Forum: PC-Programmierung Übertragungsrate beim Senden messen (Netzwerk)
von Pascal O. (raven761)
ich hab einen Server mit select() und viele Clients die sich mit dem
verbinden. Das Programm ist ein Testtool und soll die
Netzwerkperformance analysieren.
Ich hatte beim select() Server bei jedem Schließen des Sockets der
Gegenseite aufgezeichnet, wieviele Daten übergeben wurden und daraus mit
einem Timer die Datenrate ausgerechnet. Nur dauert das alles zu lang und
mein select() Server ist dann zu lahm um alle Clients zu bedienen und
die Statistik zu führen.
(Es kommen dann Fehler, wie die Clients können nicht senden usw..)
Ich wollte das jetzt Senderseitig, also von jedem Client aus machen. Ich
gehe genauso vor. Timer und genaue Angabe der übertragenen Daten.
Allerdings stimmen die Übertragungsraten manchmal nicht überein! Ich
komm dann auf teilweise 170MB/s, obwohl höchstens 117MB/s möglich sind
(Testweise mim Server rausgefunden).
Woran kann das liegen? Ist das vielleicht nicht die richtige Methode die
Übertragungsrate vom Client aus zu berechnen??
Gruß und danke schonmal,
Pascal
von Peter (Gast)
Leider schreibst du nicht genau wie du es machst. Das Problem werden
wohl die Puffer in Stack sein, auch hast du eine abweichung drin weil du
bestimmt die die Nutzdaten rechtest aber über das netzt geht ja noch ein
wenig overhead.
Wenn du es beim Client mache willst könnte ich es mir so vorstellen.
hole dir die Zeit, sende ein block von daten ( z.b. 10kb) in einer
schleife, und rechte jeweil die menge auf eine Variable drauf. Nach
jedem Senden kannst du anhand der Vergangenen Zeit und der Menge
ermitteln wiviel du pro Zeit übertragen hast.
Aber Das Problem mit dem Server versteht ich noch nciht ganz, wenn der
server "sauber" Programmiert ist darf es zu keinen fehler kommen auch
sollte die Leistung der aktuellen computer bequem ausreichen um die
Transferrate zu ermittln.
von Raven (Gast)
So wie du es sagst, mach ich es schon. Es sieht ungefähr so aus:
int data;
mytime = stopwatch();        // stopwatch() gibt die aktuelle zeit
zurück
do{
  data = ::send(..);
  txdata += data;
}while("das datenpaket geschrieben ist")
mytime = stopwatch() - mytime;
int tmp = (txdata*100000) / mytime;   // Multiplikation weil die Zeit in
µs ist
Aber du hast Recht mit dem Overhead, daran hab ich nicht gedacht. Das
Problem mit dem Server ist nur, ich mach nicht nur die poplige
Auswertung, sondern führe das auch gleichzeit für jeden Client aus der
Daten sendet und es wird auch gleichzeitig geschaut, ob sein letzter
Peak Maximum oder Minimum besser war. Das geschieht in einem anderen
Klasse, die ich über einen Pointer anspreche.
Ich poste das morgen mal rein. Hab den Code grad nicht da. Das sind
ungefähr 20 Zeilen die er beim Server in der letzten Schleife ausführt,
wenn er merkt dass der Client seine Verbindung geschlossen hat.
rc = serverSocket3->recv(s);
if(rc == 0)
  // führe die ganzen Statistiken aus und lege sie in einen Vektor an
Ich dachte dass diese 20 Zeilen zuviel Zeit beanspruchen und er somit
nicht schnell genug die Sockets pollen kann.
von Peter (Gast)
do{
  data = ::send(..);
  txdata += data;
wiviel sendest du da?
und warum wartest du im While noch einmal, send wartet schon bis die
letzen daten im Puffer sind. Wenn die menge zu klein ist erhält man
keine sinvollen daten.
Das liegt daran, weil der Puffer zu klein ist für die teilweise 20MB
großen Packete. Ich hab dann n char buffer mit einem pointer und schiebe
den pointer immer weiter, bis alle daten draußen sind. ich hab den code
grad nicht im kopf, deshalb hab ich das da oben hingeschrieben.
