Trafos sind alle etwas groß. Was für eine Bauform haben Deine Trafos den? (Besonders die Höhe währe mir wichtig). Gruß Peer
Wäre bei Schaffer/Riedel sicher sowieso eine Sonderfertigung, da müßtest Du sicher anrufen. Die Trafos die ich hier habe: Aus der Erinnerung ca. 25mm hoch. Evtl. weniger. Ich messe heute abend mal ab, und stell die Daten hier ein. Wie viele benötigst Du eigentlich? hth, Andrew
@Andrew Taylor Das klingt ja schon mal gut. Wenn dann werden es wohl erst mal 100Stk sein. Muss aber mal schauen wie das dann mit der Verfügbarkeit aussieht. Zumindest mittelfristig sollten die noch verfügbar sein. Gruß Peer
PS. Sonderanfertigung wollte ich aus Kostengründen vermeiden.
Fein, dann kann ich Dir zumindest mit dem Hersteller heute abend weiterhelfen. Ich habe ganz sicher keine 100 Stück. Das kürzt das Verfahren schon mal ab.
L x H x H: 53 mm x 44mm x 19mm Hersteller: Spitznagel Typ SPF 2243/18/18 24V in (auch 2x12 möglich), 2x18V out 3,5VA
http://www.walcher.com/transformatoren/leiterplattentr-offen.html Kann ich empfehlen, früher viele Trafos da gekauft (24V Primär). In den letzten 5 Jahren allerdings nicht mehr, keine Ahnung, wie es jetzt aussieht.
@Andrew Taylor Danke für Deine Mühe! Der klingt schon mal sehr gut. Werde mal schauen ob es ein Muster gibt. @ H.j. Seifert Danke, die Seite sieht wirklich schon mal vielversprechend aus. Warte derzeit noch auf eine Aussage von Schroff für welche Spannungen deren Busplatinen ausgelegt sind bevor ich mich festlege. Gruß Philipp
Wie gesagt, eine kleine Anzahl (ca. 1 Dutzend) habe ich hier. Stück a 4 Euro. Das setzt jedoch voraus, das Du mit 2 x 18V sekundär arbeiten magst. Macht also 18 oder 36V Du schreibst oben nur was von 1:1, Deine Spannung scheint also noch frei definierbar in Grenzen 24...48V? bye, Andrew
@Andrew Taylor Sorry, hat etwas länger gedauert. Hat sich etwas dazwischen gedrängt. Bin in sofern frei mit den Spannungen als das ich die Spannung auf der Backplane festlegen kann. In den Modulen muss ich dann die 24V zur Verfügung stellen. Deshalb die Überlegung 24V auf der Backplane mit 1:1 Trafo oder halt eine andere Spg (hatte da einfach mal 48V anvisiert) mit entsprechendem Trafo auf 24V. Werde jetzt die Tage hoffentlich dazu kommen mal alle Möglichkeiten auszuarbeiten und vorzustellen. Wenn das mit den 24V zu aufwendig wird könnte es sein das man sich auch auf 18V einlassen würde. Ich melde mich dann auf jeden Fall noch mal wenn es soweit ist. Und noch mal vielen Dank für Deine Mühe. Gruß Peer
