Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit BUZ11 MOSFET und E-Motor
von St. G. (geisi)
Hallo!
Ich habe einen Atmel Tiny 13 Mikrocontroller und möchte damit einen
E-Motor (http://www.conrad.de/goto.php?artikel=244546) steuern.
Dass ich den Motor nicht direkt an den Mikrocontroller schließen kann
ist mit klar und hab mir deshalb (aufgrund dieses Beitrags:
Beitrag "Elektromotor an At-Mega 8 betreiben? Verkraftet der µC das?") einen BUZ11 MOSFET gekauft.
Jetzt habe ich den Mikrocontroller-Pin an Gate,
Source an Masse, Drain an Motor (-) und Versorgungsspannung an Motor (+)
angeschlossen. Leider funktioniert das nicht wirklich!
Probleme:
-) BUZ11 wird extrem heiß
-) Wenn ich den mC-Pin auf 0 setze wird der E-Motor nur langsamer oder
bleibt manchmal sogar gleich schnell.
Am Mikrocontroller kann es nicht liegen, da ich am Pin bei 1 4,98 Volt
und bei 0 0,00 Volt gemessen habe.
von micha (Gast)
Der BUZ11 steuert mit 5V nicht völlig durch! Du könntest ein
Transistor-Treiber dazwischen hängen oder gleich einen LogLevel-Fet
nehmen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Snippets#Wie_schlie.C3.9Fe_ich_einen_MOSFET_an_einen_Mikrocontroller_an.3F
von Gast Posti (Gast)
Hi
Probleme, daß ein BUZ11 bei 5V nicht richtig durchsteuert, hatte ich
noch nicht.
Laut Deienr Beschreibung ist der BUZ auch richtig angeschlossen ...
Huch, hab gerade den Motor gesehen ... da ist ja schon Leistung drin :)
Da kann es jetzt auch sein, daß der BUZ11 einen ähnlichen Widerstand wie
der Motor hat und, Spannungsteiler, an Ihm eine recht hohe Spannung
abfällt, bei dem Strom entsprechend viel Leistung, viel Wärme.
Eine Möglichkeit sehe ich noch, wenn der Ausgangstreiber nur
OpenCollector o.Ä. ist - kenne mich mit AVR's nicht aus.
Obwohl, Du schreibst ja von 0V und knapp 5V, wird wohl der recht hohe
RDSon sein.
von Peter R. (gelb)
Der BUZ11 steuert laut Datenblatt bei 5V am Gate bereits einigermaßen
durch, 10 bis 15A sind schon möglich.
Aber bei 10A und 50mOhm On-Widerstand ergeben sich Verluste von 5W ->
Kühlkörper nötig oder besserer Transistor, siehe Mosfet-Übersicht.
Wenn er bei Ugs = 0V nicht sperrt ist er hin oder doch falsch
angeschlossen.
Grüße, Peter
von Der Gast (Gast)
Dafür brauchst du aufjedenfall einen anderen Mosfet
der BUZ11 wird dann zur Heizung.
Wenn du dir im Datenblatt die UgsThreshold zu RdsOn
anschaust wirst dieser einen Widerstand von 115mR haben
Das werden bei einfach so um den Daumen genommen 11.5W sein
( p = I² * R ) der Blockierstrom wird höher sein.
Hast du den BUZ11 richtig angeschlossen und auch auf funktion getestet?
Besorg dir einen anderen fet :)
Die Verlustleistung im Fet kann man locker auf 1/10 reduzieren wenn
du dir einen passenden Aussuchst.
Was spricht eigentlich gegen ein Relais wenn der Motor nur geschaltet
wird?
Oder soll eine PWM noch folgen?...
von Matthias L. (Gast)
Ich würde sagen, du hast die Freilaufdiode vergessen!
Das nimmt dir der FET ziemlich übel...
Kauf dir nen neuen Mosfet, der dürfte hinüber sein  ;-)
Und probiers dann erst mal mit einem kleineren Motor.
von St. G. (geisi)
Kann es sein, dass das Problem darin liegt, dass ich den Mikrocontroller
über die serielle Schnittstelle des PCs mit 5V, den Motor aber über
Batterien mit 5,9V versorge?
EDIT:
Hab den FET jetzt auch mit einem kleineren Motor (weit unter 1 A)
ausprobiert (aber auch gleiches Problem mit 2 verschiedenen
Versorgungsspannungen):
-) BUZ11 schaltet nicht ganz durch (Drehzahl des Motors ist klar
niedriger als wenn ich ihn direkt an die Batterien anschließe) und
bleibt sogar manchmal stehen
-) BUZ11 schaltet mehr durch, wenn ich ihn oben am FLANGE mit meiner
Hand berühre, sperrt dafür aber bei 0V am GATE nicht ganz.
-) Keine Wärmeentwicklung am BUZ11
von Andrew T. (marsufant)
Wenn Du GND beider Spannungsquellen verbunden hast: Dann sollte das
funktionieren.
Hast Du das gemacht?
